Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12575103
29.03.2017 р. відповів для Keb316
меня с таким вопросом  отправили сюда
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
я - наездник
30.03.2017 р. відповів для Keb316
Просто когда то на этом форуме обсуждалось, что попадались головы с подобными крышками клапанов и у них размер клапанов были больше, чем у стандартных головок. Пытался узнать у продавцов, но безуспешно. Отвечают, что головки на складе и замерить возможности нет.  http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/3996-golovka-cilindra-alphaactive-yx-125-bmb.html
По голове вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/message-1397534/#1397534 вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399001/#1399001 и вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399342/#1399342
Но имейте ввиду что звезда распредвала там на 32 зуба, то есть ответная на коленвале должна иметь 16 зубов. В стандартных 28 и 14 .
По поводу цилиндра,  вообще то  стандартный 110сс вполне можно расточить  под 54 мм поршень, вот есть пример http://www.china-moto.ru/forum/topic/6683-%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0/?page=7 , но опять же по вашей ссылке высота цилиндра почти 79мм, (69мм стандартный 110сс) такой по высоте как в Кирилла на дэльте, но у него и коленвал длинно-шатунный. Предполагаю что если в том цилиндре что по ссылке гильза в натуре под 54 поршень, и он сядет по шпилькам, то без замены коленвала не обойтись.
Змінено: 30.03.2017 р., Akademik
30.03.2017 р. відповів для Akademik
Именно так,надо менять коленвал,под 125сс,есть 2 варианта-Коленвал в сборе 125cc-Active (шатун 132мм, шестерня 14Т)
Коленвал в сборе 125cc-Active (шатун 132мм, шестерня 16Т),плюс звёзды распредвала-Звезда распредвала 125сс, d-67mm, 32Т
Звезда распредвала 125сс, d-59mm,ну и цепь распредвала-Цепь распредвала 125сс - 25H-98L
шпильки стандарт 107сс.В картер родной стаёт.
30.03.2017 р.
всем привет-достала меня жабка заднего тормоза-купил с мт и поставил
30.03.2017 р.
Всем добрый день. посидев в гараже у тренера покрутив картера двигателя мы нашли кое что. Не соосность между шпильками то есть. Отверстия под гильзу изготовлено не по центру, а выше и снизу есть 8 мм тела для удаления. Дальше зажав цилиндр в токарный станок также в видно  что отверстие не  по межцентровочному растоянию между шпилек.
Есть предположение что ето сделанно для того чтоб не ставили горшок большего диаметра на 110 картера.
30.03.2017 р.
Вот хочу взять картера собрать и на поворотном столе пройтись фрезой не 8 а 7 мм. и цилиндр на фото от 110-тки. сама гильза от вариаторного двигателя.
30.03.2017 р. відповів для grossmehanic
шоб узнать ка к оно должно быть надо чертежи гдето нарыть на мопед-а где взять хрен его знает-мо так надо со смещением
скорее всего там исть смещение по оси коленвала, не думаю что китайцы будут так себя ограничивать, им абы покупали, если бы можно было, они бы гильзы из фольги делали
30.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Я поставил релюху вместо жабы,а катушку подключил одним концом к самому +,что идет на жабу и лампу,а другой к лепестку из нержавейки на сам рычаг(изолировано) и она упирается в болт регулировки хода рычага,чем и замыкает цепь.Фонар не горит,но только ставишь ногу вспыхивает СТОП,лепесток отходит от "массы". 18_good Если релюха сгорит или обрыв провода и т. д.стоп разу будет гореть и указывать на неисправность. 18_good
31.03.2017 р. відповів для Akademik
Спасибо огромное за ответ. По поводу нюансов с коленвалом с увеличенным на 1 см. шатуном и большими звёздами ГРМ это я в курсе, шишки по этому поводу набивал на личном опыте. Когда то собирал подобный двигатель, купил стандартный 107сс. коленвал, поменял на нём шестерн с 14 на 16 зубов (т.к. головка была типа 125 сс. с большей шестерней распредвала), и при сборке незаметил недоход в 1 см. Собрал, завёл, естественно это всё отказывалось нормально работать. А по скольку это было давно и инфы было очень мало, ох я и намучался с поиском проблемы... Может кому то интересно будет- фото моего незабываемого ремонта.
Пы.Сы. потом таки поменял коленвал, и двигатель просто замечательно работал, намотал много сотен км., мопед в последствии продал дальнейшая его судьба неизвестна.
   Значить решено, пойдём более дорогим путём. С понедельника закажу запчасти. Если кому то интересно что из этого выйдет, отпишусь чуть позже в теме.
31.03.2017 р. відповів для Keb316
думаю, многим будет интересно. хотя бы для общего развития.
у меня же ситуация с точностью до наоборот: цилиндр на 10 мм выше стокового, но поршень встает заподлицо. а ход - как у стандартного 107сс. вывод - просто длинный шатун.
так что надо искать коленвал со смещенным кривошипом, чтоб поршень бегал по всей рабочей поверхности гильзы. а не как у меня - только вверху
31.03.2017 р. відповів для tsinik
Именно так всё и было. Цилиндр был алюминиевый на 1 см. выше, я этого не знал, и поставил на такой цилиндр 107сс. стандартный коленвал, получился недоход поршня 1 см., который я при сборке не заметил. В итоге двигатель заводился без проблем, но чихал и естественно мягко говоря не ехал. Выяснив причину, нашел коленвал именно с увеличенным шатуном на сантиметр, в итоге собрал двигатель, получается такой как у тебя. Понятное дело, что тут уже обсуждалось это сотни раз, что коленвал с более смещённым кривошипом просто физически не воткнуть в наши стандартные картера- мешает ось маслонасоса. А вот поршневую 54 мм. попробую поставить. Сам понимаю, что гильза скорей будет похожа на фольгу и как это всё скажется на ресурс- большой вопрос. Но посмотрим.
Кстати вот интересное видео, по поводу впихнуть невпихуемое. Т.е. засунуть, в наш двигатель более длинноходный коленвал. Достаточно заменить даже не весь картер а правую его часть + сам коленвал + маслонасос другой. Но понятное дело, что целесообразность такого апергейда под громадным вопросом. https://www.youtube.com/watch?v=Rg_C8ZjHIzw
01.04.2017 р. відповів для grossmehanic
Привет Саша. Я вот только что досмотрел что  ты смог вмастырить в 110сс. цилиндр гильзу  под 57мм поршень? http://www.moto.com.ua/forum/message-1648931/ Или мне так показалось?   Тогда а как же юбка в картер  в ходит? Если растачивать , то место вкрутки шпилек в картера не похудает, шпильки надежно будут держатся в картере?
01.04.2017 р. відповів для Keb316
Ваш теска уже обкатывает проточенный цилиндр под 54мм. поршень, и обточенный  по цапфам длинногодовый 55,5мм коленвал.  Он со мной созванивался , "каже пре шо дурний" , и видео обещал предоставить попозже . Так что можно все таки впихнуть не впихуемое. 05_shok
А вот тема для размышления . Если взять 110 коленвал, розпрессовать. И попробовать через выточенные эксцентрики впрессовать шатун от 72сс. сместив палец подалее от центра. . Интересно, какую можно получить длину хода шатуна при таком варианте.
Змінено: 01.04.2017 р., Akademik
01.04.2017 р.
Всем привет.Такая проблема.Мопед АЛЬФА снял родной движок на ремонт два года назад купил новый 107кубиков полу автомат.Проехал где то600км.Но после проезда где то 20 км свеча становится черная мокрая и не заводится пока не поменяю новую свечу.Карб покупал под 107кубиков.Ставил родной и патрубок ни чего не поменялось.А вчера сгорели все лампочки кроме поворотов и не работает тахометр.Поставил крышку генератора с родного проблема не ищезла.ВЕМ может быть проблема подскажите пожалуйста.Два дня провозился психанул и кинул родной движок,обидно есть новое двигло,а не работает.Заранее всем спасибо. 43_help
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.04.2017 р. відповів для sany-2012
 Моторы с разными генераторами,и РР (регулятор тока)не работает с новым мотором ввиду разной конструкции.Вот и горит злектрика. 19_negative
Вопрос, а какой генератор стоит у вас на новом и старом двигле?
На РОДНОМ 2 катушки на новом помоему5
СЛАВА УКРАИНЕ!
Вот и ответ.на разные генераторы,нужно разный РР.На новый надо реле от актива и свет в фаре один провод перекинуть,ну а с тахой смотреть надо 2х или 3х проводное подключение.
02.04.2017 р. відповів для KaZmir
Тоесть поставить РР с актива и в путь?
СЛАВА УКРАИНЕ!
