+24 °С
Переглядів: 12555654
06.06.2017 р. відповів для Elektro
Может это тебе поможет.
Час очищення душі і тіла.
06.06.2017 р. відповів для NAYOMNIK
купил б,у карбюратор с альфы(просил человек для установки на самодельный аппарат, обьем будет 110), поставил свой главный жиклер на 84 по моему, холостого без маркировки,на холодную обороты низкие на горячую вырастают больше 2тыс.. на моем на много меньше разбежность, смесь богатая или бедная получается(помоему богатая)?
есть несколько моментов , 1) через сколько времени стабилизируется хх ? мой мопед на холодную совсем не держит хх , на горячую работает нормально , по этому и нужно регулировать на горячую , 2) если один и тот же карбюратор по разному работает на разных моторах ,то не в нем и дело  , если карб такой же но другой , то дело в качестве самого карба
отрегулируй мотор на горячую , потом проверь как поведет себя на холодную , если после прогрева хх стабилизируется ,значит там все нормально ,
Elektro забанений
06.06.2017 р. відповів для bezpeka1
bezpeka1  Спасибо , то что надо  18_good
06.06.2017 р. відповів для 6barakuda
да на горячую выставить если 1800, то на холодную он просто глохнет если не подгазовывать, в течении минуты уже может держать хх) речь была про два одинаковых карба, на одном моторе... ставлю свой карб что на горячую что на холодную он может спокойно работать без газа
став карб, регулируй на горячую и в перед, он так и будет всю жизнь работать, прогрел минутку, хх появился и поехал, у самого так работает и ни чего с этим не сделать, единственное  что стоит проверит это цвет свечи, если там норма- все огонь
Elektro забанений
07.06.2017 р. відповів для 6barakuda
http://139-qmb.ru/published/publicdata/ANDYSOULMEBEL/attachments/SC/products_pictures/kommutator-alfa-70-110-tuning_enl.jpg ктопробовал такой коммутатор ?  и стоит ли его покупать ?
07.06.2017 р. відповів для Elektro
У меня такой стоит,покупал два штуки.Он полностью решает "эффект обратки"-при заводе кик бьет в ногу, эл.стартером бьет с треском обгонную муфту в обратку-всего этого нет на этом коммутаторе с любой настройкой угла,я себе поставил подстроичник угла в среднее положение.Крутил угол на заведенном и четко прослушиваются изменения в работе двига,стробоскопом не смотрел,но эффекта обратки нет с любым установленным градусом.
Не знаю стоит ли Вам покупать это чудо у меня стоит его родной коммутатор толи попался такой на нем я проехал 54 тыс. и не собираюсь менять его
kalina
07.06.2017 р.
Был на сто, продул карбюратор, каналы компрессором, дома всё собрал, опустил иглу полностью, результат тот же: холостой подтраивает, откручивание винта качества уменьшает обороты вместо повышения.
07.06.2017 р. відповів для DobrijUser
Иглу советовали поднять, а не опустить.
Возможна проблема так же в электрооборудовании
08.06.2017 р. відповів для tsinik
Точно, опустить советовали, стормозил.
В чём может быть электропроблема, переворачивающая механизм винта наоборот?
08.06.2017 р. відповів для DobrijUser
....холостой подтраивает, откручивание винта качества уменьшает обороты вместо повышения.
Тщательно проверь уровень топлива в поплавковой камере... По симптомам очень похожая ситуация как у меня бьіла...переставлял все - свечку, колпачек с проводом, катушку, комутатор, не трогал только статор геньі с индуктивньім  датчиком, а оказалось - уровень мал, мм 7 до разьема не доходил...
речь не о винта конкретно. При подгоревшей катушке так же нестабильная работа, как при беднящем карбе
08.06.2017 р.
Топлива где-то так, может на 1-2мм ниже.
08.06.2017 р.
Обратил внимание, что каб-моторы с полуавтоматом намного чувствительнее к смене-подбору масла. Активовский начинает не 1000 км сам орать - меня масло. То передача недовключится, то сцена рывком на 4000 сработает. Сменил масло - как отшептало. Хотя, уже и пробег без замены деталюх приличный - перевалило за 25500. Вчера такая цифирь красивая была
08.06.2017 р.
По моей проблеме:
Что вообще сподвигло чистить карбюратор? Утром обнаружил течь из дренажа, подумал что под запорной иглой мусор. Дальше вы знаете по прошлому сообщению.
Опустив предысторию об опросе населения "почему так?", и прочих страстях пишу как в итоге полечил это:
Заменен холостой жиклер (было подозрение что поцарапал внутри при чистке, сказали что малейшие царапины - это хана). + на жиклере донора боковые отверстия немного больше.
Заменены винты хх и кол. оборотов и пружины. Где-то прочел что выходит из строя винт хх. И ничего что это касаемо карба какого-то авто, паранойя уже поселилась.
И поправил язычок на поплавке, на который одевается запорная игла, потому что и в ремкомплекте в магазине, и в карбе-доноре изгиб был одинаков, но отличался от моего (видимо потому и заливало меня).
Зажал винты, открутил оба по обороту, завелся без проблем, прогрел, отрегулировал, всё ок. Игла главного жик. на старом месте. Винт хх регулировал обороты как полагается: из открытого оборота при откручивании повышал обороты до определенной точки, после неё понижал, т.е аномалия решена.
Бенз из-под прокладки стыка не не сочился как в дни когда занимался и писал о проблеме, уровень топлива сейчас как на картинке, т.е чуть ниже стыка. Хотя он и ранее так был, но тёк дренаж и иногда стык.
А, и текстолит. прокладку заменил, + понял что раньше не той стороной её ставил.
UPD: дренаж тек из-за не держащего краника бака. Заменил, не течет.
Змінено: 17.06.2017 р., DobrijUser
09.06.2017 р. відповів для DobrijUser
поздравляю , хорошо проделанная робота , проблема была в текстолитовой прокладке , которую ты не той стороной ставил , от туда и сосало воздух
Elektro забанений
09.06.2017 р. відповів для 6barakuda
Подскажите  у лого было так ?, у меня сто калиться глушитель в самом начале , снял его он чистый - не забитый1 , сгоршк4а летит пламя при больших оборотах  и постреливает , в чем дело ? 06_question , подозрение после заправки новым бензином 92, АЗС давно" славиться" левым бензином , мож.  из за этого?
09.06.2017 р. відповів для Elektro
Проверь выпускной клапан.
Думаю и поплавок немало сыграл. Я писал что не тянет, сейчас в лёгкую к 80 прёт (спидометр только до 60), при опущенной игле на деление ниже среднего, т.е 4-е получается. Правда работает громче после примерно 3500 об., как будто часть глушителя исчезла, но ровно, типа гула. И разгон/сброс газа по ощущениям работы движка лучше стал, не рыкает при сбросе, просто мягко сбрасывает обороты и уходит гул с ~3500.
При заводке утром пару несильных чмыхов в карбюратор было, как будто хлопнуть пытался. Это богатая, или бедная?
Нашёл, похоже бедная.
