"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Всем привет! Давно не заходил к Вам в тему. Уже сменил технику и продал свой мопед, пересел на CG200 но и его продаю, щас уже cbf мотор катаю(honda cb125e) но остался у меня движок 72сс и с недавних пор он не даёт мне покоя. Очень хочется чтоб он работал, я его частично разобрал (голова, цилиндр, две крышки картера). Хочу купить раму от мопеда и сделать себе или другу корч. И возник вопрос, раньше я ездил на kanuni nostalgia и пару раз довелось проехаться на мопеде delta ex50qt короче на вайперовской. Она с виду меньше ( крылья резина) но и в посадке она мне показалась меньше. У вайперовской дельты визуально та же рама но почему отличается посадка? С виду и бак меньше..
даже на Вайперовских Дельтах есть различия , в зависимости от года выпуска и комплектации , последние модификации Мустанг сильно похожи на Дельту , но уже имеют больший бак и цельное сидение , багажник с подножками
Я поставил ксенон, на длиннофокусной оптике.
рама в месте где бак длиней может?
У меня коммутатор "постоянка", генератор 5+1 уже перемотанный, но 60вт будет с большим трудом тянуть.
рамы одинаковы, сам бак пузатее. а вот рули по высоте разные. есть альфовские, они ниже. есть как у меня - эти выше. так же альфовские вилки выше на см два точно. у нас такие бегают с погонялом мусстанг, с завода идет все то, что мне пришлось колхозить. а, да, рамы под цельное сидение сзади длиннее. я же доваривал трубу
У меня танковая фара, с длиннофокусным отражателем под н4 с 35 ватным ксеноном на 3400 кельвинов. светит приятно, я сам ехал на велике против своего мопеда и меня не слепило.
попробуй поменять марку бензина и заправку другую=ахметка [мат] продает.
А нафіга зразу 60, у мене 40/45 Вт галогенка і достатньо
сомневаюсь насчет ахметкиных-если наши городские вам туда возят газ спокойно
здравствуй Олег , для начала нужно учитывать что на улице стало холодно , мотор не догревается , смесь стала плотнее и его просто льет(свеча будет черная ) , попробуй отрегулировать карб , обязательно нужно проверить зазоры клапанов , визуально проверь прокладки под головкой , цилиндром , в такую погоду ты потерю компрессии не почувствуешь , только когда поздно будет , почистить карб тоже не помешает , было пару раз водичку хватал , так она скапливается в отстойнике карба ( крышка возле крана на карбе )и фильтре , начни осмотр с клапанов,
Добрый день всем, сегодня игрался с карбюратором сузуки адрес 110. Ширина проушин 48мм на дельту встал на ура. В нём есть электро клапан и подогрев карбюратора. провёл тест поставил попытался завести он капризничал не работал на холостом ходу. потом подключил плюс провод на подогрев пощитал до 30 завёл обороты поднялись до 2000через минуту опустились так как нагрелся электро клапан и они упала до 1000 завтра буду тэстить.
Эх,жаль Nikanor куда-то пропал.
