"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Даже педаль заводную поломали ,бо жестко заводился)
я мотолюбитель
у меня перестала работать на заднем стопе жабка-как она называется по научному??????
если поршневая 110,а голова70сс или 50сс?
на поршневую 110сс головку 50сс поставить не получится , точнее получится но нормально работать оно не будет и ни какой комут тут не поможет , головка 72сс ставится как есть или с минимальными доработками (зависит от того будет стук или нет ) , в таком варианте комут поможет
у меня жабка заднего тормоза с покупки выделывалась. при легком нажатии был контакт, при полном - пропадал. но так, как я пользуюсь обеими тормозами, то меня это особо не беспокоило - сигнал поступал с рукояти переднего.
думаю, что там ВДшка не поможет - криворукая сборка. хотел сменить. пошел по магазам, предварительно взяв мультиметр для прозвонки. та же фигня. думал от газельки или чего лягушонка присобачить - так там иной принцип работы. в итоге плюнул и забил. стоп горит? горит. хоть от передней хоть от задней жабки.
п.с. еще эту приблуду называют "концевик" или микропереключатель. по научному. но в лабазе достаточно сказать "задняя жабка на альфодельту"
Концевой выключатель педали тормоза (лягушка)
http://ukrtmmp.com.ua/p/57869644-lyagushka-zadnego-tormoza-aktiv/
"Життя має бути подорожжю до могили не з наміром прибути в цілості і красивому, а скоріше в'їхати з занесенням, в клубах диму, повністю виснаженим і зношеним, голосно проголошуючи - "Оце так поїздка!"
Змінено: 15.12.2016 р., zavhosp
Вот подешевле.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/lyagushka-tormoza-perednyaya-delta-alfa
Час очищення душі і тіла.
Достаточно всю лягушку опустить в спирт и поработать ею хотяби минуту.
Я имел ввиду технический спирт.
Я поставил такую и не мучаюсь http://my-mozhem.ru/products_pictures/MM-047_big.JPG
еле снял ее-когда снимал вырвался один провод с клемою-надо мучатся собирать-но это в выходной-промою и все
хрен его знает скока люмен-ген у меня стоит 2 катушечный-тянет на ура-светит мама не горюй-манины мгновенно переключаются0бери не по жалеееш-их по китайским описаниям надо ставить под крепление зеркала-я поставил так
и как ты ее туда поставил ? та что на фото нажимная , а у нас тянуть нужно
Эта модель тянеться!!! через пружинку.
То жабка з їжака - вона теж тягнеться так само як і на Дельті, тіки кріпиться до рами, там замість пружинки кусок проволоки і жабка регулюється підгинанням цієї проволоки(довше-коротше)
Доброго дня всем у меня радость. Я написал письмо в мвс о том что хочу взять раму от мотоцыкла чеза 125 и установить туда двигатель 139 фма заменить колёса. и поставить свет сигналы повороты . мне выдали письмо. и перечень документов для этого. теперь всё можно делать в родном городе. скан письма выкладываю. документы в действии.
Змінено: 16.12.2016 р., grossmehanic
Посоветуйте масло в переднюю вилку.
