+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12566403
16.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Всем привет!
А что за звук такой: https://www.youtube.com/watch?v=LWWPH-G9jpY
для начала проверь зазоры клапанов , а уж потом  натяжитель и цепочку смотри , в теме по стукам все есть и видосик https://www.youtube.com/watch?v=BC21YycIHH4 если понадобится
16.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Всем привет!
Зазоры проверил, всё в норме.
На хх звук есть, а чуть добавить обороты и звук исчезает.
Так правильно, даєте оберти, двигун починає гучніше працювати і той звук стає непомітним.
Я Вам раніше писав, що скоріше всього ГРМ, проведу аналогію із своїм мопедом:
На першому році експлюатації, при першомі заміні мастила під час обкатки, знизу двигуна викрутили не той болт (там їх два, один для злива мастила, другий тримає шток (малюнок 1) натягу цепки грм), пружина і шток відповідно випали.
Ми поставили їх на місце, але мабуть під час цих маніпуляцій випала резинка №8 на малюнку 2.
Після цього з'явився стук, дуже схожий на той що у вашому мопеді.
Тоді окремо резинки не знайшов, мусив купувати комплект (мал. 3). Поставив шток з резинкою - стукіт пропав.
Може і у Вас та сама причина?
PS:
Якщо будете виймати/вставляти шток, робіть це дуже повільно і поступово провертаючи в сторони, бо шток заходить у отвір дуже щільно і резинка, якщо вона там є, може злетіти і залишитисю всередині двигуна.
Шток вставляти відповідно - резинкою уверх, шариковий клапан в штоці до низу.
Змінено: 16.05.2017 р., ed13hell
16.05.2017 р. відповів для User
С сцеплением розобрался.При в ключеной передаче при нажатой лапке  мотык стоит когда добавляеш обороты.Не буксует.А вот шумит ,то ли Коробко или сцепление.При 60 так нормально будто свист,а когда газ скидаю слышно один моторчик.Не могут же после 2000 тысяч накрытся подшипники,я думаю наврядли там стоят сипараторы.
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
На ТММПшных моторах такое встречал часто,качество деталей(((.Бывает и год не ходят,а люди покупают,гонятся за дешовой ценой.Уж лучше GXmotor брать качество заводское.
17.05.2017 р.
https://m.youtube.com/my_videos?gl=UA&hl=ru&client=mv-google.Доброй ночи. Вот снял маленькое видео про вой в двигателе.Воет на всех передачах.Кто,что может подсказать.На нейтралке работает тихонько .
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 17.05.2017 р., sany-2012
17.05.2017 р. відповів для sany-2012
Щось не те)
18.05.2017 р.
как залить видео?
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.05.2017 р.
Всем доброго времени суток.  Вот не большой ликбез  по поводу выбора правильного коммутатора.
На первом фото показаны коммутаторы , которые используются на наших моторах. Первые два которые поменьше идут в основном на альфо-дэльтах  и подобной технике.  Такие комуты не меняют угол опережения зажигания (ФУОЗ), и в случаи их установки на 110сс. мотор будут удары в обратку с вытекающими отсюда последствиями.
Следующая пара коммутаторов уже содержат ФУОЗ , тот что по меньше пяти-контактный , запитан от катушки CDI генератора, применяется на активах. Комут с большим корпусом 4-контакктый,  типа для актива-спорт, но уже с питанием от 12 вольт бортовой сети.
 На следующих фото даны размеры корпусов, по которым можно ориентироваться при выборе коммутатора с ФУОЗ, но не факт что можно и угадать, особенно по комуту с большим корпусом с 12 вольтами по питанию.  Лично мною проверенны это ТАТАвские и TVR  производители. Остальные могут содержать только сам преобразователь  напряжения, а о ФУОЗе нет даже и речи.
А вот коммутатор в корпусе что чуть меньше,  его трудно найти в продаже. В место него пытаются впарить дэльтовский, безмозглый.  19_negative
Elektro забанений
19.05.2017 р.
Сегодня после заправки , проехал 5км  со скоростью 70-85, решил посмотреть свечу ,она как положено темно серого со всех сторон . Потом посмотрел в сторону глушителя  и офигел  вмето  где  стыкуется патрубок и глушитель --посинел от перегрева
хром . Три года катаю  в жару по 50км  ни чего подобного не было .Фото скинуть нет воз., так от чего все это произошло , мож. такое топливо ? и должно-ли быть маленькое отверстие под этим местом ?
19.05.2017 р. відповів для Elektro
Да, это отверстия для сброса конденсата.
Elektro забанений
19.05.2017 р. відповів для Maked
Я так и понял , но только в этом году заметил с него струйку дыма , раньше такого не было И вот чт в последне время стал на холодный очень плохо заводиться  --дымить ,"чихать  да кашлять " ---не чего с ним не делал.Так почему   греется не  патрубок на  сгибе как обычно , а глушитель  до красна в начале ?
Змінено: 19.05.2017 р., Elektro
Топливная смесь горит - догорает в глушителе. Делай выводы.... 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
19.05.2017 р. відповів для ALE22890913
ненавязчиво намекнули на негерметичность выпуска?
19.05.2017 р. відповів для Akademik
Покупал коммутатор в запас ТАТАвскому. По маркировке с торца нанесено MD7006  LC20131111A. Тоже четырех контактный и работает так же как татавский. Продавец сказал что такой коммутатор для новых моторов с 6 катушечным генератором 110сс.
19.05.2017 р. відповів для Alstar
Ну вообще то ему пофиг такому комуту ,  на количество катушек в генераторе, он запитан 12 вольтами бортовой сети.  Может продавец имел ввиду генераторы без катушки CDI , тогда только такой и надо.  Дабы проверить на идентичность в работе  по отношению к ТАТАвскому, надо желательно иметь стробоскоп.  А то есть в таких корпусах безмозглые, только один преобразователь .
Я тоже перепробовал несколько коммутаторов, после того как поставил движок 107сс. С родным комутом и др. подобными било в обратку. Получается как Вы пишите у них нет мозгов, а только один преобразователь. Когда нашел ТАТА и после этот, то мотор стал заводиться как надо. Значит у этого комута как и у татавского есть мозги  03_biggrin
Змінено: 19.05.2017 р., Alstar
20.05.2017 р.
информация будет полезна всем кто делал или будет делать капиталку двигателя , сегодня приехал мопед с мотором после кап ремонта , на первый взгляд ни чего сложного , нужно было всего лишь поменять масло , пробег был 300км , масло слилось не слишком черное но я заметил странные кусочки , похожие на обрывки ниток или раскисший картон ,  не долго думая снял крышку сцепы - масло-фильтр забит на смерть ,  это уже второй случай в моей практике ,  на моем моторе была та же история , полиняли прокладки , раньше прокладки попавшие в масло становились твердыми , теперь просто раскисли как картон под дождем
21.05.2017 р.
Всем доброго времени суток. Этот  пост будет полезен владельцам альфо-подобных мопедов.
И так, пригнали мне альфу на ремонт,  цепь ГРМ поменять,  кольца, масло жрет, воздушный фильтр.
 Вот как раз и пойдет тема про этот фильтр.  Когда то я подымал вопрос  о том , что надо покупать только армированный фильтр, а теперь еще и надо  проверять его на отсутствие дыр, и недоклеек самого фильтрующего элемента к корпусу фильтра.
 Изъятый старый фильтр с рождения  был в некоторых местах  плохо приклеен компаундом,  к верхней зонтоподобной крышке. Из за него убило кольца и впускной клапан подожрало.  Ну я подумал что этот бракованный фильтр скорее исключение чем закономерность.
      В магазине было всего три таких фильтра, от двух разных производителей , НО и они все были ХРЕНОВО вклеены, и на солнце под определенным углом просвечивались . Из трех выбрал самый лучший (всего сем дыр было ), дома прошелся силиконом.
Так что перед тем как поставить новый фильтр, убедитесь в его целостности.
На предоставленных фото, вся суть описанного.
Змінено: 21.05.2017 р., Akademik
22.05.2017 р.
Хочу поделиться опытом по засухариванию клапанов.  Кто сталкивался с этим моментом в процессе ремонта головки цилиндра, знают как не хотят сразу садится на свое место эти сухари, а бывает что и улетают при не удачной попытке .
 А можно всего за несколько секунд сделать приспособление с того что есть под рукой, и за такие  же секунды засухарить клапан.   Для этого берем ось коромысла, с этой же головы. Накручиваем эту ось на мебельный болт М8 там с одной стороны имеется внутренняя резьба , ну или другой по подходящей длине болт = получился толкатель сухарей к месту их установки. Крышечка от пластиковой бутылки подрезается на глубину рабочей камеры головы, подлаживается под клапан, дабы он не опускался при засухаривании. Двумя рожковыми клячами 10-12  в качестве рычага, сдавливаем пружину, и толкателем досылаем оба сухаря к месту посадки.  При этом носком ступни придерживаем саму голову от опрокидования.  Процесс длительностью в несколько секунд и без помощников.  На предоставленных фото, поэтапность процесса.  Вот только фотоаппарат держать было некому, пружина при помощи двух ключей на снимке не была сжата . Третью руку пока не отростил. Шутка. 03_biggrin
