Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12562796
24.08.2016 р. відповів для grossmehanic
Решил я поставить себе комутатор постоянного тока от дио-35зх мопед завёлся набор хороший но есть один минус это глючит  тахометр показывает не то что нужно и мотор глохнет при включении света. хотя у меня стоит светодиодная фара на 18 ватт.
Хондовский не катит на наши мопедки(УОЗ другой изначально),обратитесь к Академику и купите нормальный коммутатор(тоже постоянка).
24.08.2016 р.
Всем добрый вечер! Я тут писал про реле регулятор РР. Несколько дней назад купил РР, но оно так же как и мой показывает на мультиметре 16,7 максимум. Думал поменять его, взяли с продавцом другие РР, но они оказались также с 16,7В. В итоге продавец не долго думая выдал такую речь: - У вас что то значит с генератором, ну или может быть с проводкой, а наши РР все рабочие. Аккумулятору уже капец пришел, всего лиш пару месяцев прослужил.....
24.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Уже обратился, у нас в магазинах приходиш а тебе толкают на 4т и на 2 т один и тот же коммутатор. Со старыми японскими было всё понятно. по поводу 2т коммутатора я ставил на мотоцикл принц ( китай) работает на ура уже 3тий год.
Змінено: 24.08.2016 р., grossmehanic
25.08.2016 р.
Купив товариш в минулому році Дельту Мустанг  десь в Одесі.
Параша страшна: аморти не годяться, лампочки горять,демпфер заднього колеса розсипався через 300 км, оливи було залито тільки 400 мл, маятник теліпається, ланцюг замінив вже через тисячу(420),а головне рама перекошена так що більше 60 не поїдеш - задок кидає страшне, заднє колесо зміщене відносно переднього сантиметрів на два в площині. 10_ireful2
Змінено: 25.08.2016 р., User
25.08.2016 р. відповів для User
Мопед хороший , нужно напильник приложить в комплект.
на моём стоят амортизаторы от ижа, маятник от вайпер актив из цельной трубы.
25.08.2016 р. відповів для grossmehanic
З Актива маятника стає без ніяких чи треба щось пиляти?
Я ничего не переделывал с маятником.Я выточил новые втулки в раму там стояли две не до втулки длинной всего 8 мм я их за менил на втулки из капролоктана длинной 60 мм. в маятнике выпресовал салнтблоки и заменил их тожэ на втулки чтоб маятник не вилял задом как неприличная женщина.
25.08.2016 р. відповів для levuhka
  Вы не верно делали замеры.Скорее всего без АКБ или с дохлым.Когда делал 3х.фазный РР для мота,наблюдал такое дело то же.Мультиметр только стабильное напряжение показывает хорошо,лучше стрелочным мерить если нет АКБ.А так нужен хороший акум.
25.08.2016 р.
Я сегодня разобрал два генератора от вайпер актив спорт. шести катушечные 5+1 я удивился когда отматывал провод  у меня получилось по 79 витков провода 0.8 по меди на каждой катушке.потом разрезал и добавил 5 мм железа. и скрутил теперь вот ищу провод медь 1.40 или 1.50 не более.
Змінено: 25.08.2016 р., grossmehanic
25.08.2016 р.
Уменьшил фото. потому что большие размеры не грузяться.
27.08.2016 р.
Вот и я перешёл на постоянное зажигание. Это вторая попытка, первая была на коммутаторе дио 35ЗХ  (стоковый коммутатор который я раздушил установив в него электролитический конденсатор).
Этот коммутатор тоже от хонды 2-т. И так по ощущениям мотор стал работать мягче, что касается максималки не удалось проверить ( нужно ехать на трассу) по городу мотор стал тяговит и самое главное он не так начал греться как до этого. когда разогнал мопед и брасаю газ тормозя двигателем из глушителя хлопки как будто 2 цилиндра.
Змінено: 27.08.2016 р., grossmehanic
27.08.2016 р.
А вот собранною мною железо генератора, скрутил болтами и проклеил пластик.
27.08.2016 р. відповів для grossmehanic
этот процесс, с увеличением мощности генератора за счет перемотки всех 6 катушек и утолщением железа на 3 мм был детально расписан Юрой-альмоимозом в ветке по джимакс-рейсерам.
вот: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1489895/#1489895%EF%E5%F0%E5%EC%20%E3%E5%ED&all_v_pst=on#1489895
коммут у вас, судя по всему, ни фига не "спортяга". в ветке по эектронике его вскрывали.. те же 00, только в красивой оболочке. ТАТАвский дает запоздание на малых оборотах, проверено. правда, он не регулируется. эдакий усредненный вариант для перехода с 49, 72сс на 107, 124сс. уже много раз в этой ветке обсуждалось, что и распредвалы с фазами имеют много отличий. так что кому панацея, а кому и выброшенные на ветер деньги.
так что если вы довольны - то все пучком. как в фильме говаривалось: нет пределов совершенству  20_drinks
27.08.2016 р. відповів для tsinik
за коммутатор спорт не спорю.( лично получал его с мопедом из японии) то что искра стала большим пучком это факт!!! фишку  на проводке не трогал только добалил 6-той провод +12 а на фишке коммутатора  сделал перекидку проводов. мне это дало то что я могу просто снимать коммутаторы ничего не меняя.
27.08.2016 р.
А вот на ссылочку разрезанного комутатора хотельсь бы глянуть, я вот размочил коммутатор сузуки летс, там стоит две микросхемы одна из них контроллер на 40 ног.
27.08.2016 р.
вот такое чудо мне понесли сегодня "красивая упаковка "(фото 1)  03_biggrin , двигатель заклинало , его частично разобрали и бросили , поршневой палец заклинило , пришлось применить безотказный метод (фото 4 5 ), причиной  послужило масляное голодание из за поломки маслонасоса (заклинило ), точнее даже из за  дырявого масло фильтра
п.с просто обожаю такие случаи  03_biggrin
27.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Бедный мотор но его можно отмочить, я фильтр делал сам и ставил магнит с винчестера ноутбука.
28.08.2016 р. відповів для grossmehanic
да пожалуйста.
а вот что писал один из наших форумчан:
Принято считать что коммутатор с преобразователем (на 4 вывода) ,это от спорта.
Если попадется , то берите ТАТАвский,а то есть и аналоги, точно такие по виду,только без фирменной печати на корпусе коммута. Я беру именно такие ТАТА, барыги говорят что это Тайвань делает,а то Китай.
Хотя на форуме кто то писал , что и те не плохо работают.
На этом коммутаторе ,обороты двигла я смог опустить до 800 об. примерно ,судя по штатному тахометру. На старом такого и рядом не было.
Берите на 4 вывода (с преобразователем), двигатель Вам спасибо скажет.
это по поводу коммута. и еще:
Вот такой коммутатор ,делает задержку на холостых оборотах примерно 15 градусов  . При увеличении оборотов угол  плавно растет, и после 3000 об. устанавливается на 32 градусах (заданных нашлепкой на роторе генератора). Схема отслеживает положительный и отрицательный импульс с индукционного датчика. Методом увеличения длины полосы нашлепки на роторе, путем наваривания электросваркой , можно слегка изменить заданные углы . Это DC-CDI коммутатор, на черно-красный провод разъема, надо только подать 12 вольт после замка зажигания, предварительно его отключив от катушки CDI генератора. Да, если сами переводили свет на постоянку, и выход РР также подключен к черному проводу после замка зажигания, то надо еще при помощи диода 4007, или просто поставить перемычку, между сине-белым и черно белым проводами разъема коммутатора. Если это не сделать то после выключения зажигания ,мотор будет продолжать работать, так как питание будет  идти на комут  через РР. от силовой катушки генератора. После установки диода(катодом к черно-белому проводу) ну или перемычки между этими проводами разъема,то при выключении зажигания произойдет замыкания выхода индукционного датчика на массу. Двигатель будет заглушен.
По сравнению с моим родным коммутатором, этот вообще красавец. Тяга на низах, запуск с полтыка, двигатель мягче стал работать, да и потребление по 12 вольтам чисто символическое. Цена на барабашке от 45 гривен. Короче , сплошной позитив.
это по поводу коммута сди-дс ТАТА, который стоит у меня (спасибо Игорю-Академику что купил и выслал). фото 2,3,4,5
Змінено: 28.08.2016 р., tsinik
28.08.2016 р. відповів для tsinik
Доброе утро, за татовский огромное спасибо, я думал есть разрезанный спорт коммутатор Pоsh  тот который я установил к себе. мой имеет распиновку +12 красный -- зелёный синий датчик жёлтый катушка розовый на подножку( лентяйка) и оранжевый на модель с резистором нагревайкой ( не путать с электро клапаном)
28.08.2016 р.
как блин можно нормально сделать мопед из таких запов ? абсолютно новый цилиндр , все что видно на фото ощущается и на ощупь , думается через 500км мотор задымит
