0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12483138
25.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Почему? ??
СЛАВА УКРАИНЕ!
25.05.2018 р. відповів для sany-2012
а как тормозить двигателем ? да и не надежная она , на форуме есть тема по этим  звездам , ее существование кое как оправданно на скутерах , на мопедах она даром не нужна
По поводу торможения двигателем согласен. Да и хроповичок будет слабоват. А можно ссылку на эту тему? 20_drinksЧе-то дергает мой автомат при сбросе газа?
СЛАВА УКРАИНЕ!
а сам поиском не , слабо http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/
Рамонтировал я  ** МОТОЛИДЕРОВ ** ,  И па ть копать,  качество - писец полный05_shok19_negative
27.05.2018 р.
Об'єм 119,7сс.  Карбюратор PZ-19.  Головний жиклер 78.  Жиклер холостого ходу 32. Це нормально?
27.05.2018 р. відповів для Oleksa
як визначався об"єм? штангелем? а то в мене "пустишка", лише шатун довгий. правда, я свій карб від 72сс так і залишив. навіть жиклери не міняв
28.05.2018 р. відповів для Oleksa
китайские мопеды как и карбюраторы не предсказуемы, то что для одного нормально для другого нет, все подберается по месту
28.05.2018 р. відповів для tsinik
В таможних документах та табличці на рамі вибито 119.7сс. На двигуні поряд з номером стоїть  1Р52FMI.
Ще виміряв штангелем з ціною поділки 0.05мм діаметр циліндра 52.45мм. З недавно висталеної таблиці взяв довжину ходу поршня 55.5мм і обчислив об'єм циліндра 119.92сс.
28.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Повністю погоджуюсь. Але думаю, що для кожної кубатури,  карб'юратора та  стандартного фільтра існують певні проміжки значень жиклерів від яких потрібно "танцювати".
тут много дискутировали по поводу таких моторов. в частности, у меня такой. в теории все правильно. ведь цилиндр выше на 1 см. каково же было мое удивление и возмущение, когда я померял ход поршня. оказалось - 49,9.
так что просто установлен длинный шатун. в общем, пришли к мнению, что в стандартную картерину просто не влезет больший кривошип. шатун уже будет упираться в стенки цилиндра
п.с. а по поводу надписей - так у меня написано 49,9. у юры -альмоимоза было выбито на картере 157ФМИ и обем 125 сс. перемерял все, вскрыв абсолютно новый двигатель. фиг там, стандартный 107сс
Змінено: 28.05.2018 р., tsinik
28.05.2018 р.
как разобрать аммортизатор мопеда альфа
внимание, не надорвите животы!!!
Отличный газовый амортизатор.Что толку что я поставил аж за 60 баксов газомаслянные,они через год стали тоже пневматическими.Масла то больше там нет.
28.05.2018 р. відповів для makar1
та же фигня, но дольше выходили. теперь отличная качелька от кочки до кочки. есть мысля восстановить ИЖевские, потекшие на олх купил за 100 грн. пока не вскрывал
29.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Так все таки заміна текстолітової прокладки щось дала ??
29.05.2018 р.
Зараз обкатую новий мотор , не скидається різко газ, приходиться тормозить, щоб перемкнуть передачі...21_umnik
29.05.2018 р. відповів для hanterr
Шо за чермет купив?
конечно дала , на первое время вырезал из толстого паранита , потом заменил на обычную , только нужно быть внимательным , новые прокладки идут с очень толстым резиновым колечком , я его сразу выбросил и поставил обычную прокладку , а в карбе так и оставил колечко
29.05.2018 р. відповів для User
ТММР 107сс
Ясно, тут треба подивиться..колечко мостив кум..21_umnik
