+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12550588
26.07.2017 р. відповів для zhecka
в дельте фильтр поролоновый. он стирается и просачивается маслом. у альфы - бумажный, одноразовый. можно попробовать его продуть изнутрии компрессором, но это от лукавого.
п.с. а что за камикадзе рискнул ТЕБЕ на ремонт притащить альфу? он твою мопедку видел??? сапожник без сапог?
Народ, в Альфі повітрямий фільтр якось чиститься? Бо притягнули зробити Альфу, а я ніколи не бачив рідного альфівського фільтра. В мене стояв нульовик
Женя , ты легких путей не ищешь , даже на Активе (при том что там нужно снять пластик ) воздухан обслужить легче чем на Альфе , главное не нужно хватать болгарку , а лучше совсем убрать все кроме отверток и ключей
Жека, почом за ремонт береш? недорого? 30_crazy
26.07.2017 р. відповів для User
полагаю, сам ремонт - не дорого. а вот восстановление потом дорого обходится  08_lol
хотите с ним скооперироваться и открыть сервис-центр "Женя и Толя" - с нами всегда хлопотно???
26.07.2017 р.
Нє, ну це сильно!  15_badgrin
Не підстьобуйте Жеку, йому ж може бути неприємно від постійного приколювання над ним, може просто не щастить....
....хоча: Жека не чіпай техніку! Бо потім аргоном варити карбюратор ще доведеться!  20_drinks  08_lol  15_badgrin
Need for спирт
26.07.2017 р. відповів для tsinik
Як не дивно, та мене півсела тягають ремонтувати їм альфодельти й активи... А одні вже рік хочуть купити саме мого Актива!))
Ось і сьогодні знайомі просили поїхати з ними в сусіднє село подивитись на б/у Альфу. Сторгувались на 4800 грн. Привезли до мене щоб зробив, бо не заводиться, чхає наче з-під прокладки біля свічки. До того ж масло звідкись тече та зірвана різьба на шпильці або гайці маслоканала.
Завтра буду дивитись)))
28.07.2017 р. відповів для zhecka
а можна подробніш по поводу чхає,мож проостуд?
98_whistle
29.07.2017 р. відповів для KaZmir
98_whistle
може й простуд) подробніше буде як заведу. Вскритіє показало порватість прокладки між головою й циліндром, відсутність різинових кілець на маслоканалі та зірвана різьба на шпильках. Тому й продувало в районі свічки при спробі завести та масло текло.
29.07.2017 р. відповів для zhecka
Жорсткий їздюк їздив,так довести. 13_evil
30.07.2017 р.
Здравствуйте, есть такая проблема  - сильно греется генератор на Альфе, генератор 6-ти катушечный (новый), РР новое, после пяти минут работы ток зарядки  с одного ампера падает до 200 миллиампер а крышка генератора через 10 минут езды становится горячая , всё электрооборудование переведено на постояку, везде светодиоды кроме поворотов, может кто сталкивался или есть какие  нибудь предположения.
30.07.2017 р. відповів для gtnz11
Привет всем!! 20_drinks
Если РР шунтирующий,то без нагрузки генератор будет греться ибо его просто регулятор замыкает на массу,а провода родные тонкие и остается несколько вольт на выводах генератора при токе в 10А.так получаем до 30вт. на нагрев обмоток. 12_cray
30.07.2017 р. відповів для makar1
110CC реле регулятор, как узнать шунтирующий или нет, и как устранить проблему?
А,магнит тоже меняли на 6 полюсный,рр у Вас походу не шунтирующий,если генератор 6 катушечный
Змінено: 30.07.2017 р., KaZmir
30.07.2017 р. відповів для KaZmir
Новый двигатель 110 куб. в комплекте был РР Активовский, проводку полностью заменил проводом с нормальным сечением, все потребители  на постоянке
31.07.2017 р. відповів для KaZmir
Ні не такий ланцюг там стоїть. Прийшлось зняти кришку і порахувати ланки 25H-90L. Зірочка на распредвалі 32 зуба.
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=660&category_id=97&option=com_virtuemart&Itemid=154&vmcchk=1&Itemid=154
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 31.07.2017 р., bezpeka1
Вияснив блокіровка не по нетралі. Для роботи стартера необхідно щоб індикатор передач працював неважливо що він показує.
31.07.2017 р. відповів для zhecka
Фільтр краще замінити він коштує копійки.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-alfa/filtr-vozdushnyy-alfa
31.07.2017 р.
Гофри протрималися тільки один сезон. Купив мінскі бо восходовських небуло.
31.07.2017 р. відповів для bezpeka1
вот интересно , а нельзя подобрать гофры от авто или сельхоз техники , я на Актив свои поставил от рулевой рейки "Таврии" , еще   14.06.2015 и нет даже намека на износ или рассыхание
31.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Гофры были заранее куплены. В следующий раз так и сделаю.
