Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12660592
08.08.2016 р. відповів для Artracer
второй вариант предпочтительнее. если фольку выдавит - беда может быть
А если временно уплотнить медной фольгой или это плохая идея? Можно еще попробовать нанести анодированием цинк, где-то я встречал такой способ уплотнения посадочных мест.
Я латунной фольгой уплотнил,накатал 4 тыс.км.пока все отлично-стука постороннего нет.
08.08.2016 р. відповів для alikxom
Тоже был стук? На холодную нормально, а с прогревом начинался?
зазоры делать меньше пробовал ? изменения есть ?
С новья был повышенный стук все время,не мешал технике работать.Потом прогорел клапан и при его замене увидел прослабление в посадочных местах подшипников распредвала,уплотнил фольгой-шум уменьшился.С фольгой накатал более 4т.км.ничего плохого не проявлялось.
08.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Пробовал 0,03 немного слабее становился звук, выставляю 0,04 к вечеру они уже 0,07.
похоже тоже самое и у меня было , я использовал анаэробный фиксатор цилиндрических узлов ,  но тебе думаю будет лучше фольгу подложить , фиксатор довольно дорого , звук исчез тогда , проверить на прочность мне не удалось , я головку спалил , теперь она другие звуки издает , главное вал по центру шахты ставить , а то если сильно далеко загнать будет цепью шаркать
10.08.2016 р. відповів для Oleksa
Не разобрался куда два желтых провода с генератора впихивать 21_umnik  - два желтых  на старом генераторе,а  на новом генраторе  розовый и желтый.Куда желтый пихать и куда   розовый?
я мотолюбитель
Змінено: 10.08.2016 р., Nikanor
10.08.2016 р. відповів для Nikanor
и скока отдал за двигло???у нас в магазе продают 125 кубов написано, 5500 грн.
10.08.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Сосед этот движек выписывал почтой с Харькова ,вроде бы 4000гр . 05_shok
я мотолюбитель
Прозвони между собой розовый ,и желтый двигателя, примерно должно быть 3-5 Ом.и они не должны звониться на массу.Если так ,то подключай их к желтым проводам проводки мопеда.Если желтый и розовый звоняться на массу- нужна переделка тк. генератор под переменку.
ок-спс
10.08.2016 р. відповів для alikxom
Сопротивление 1,2 ома  между желтым и розовым  проводами движка.На массу они не звонятся. И куда теперь розовый тулить ? 06_question
я мотолюбитель
Желтый к желтому ,розовый к одному из желтых (разницы нет к какому желтому)проводки мопеда.Замеры нормальные ,генератор под постоянку,поздравляю с покупкой. 20_drinks
Змінено: 10.08.2016 р., alikxom
20_drinks  03_biggrin  Завели,Нацепим подножки до движка и можно ккататься) 45_smoke
я мотолюбитель
я под правую лапу удлинял и выгинал - стоковые не пошли. шире картерина и изгиб был иной.  в принципе, сврка-болгарка рулят
Поздравляю.Не забудьте обмыть, качественно. 20_drinks
10.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Наконец то нашел причину стука - распредвал! Свободно болтался. Огромное спасибо за идею alikxom! По его совету подложил медную фольгу, немного прессанул молоточком. И О ЧУДО!! Посмотрел внимательнее, на звезде распредвала следов почти не видно, но при нагреве распредвал начинал свободно гулять и колотить звездой по головке.
11.08.2016 р. відповів для Artracer
Вчерась ,расбираясь с помощью форуумных знатоков  alikxom , TOKMAKUA и конечно Цыника   с  разноцветными проводами нового двигателя, что вкинули на раму  соседского  Вайпер Спорта, Сосед выдвинул идею, что  маслонасос  на новом движке можно  отключить и заглушить, а масло колотить в бензобак  08_lol  ,как он колотит на свою Верховину, так ему советовали очень большие специалисты   31_bigboss  Я ему пытался обьяснить, что его спортяга четырехтактный и движек работает на мапеде 4т  как на  его почти уложенном москвиче.Сосед со мной не согласился 61_punish   Возник вопрос- как определить маслонасос подает масло к распредвалу? На автомобиле есть датчики давления масла,контрольки, а на спортяге новой,как и на моей Кануни как маслоподачу определить,есть датчик? Я пока не нашел( А Вы?
я мотолюбитель
Змінено: 11.08.2016 р., Nikanor
11.08.2016 р. відповів для Nikanor
не пускайте соседа к мопедке.маслонасос механический, он не отключается. проверить просто - отвинтите лючок для регулировки впускного клапана и заведите двигатель. должно масло брызгать.
