"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
вижу 2 варианта решения траблы в домашних условиях.
1. поставить болт с резьбой 10 мм вместо стандартной на 8. есть такие, с шляпкой на ключ код 14 и зажать его через гровер и контргайку.
2. взять пластину нужной длины и толщины, обрезать болгарской или ножовкой и высверлит отверстия нужных диаметров по шаблону от стоковой реактивной тяги.
Доброго всем время суток,возникла проблема и наверно обсуждалась,но из тв браузера много функций не работают,вот и кнопка в поиске "искать" не срабатывает,тапаю и ни чего не происходит.Поблема вот вчем,после 6и летнего безремонтья,если не считая смены резины и свечей,мопед Альфа перестал нормально заводиться при и после 0 температуры, заслонку и прикрываю и совсем закрываю но заводился минимум с 20го кика,полез в клапана,оказались зажаты(почему?по логие о твырабтки болтаться должны),выставил,заводится со второго или третьего кика,но собязательным выстрелом или чихом в выхлопную , где копать? Как-то без подсказки боюсь совсем зарегулировать.
разбирать нужно , видать езда на зажатых клапанах сказалась ( прогар клапана ), снимать головку да и цилиндр , за одно кольца заменить можно , в общем видно будет что менять нужно
Змінено: 30.11.2016 р., 6barakuda
если имеется в виду сальник ведущей моторной звезды , то разбирать не нужно , достаточно выковырять сальник и затолкать новый
ВСем доброго дня, случилась со мной не приятная ситуация. Купил я у этого товарища https://www.olx.ua/obyavlenie/lampa-rtutnaya-drl-250w-IDoaq7v.html карбюратор для альфы. Он пришёл я его осмотрел вскрыл на почте собрал всё нормально. пришёл домой разобрал снял весь пластик и залил его карб колинером ( в карбюраторе мазута от бензина) и у меня отпал впускной штуцер. он был прелеплен на супер клей. а продавец теперь морозиться и я остался без денег и с металоломом. после дитального осмотра обнаружилась трещина искусно замазанная. из за которой штуцер выпадает. Убедительно прошу если вжруг вы его увидите на олх сново торгующего запчастями баньте и пишете что это мошенник.
вот это обьявление https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyurator-alfa-IDoaqsy.html
Змінено: 30.11.2016 р., grossmehanic
речь о сальнике колкола-обгонки? будете покупать - обратите внимание на наличие маслоотражающих насечек. эдакие косые риски. смена этих сальников не требует снятия круглой крышки. из проволоки-сталюки делается ГАК и им вынимается наружу сальник. можно и отверткой поддеть. если малый сальник, то на шпонку мотаните пару витков скотча, чтоб не порвать прилегающее кольцо сальника, а коленвал аккуратно смазать маслом, чтоб не пихать на сухую. микрозадир может привести к течи.
но, предварительно, надо убедиться, что сифонит сальник. я так тоже мудохался, а хватило на 1.8 подтянуть винты круглой крышки. там причину непросто выявить. ротор взбивает масло в пену и все замызгано. в простое просто стекает, а где следит - не ясно
Я конечно извиняюсь, но
зачем Вы так далеко забрались покупать карбюратор, когда у Вас в Одессе полно мото-магазинов и цены на запчасти прикольные, погнались за шарой?
Советую обратиться за помощью в ветку "Черниговский Скутер Клуб" http://www.moto.com.ua/forum/topic-323159/ может местные ребята помогут "товарисчу" стать на путь истинный...
Огромное спасибо, да, лоханулся в Одессе такой карбюратор дешевле 300 не видел.
Всем привет. Порвались резиновые гофры на передней вилке. Посоветуйте какие лучше установить и где купить?
Может от других мото подойдет. В интернет магазинах нет размеров подобрать по фото сложно. Жду толкового совета.
Час очищення душі і тіла.
лично у меня на Активе стоят от рулевой рейки Таврии , стоят копейки и работают нормально , резина наша не китай ,тянется хорошо , по диаметру стакана думаю разница у нас не велика , а вот по диаметру штока не уверен , если шток толще то может порваться , там очень туго налазит
Змінено: 03.12.2016 р., 6barakuda
Резиновая гофра от минска должна подойти.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-minsk/gofra-peredney-vilki
Демпферная резинка заднего колеса какую лучше выбрать?
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-zadney-zvezdy-silikon
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-krasnaya-delta
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-tkan-delta
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/dempfernaya-rezinka-zadney-zvezdy-delta-alfa
За червоні не знаю, все інше туфта(прослаблені), бери тільки ТАТА в блістері, так не влізуть, або підпиляти по місцю або в гарячу воду. В Мотокварталі є, може ще десь. У мене пройшли 15 тис, інші більше 3-х не ходили.
Хотелось узнать качество этой цепной передачи.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/zvezda-428-16-scorpion
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/zvezda-428-39-scorpion
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/cep-scorpion
Шукай FK Тайвань в чемоданчинку типа цих, коштують біля 500 грн комплект
http://velomoto.biz/photo/Tsepizvezdochki/small_Tsepizvezdochki-VM-008438-main.jpg
Змінено: 02.12.2016 р., User
привет-я покупал в сельхоз магазине гофру для селки обрезал скока надо и все готово-она стоит 40 грв одна
Фото есть?
