Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12575770
02.04.2017 р.
Всем привет. Как правильно установить масляный филтр? Клином в двигатель? Есть верх и низ или без разницы?
Час очищення душі і тіла.
02.04.2017 р. відповів для sany-2012
Тоесть поставить РР с актива и в путь?
не совсем. вы не внимательны или ленивы. в шапке темы есть очень много полезной инфирмации. достаточно ознакомиться и и слить на винт - вопросы отпадут сами по себе.
в вашей ситуации, если вы с проводкой на вы - перекинуть со старого мотора колокол и сами обмотки геныча. но есть такая тенденция - все переходят на постоянку. преимущества очевидны: стабильный свет головной фары (что немаловажно), можно по индикации на панели приборов оцнить нерабочие узлы без запуска двигателя. наличие аккума условие. хоть дохлый - но должен быть
и еще: вариаций с 5+1 генычем вам даст безмерные варианты поиска решения инженерных проблем, которые вас не устраиваю, но столь необходимы.
к примеру, мне это помогло сделать генаратор под свои нужды ()фара вместо 35 ватт  60-
п.с. ясен пень, что это не поможет при  установке ЛЕД. но на то и ворум, чтоб искать варианты
02.04.2017 р. відповів для Keb316
А вот поршневую 54 мм. попробую поставить. Сам понимаю, что гильза скорей будет похожа на фольгу и как это всё скажется на ресурс- большой вопрос. Но посмотрим.
Вот видео  на котором мопед типа дэльты , мотор с ЦПГ под 54мм. поршень, и с ходом шатуна 55,5мм. https://youtu.be/Osfru8R7pts  Начало обкатки так сказать.
03.04.2017 р.
Доброго времени всем.
Буксовало сцепление на Альфе, отрегулировал, недельку-две было нормально, снова начало буксовать.
Собрался ехать сегодня на работу, дай думаю отрегулирую заодно. Отрегулировал, нормально, контрю гайкой - сбивается, буксует. Снова регулирую - нормально, контрю - буксует. Потом вовсе винт-болт стал прокручиваться, не поджимает, слизалась резьба на винте-болте, или на пластине, не пойму (выкрутить не удалось, т.к после нескольких оборотов на выкрут пошло крайне туго, сорвал шлиц под отвертку, оставил до вечера).
В трёх местных магазинах спросил болт: "Нету у нас такого". А если ещё и на пластине сорвалась резьба? Прошу совета как быть. Село-посёлок, ассортимент деталей ну вы поняли какой, до города 35 км да и времени особо нет ездить туда. Возможно ли обрезать/разрезать, подточить обычный болт туда? Наконечник ему конусовидный нужен, чтобы на проставку-гриб подшипника жать?
Змінено: 03.04.2017 р., DobrijUser
03.04.2017 р. відповів для DobrijUser
в любом случаи снимай сначала крышку сцепы  ,там могло и упор отломать (зависит от конструкции сцепы) ,приколхозить можно все ,только не став крышку на герметик
Тоже такое было.Обычный болт код ключик на 10 гайкой штопорю в начале болта снимаю фазку.Сезон откатал досих пор работает.А если резьба в пластине,то под замену.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Болтом намного удобнее регулировать двумя ключами.
03.04.2017 р.
Я лично впиндюрил болт под шестигранник. И никаких проблем, калёный.
03.04.2017 р.
Всем спасибо за ответы/подсказки. Да, болтами намного удобней, но думал что нужно именно вот так как было (опасения изобретать, убеждение "надо как полагается/как было" ). Помогла женщина в автомагазине (в мотомагазах даже не муркнули какую-либо подсказку), взял пару шпилек, одна подошла по длине, обрезал, шлифонул напильником контактный конец, пропилил шлиц, длина (около 2см) позволила накрутить две контргайки (на старой 1см даже в одной накрученной гайке шлиц/болт был утоплен). Выкрутить старый винт не получилось (сорвана резьба), пришлось распиливать его будучи вкрученным в пластине. Резьба на пластине была немного пострадавшая, но новая шпилька её полечила.
Всё хорошо зажалось, поезжу, будет видно.
маленькая подсказка: если гавкнет резьба в пластине выжимной, то можно закрутив на винт гаечку на 6, прихватить ее на 2 прихватки электросваркой аккуратно. там это возможно. ессно, предварительно сняв с узла. и еще: следует обратить особое внимание на то, как вал выжима ходит в правой крышке. зачастую там раздалбывается цилиндр и сцепа недовыжимается, что затрудняет регулировку тросом. вот и получается, что то "ведет", то "буксует". я на старом моторе запрессовывал солидолом, что аж выдавливало. остатки убирал. туда, на ось, некисло кидает из под переднего колеса. получается абразив. даже визуально было заметно, что зазоры там велики
04.04.2017 р. відповів для tsinik
Спасибо, учту.
04.04.2017 р.
Со сцеплением порядок, всё в норме, сегодня опробовал.
Такой вопрос ещё: Альфа у меня б.у, вообще мототехника это у меня первая, поэтому многого не знаю. Прежний владелец ставил вроде бы неполных 110 кубов (изначально была вроде 72). По фен-шую, т.е цпг и головку менял.
Звёзды неизвестно какие стоят, скорее всего стандартные 14/41 (кожух не хочется снимать/считать). При езде около 55-60кмч обороты на уровне 4000-4500.
Больше особо не выжимал, т.к спидометр до 60, да и при "топлении" больше 60 мопед не очень приятно начинает работать (обороты выше 5000). Может и нормально, но не приятно (рёв такой небольшой появляется, вибрация мелкая, ну слышно по нём что не самые рекомендуемые обороты).
Езжу преимущественно по трассе (сельская, ямы и пр), + частично грунтовки. 1-2-3 скорости работают только на разгон, хотя читал что у других людей это вполне часто используемые, для такой местности. Но у них другие звёзды, вес и пр.
Задумался о замене цепа/обеих звёзд. Езжу преимущественно сам (70 кг), иногда может мешок какой до 40 кг. В тяге особо не нуждаюсь, динамика разгона умеренная. Какое оптимальное соотношение звёзд будет в моём случае для скорости около 60-70 крейсерской с невысокими оборотами, но возможностью "притопить" на ~80-85?
Змінено: 04.04.2017 р., DobrijUser
04.04.2017 р.
Спасибо за подсксзки читаю тему про регулятор. Ещетвопоос:
У меня вроде и зажимается микрик у сцепления, для блокировки заводки нампередаче, но все равно заводится на скорости. Может провода  не правильно соединил в фаре? Твм розовый и зеленый, под розовый нашел мамку, а под зеленый не нашел (менял ручку) присоединил к свободному тройнику зеленому, но результата ноль
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
04.04.2017 р. відповів для budniciok
Проверь микрик,он должен нажат быть,при отпущеной ручке,внутренее состояние разомкнут,подключил правильно.Может нерабочий ,но скорее всего неправильно вставил в корпус ручки,вот и неразмыкается.
05.04.2017 р. відповів для KaZmir
Да вроде правильно вставил фиксатором вверх. Когда ручка отпущена она точно нажимает на него, но дожимает ли не знаю. Может наклеить что-то на ручку чтобы дожимала до конца. Бывает сам начинаю заводить как лупонусь в стену не приятно
05.04.2017 р. відповів для budniciok
смотри какое дело: раз стартер срабатывает - цепь замкнута. соответственно, твой микрик считает, что сцепа выжата. попробуй для начала его снаружи вытолкнуть при отпущенной ручке. до упора. не знаю, как у тебя, но у меня микрики в разных ручках сидели довольно плотно.
п.с. так как моторчик у меня стоит полуавтомат, то тот микрик я выбросил за ненадобностью, вслед за ручкой (её я благополучно случайно обломал при падении). саму цепь замкнул. так что у меня все равно передача включена или нет - стартер срабатывает. но у меня есть правило - заводить только на нейтрали. для этого есть индикатор на панельке. с учетом того, что у меня мулька подгазовывать при пуске -он от меня убежит быстрее, чем я успею отреагировать
та мікрік той накрився - продзвони й побачиш
06.04.2017 р. відповів для budniciok
Доброго вам времени суток. в моей много летней  мото практике были случаи когда с летало медное колечко которое фиксируется на пластиковом толкателе. В следствии этого может коротить. Это может быть причиной КЗ или перегрузкой нагрузки из-за установки более мощьной лампочки. по сему прозвоните тестером саму кнопку.
07.04.2017 р. відповів для grossmehanic
Ок, прозвоню
07.04.2017 р.
хотел сделать по красоте - впендюрить 2 показометра от ваза 03-06 температурі масла и вольтметр. датчик на температуру воды пришел давно (с олх). првда, с учетом доставки проще было купить по месту новье. стоимость 50 грн, доставка вышла в 57. новой почтой, логики не вижу. но не суть. датчик (показометр) вольтажа, пока я чухался - с олх пропал. или продан или просрочено. плюнул и установил электронный показометр. залил силиконом. пока во время ливней - все норм. при вкл зажигания показывает 30,0. потом скидывает на реальные показания.
что-то меня смущает. вчерась с ним васькался - то вся электрика пропала. восстановил.
вчера было тепло. показывал не более 14,5 на оборотах. сегодня - холодно и ливень был днем, периодический. показало аж 15,0. выше не прыгнуло. но настораживает.
уже перезаряд, а гелевики этого жуть как не любят.
и еще: после простоя в 4 часа покзал в бортсети 13,2. вроде как норма - не просажен. но ни стартер ни бибикит не срабатывают. только кляцают, собаки. сопротивление в проводке?
напрямую бибики орут что немые - кидал только +
2 вазовские улитки оут донельзя на разных тональностях. к стартеру пока не смотрел - завтра, если погода. он, бедолага, за 25 тыщ и внимания не наблюдал
п.с. кто что скажет? кинуть новую проводку? минимум 230/250 рябчиков или не изобретать велосипед и мамому собрать под себя из толкового провода?
