1.
Используйте соляную кислоту. Соляная кислота является сильным коррозионным веществом. В высоких концентрациях может использоваться для удаления хромирования с металлических объектов. Для удаления хрома, раствор кислоты должен быть около 30-40%. Выполните действия, указанные ниже:
Сделайте раствор 1/3 часть соляной кислоты на 1 часть воды в посуде для химических растворов (как сверхпрочное пластмассовое ведро, и т.д.). В качестве альтернативы можно купить уже готовый раствор достаточной концентрации.
Погрузите объект в раствор на время, пока хром не отделится.
Вымойте объект тщательно водой с мылом, и сполосните перед сушкой.
2.Использование гидроксида натрия (щелочь) чтобы отделить хром от черных металлов и углеродистой стали. Гидроокись натрия, обычно называемая щелком, является едким, очень активным веществом. Может растворять несколько типов металлических покрытий, в том числе и хром, но реагирует опасно с водой и алюминием, разъедая алюминий и производя огнеопасный водородный газ. Таким образом, его можно использовать только с предметами, которые не используют алюминий в качестве основного материала. Выполните действия, указанные ниже:
Смешайте 8 к 12 унций (приблизительно 227 мл к 355 мл) гидроксида натрия с 1 галлоном (примерно 3,785 л.) воды в посуде, изготовленной из нейтрального материала (например, сверхпрочное пластмассовое ведро).
Замочите хромированный объект в растворе, пока хром не отстанет. Это может занять довольно много времени, поэтому часто проверяйте состояние вашей детали.
3.Замочите хромированную деталь в хозяйственном отбеливателе. Еще одним распространенным методом для удаления хрома является использование отбеливающей ванны. В этом случае хромированную деталь полностью погружают в отбеливатель. Примерно через день, в зависимости от его толщины, хром должен быть ослаблен или снят полностью.
Основное преимущество этого метода, по сравнению с другими, является то, что отбеливатель удаляет только наружную оболочку.
После удаления хрома данным способом, полученную жидкость нельзя использовать повторно (для прачечной, и т.д.), ее необходимо утилизировать.
Але є підозра що там не хром а тільки нікель
