"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Там нет тросика сцепления, завёл мопед на нетралке. Вкулючаеш первую скорость а мопед стоит дал газу поехал разогнался бросил газ включил вторую и газуеш мопед разогнался так третью и четвёртую.
А как полуавтомат по надежности, в сравнении с механикой?
Довольно удобно. Если столкача заводить- будут проблемы. Пока не пришлось.
Катал зимой. Трогается не хуже механики по льду. При торможении двигателем лапку надо отпускать нежно, как на яве, чтоб в занос не кинуло. Но этот птлуавтомат прощает огрехи неопытных втдителей - при преждевременно включенной повышенной передаче подтравливает сцеплением, без рывков.
Из-за этого диски изнашиваются преждевременно.
После механики - неожиданно просто. У самого полуавтомат. Привык за день, накатал пока на нем более двадцатки. Сцепа живая, с завода не регулировал - нет необходимости.
Эдакий симбиоз варика и механики. Потому такие моторы и устанавливают на скутерреты, типа актива. На альфтдельты в Украине - меэаника
Змінено: 18.01.2017 р., tsinik
Якщо буде буксувати зчеплення або дирчик на холостих буде їхати - то треба регулювати зчеплення - там на правій кришці гвинт є.
Тема по цих движках http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Спасибо, за ответы, оттает дорога - буду осваивать. Если кому интересно, обработал раму и крылья жидкой резиной. Отъездил пол сезона, начала проступать ржавчина. Когда зачищал, оказалось китайцы теперь красят в пол слоя. Краска стирается в один проход наждачкой. Так мопед за один сезон превратится в ржавый металлолом.
Буду заказывать товар с AliE[pres , заодно и фару хочу обновить , , посоветуйте к круглой фаре Альфа Н6, - светодиод ???
Змінено: 21.01.2017 р., Elektro
ПРостите за 5 копеек, я пользовался светодиодной фарой. Она хуже ксенона.
Поставил себе такую лампу. На дороге не проверял, но светит намного лучше штатной. Главное преимущество - потребляемая мощность.
Зачем мучаться с Н6 лампой, можно поставить отражатель( он подходит полностью) от ВАЗ-2106 под лампу Н4. Гораздо легче подобрать лампу. Выбор огромный. Вот для примера: https://www.youtube.com/watch?v=o0lXQq7W7rc&t=145s
Эти лампы не годятся как ходовые огни, у них есть интересная фишка они плавно гаснут светят всё тусклее и тусклее и у меня она в дороге начала гаснуть как будто убавили яркость. Я давай распрашивать, да есть такая фигна у них.
Через какой промежуток времени они начинают гаснуть? И с чем это связано?
я менял оптику в сборе. т.е. отражатель и рассеиватель. на отражатель не было нареканий, а вот сама стекляшка светила по англицки....
сгл57 сделал проще - сменил рассеиватель, оставив стоковую 35 ватт лампу.
ну, каждому своё.
п.с. светодиодная лампа жает экономию по напруге, безусловно. но с фокусировкой там траблы. знаю, что из китая знакомый заказывал. остался недоволен.
сам не катал, судить не могу. знаю, что пучок света классный, проверял. но там нет верхнего порога. а за такое могут нервные и по башке настучать. сам неоднократно сталкивался со слепящими велосипедистами. а с его стороны - просто освещенное пятно. он сам понять не мог, в чем претензии. т.е. лупит тот свет куда ни попадя, но не туда, куда надо
Я сначала установил в альфа фару через час езды у меня отпал цоколь (нагревается до безумия даже с вентилятором) Потом поставил в танковую фару но не учёл то что фара не имеет отверстий для вентиляции. и лампа у мерла за 3 месяца. Ей нужен металический корпус котрый будит открыт для вентиляции.
Понятно. Но отступать уже некуда. Лампа установлена. Посмотрим сколько протянет. Но главный для меня критерий выбора (потребление) пока устраивает. Заодно проверю, сколько продержится жидкая резина.
Себе было хотел ставить от ваз-06, но несмог подобрать лампу всё в основном мощные попадались,так и лежит без дела,пылится.Извиняюсь если мимо темы.
Деградация кристалла,старение люминофора сокращает срок службы и характеристики светодиода.
Так в той ссылке на ютубе есть видео , надо подбирать U и A , тогда светодиод служить будут до 3х лет при постоянном
свичении
Змінено: 22.01.2017 р., Elektro
