+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12573301
22.03.2017 р. відповів для tsinik
У меня постоянка с завода и при этом на реле поворотов 2 провода, так что это не показатель
так , ось колір проводів , за фару не скажу - акому гаплик , син їздив , не знаю світить чи ні , ось фото , таке як постійна напруга .
22.03.2017 р. відповів для stepan_75
Кирилл вже сказав як перевірити - включи фару на заглушеному.
Двигуни два нарив,
перший - у мене поруч брали в магазині, нарікань начебто не чув, http://avto-moto.in.ua/p246968690-dvigatel-delta-alfa.html
другий - щось цікаве, не зустрічав 06_question Двигатель Delta 110cc (АКПП, копия Двигателя Honda cub с двойным сцеплением) TZH, не копіює - тут його знайди за 5990 грн http://velomoto.biz/show.php?id=19159
третій( у мене стоїть) - http://jianshe.com.ua/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-smkub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha-
22.03.2017 р. відповів для User
немає акумулятора , здох , перший двигун мабуть , там ціна мене влаштовує , бо все інше не потягну ((( дуже дякую !    я вчора до ночі Ліфан шукав не знайшов , зараз подзвоню спитаю )
Змінено: 22.03.2017 р., stepan_75
22.03.2017 р.
всем привет!!навернулась свеча-стояла китайская а7тс-шо посоветуете мопедо-любители??какую покупать-эту брал у соседа-торгует запчастми на базаре-прошла км400 примерно
22.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Denso або NGK - ніколи не горіли(може тому що запасну тягаю 03_biggrin )
лекарства не существует , разве что перерезать резьбу под мотоциклетную свечу и вкрутить советскую ,лично я пользуюсь самыми дешевыми , последнюю брал за 10 гривен , у одной сгорели контакты , вторая пока работает
23.03.2017 р. відповів для stepan_75
Этот регулятор что на фото, работает в спарке с генератором в котором один вывод обмотки статора посажен на массу. Такой вариант здесь принято называть, как работа на переменке.
Берите новый двигатель  , главное что бы он был качественным, а по генератору  пока не стоит заморачиваться.
Работа системы электрооборудывания на " переменке " , та которая сейчас на вашем мопеде, в ней больше минусов чем плюсов по отношении к  питанию энэргопотребитилей постоянным током. Самый жирный минус , это не долговечность АКБ,  от постоянного перезаряда выдаваемого данным регулятором что на вашем фото. А это очень весомый аргумент  в пользу нормального реле регулятора и последующего перехода на "постоянку".   Да и в новых движках в основном генераторы установлены  без соединения с массой , то есть под постоянку.  Это не должно Вас пугать, вместо стокового недорегулятора ставите РР от актива, ну и пара переподключений  в самой проводке.
Elektro забанений
23.03.2017 р. відповів для Akademik
Да вот у нас негде достать Активовский РР, покупал похожие за 450р ---понтов не увидел 06_question
Змінено: 23.03.2017 р., Elektro
дякую за пораду , але це мене злякало ))) бо з електрикою я не дуже ((( не має посилання на форумі де це можна подивитися ??? ( саме які треба зробити зміни ) , АКБ в мене перший поробив не довго 3 роки , і то останній то був гемор , зараз замовив новий , тепер боюсь ставити (((
24.03.2017 р.
предупреждаю всех новичков и злостных флудеров - реакция будет адекватной. двое уже поехали в бан. -1*.
есть что по теме - пишите. пустомелить будете с бабками на лавке
13_evil
не стоит забывать, что вы флудите в особо важной теме. из-за таких, как вы  -поиском пользоваться проблематично. вместо конкретного ответа вылетает куча бессмысленных постов на несколько страниц
24.03.2017 р. відповів для stepan_75
Добрый день, я рекомендую вам собрать регуляторы которые представил Академик. Очень правильные приборы, я лично использую щелочные аккумуляторы на 20 ампер.
Змінено: 25.03.2017 р., grossmehanic
25.03.2017 р.
сделал я сегодня своего каба. на сколько - время покажет. как писал ранее - перед зимовкой у него согнуло впускной клапан (смещение фазы ГРМ). предварительно купив клапана и ролики ГРМ (остальное все нестандартное на моем "якобы 125сс"), принялся за разборку. все прошло относительно гладко. разобрал, посмотрел, попечалился. сменить привод маслонасоса без скидывания правой крышки или раскола двигателя - не реально. он у меня и так практически упирается в картерину. износ визуально виден. но раскидывать мотор не было никакого желания - ездить надо. 25 откатал - а насколько хватит - то проще новый купить, чем с этих "зряпчастей" лепить (я на винда вложил 700 гррн в крышку кика с всей начинкой, а она на следующий день лопнула).
итак, что имеем по факту: замена впускного клапана "нонейм" с лейбой альфодельтасабур и прочее.
замена паразиток-роликов цепи ГРМ ТАТА. какая та тата - время покажет. но резина, не пластмасска.
цепь прежняя. проверял на новом ролике маслонасоса - потянулась. но не критично.
прокладки - все прежние. под головку у меня нет альтернативы - их у нас нет. остальные - не так давно были установлены - не прикипели.
хотел, для надежности и уверенности полудить сварочником посадку под звезду на коленвале. так мой самопальный съемник не подошел - она больше. и намного, мм на 5 точно. решил пока не трогать.
сборка прошла в стандартном режиме. вытер колокол и всю гадость в левой крышке... совместил метки без натяжителя - стало посредине звена. прикинул нос к носу - так надо же дать натяжку по движению цепи.
подтянул, выставил - все ровно.
собирая, сорвал снова шпильку. верхнюю левую, с торца. при "перепроверке". тудыть тебя в качель. она - самоточка. не стандарт. забил и на обрезок навинтил простую гайку м6. ессно, временно, но мне был важен первый запуск и работа. все равно или потаить или перетачивать.
при попытке запуска - нет ни вспышки. странно. ведь домой приехал своим ходом. вывинтил свечу - а там центральный электрод - как игла. поставил старую, отпескоструенную. на ней искра визуально слабее, но электроды живые.
на ручку газа - а она клинит.
твайу мать.... снимаю карб - дроссельная заслонка заклинила. поджал отверткой и вынул наружу. мдям-с, каккчество бензина на высоте. карб тупо закис. заслонка просто заклинила в посадочном месте из-за насеров гамулы. промыл в бензине (саму заслонку и цилиндр., сам карб не разбирал). на подсосе завелся. скидываю подсос - душится и глохнет. дал проработаться на подсосе, постепенно открывая доступ воздуха. стало повеселее.
выехал со двора, дал ему копоти по трассе км 10. вот, уже работа каба, а не газонокосилки.
в общей сложности , накатал км 25, не более. с частым глушением двигателя (клапан кнуло как раз при глушении). ездил на малые расстояния и на разных оборотах.
по ходу, колечки просятся под замену - на нейтрали больше 10000 не крутится. хотя на 2 передаче разгоняется до полтоса спокойно. обороты - 6000+-.
но у меня 17/36 передаточное с 428 цепью. так что время покажет. спидометр в км, до 60. визуально, на 4500 около 75 км/час. пока покатаю. будут результаты - отпишусь
25.03.2017 р. відповів для tsinik
Кирил привет. пытался тебе дозвониться,но *абонент, совсем не абонент*.  перезвони мне сам. я поделюсь секретом, как менять ролик маслонасоса, чтоб не колоть двигатель, не добираться до него с правой стороны. делов на 2 минуты.
25.03.2017 р.
Я снял крышку сцепления открутил масло-насос и выкрутил ось и ролик и все дела.
25.03.2017 р. відповів для grossmehanic
  без съема крышки сцепления. все делается со стороны генератора.
25.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
Я пробовал зажать ось и зажимал но у меня она на зонгшенге длинная и одио оборот и ролик упираеться в картер.
26.03.2017 р. відповів для grossmehanic
такой номер не катит начиная с  110сс ,вал мослонасоса упирается в щеку коленвала , ролик не получится снять
26.03.2017 р. відповів для olegsuzuki
если твой способ лучше этого https://www.youtube.com/watch?v=BC21YycIHH4 так поделись ,всем интересно будет
26.03.2017 р. відповів для 6barakuda
Видео полезное, но он там не меняет ролик масло-насоса.
