+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12580126
23.07.2016 р. відповів для alikxom
Олег, а чё у тебя всё зелёное? 05_shok
23.07.2016 р. відповів для Vitozz811
Не понял вопрос,что зеленое?
23.07.2016 р. відповів для AndrewMount
Мустанга 124 это 14/41, чтоб не чувствовать себя совсем на драндулете
16/41 в самый раз.
нет, нет, после моей 13/41, на 16 ни за что не сяду!  01_smile
каждому свое, мне длинноходность (долгий разгон) не нравится
Я вот на1441  про  1ю скорость забыл буд то ее нет , трогаюсь 2-3 , правда вес 65кг, вот собрал комплект под 1641.
А какая разница против 1641- против 1439?
Нет разницы,я катал оба сочетания.
там будет разница, поскольку 200 ед разницы передаточного числа означают, что на 1000 оборотов будет отличаться примерно одна и та же скорость, допустим в одном случае 40км/ч будет на 3000, а во втором на 4000оборотов
Практика показала ,что отличий нет.16/41 от 14/36.,если против 14/39- согласен с твоим выводом.
Змінено: 23.07.2016 р., alikxom
Отличия будут в том, что например у меня
1.переднюю звездочку с внутренней стороны цепь обгрызает (она не находится на одной линии с задней к сожалению, т.е. мотор стоит чуть криво) и чем больше звезда, тем сильнее обгрыз так сказать 01_smile
2.диаметр передней звезды может быть критичен для тех у кого все впритык
3. расстояния между осями звезд будут разные - при 16/41 колесо заднее придется вперед подвинуть, а у меня например там уже места нет или цепь придется удлиннять (не знаю возможно ли это?), при 14/36 заднее колесо находится в максимально удаленном положении, что есть хорошо для устойчивости
ну и еще могут найтись какие то нюансы - например нагрузка на цепь (при 16/41 больше звеньев будет находиться на звездочках и меньше в воздухе, чем при 14/36), на оси и т.д. будет отличаться - при 16 большая нагрузка будет на переднюю ось, а при 14 на заднюю 36
и т.д. и тп.  03_biggrin  20_drinks
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
Змінено: 23.07.2016 р., AndrewMount
      У меня 16х39 и с третьей можно стартовать 06_question в чем вопрос,правда и 110сс. 18_good
странно, у меня только с первой передачи получается стартовать, да и то надо чуть обороты поднять, а то глохнет..... а тут постоянно говорят, что трогаются то со второй, то вот с третьей...... в чем может быть дело не подскажите?
 Может не та весовая категория 03_biggrin на 3 нужно как на дырчике подгазовывать,а на 2 без проблем,как и на первой.
у нас продают цепи в сельхозмагазинах которые подходят под наши звезды-2,5 метра цепи 180 грн-хватает на 2 цепи мопеда
23.07.2016 р. відповів для makar1
да какой там, 75кг всего...... видимо мне придется таки заняться клапанами 01_smile
23.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
благодарю за инфу!  тока у нас я такого не видел..... может потому, что не люблю по магазинам бегать
по хорошему нужно было проверить клапана сразу , а еще лучше разобрать и притереть , китайцы редко парятся с притиркой клапанов , типа само притрется  , о многом расскажет замер компрессии , при подозрении на поршневую , клапана - это первое дело , эти моторы заводятся и при компрессии 3 , а у меня был случай когда прибор совсем ни чего не показал , а я завел и домой поехал , так что если есть возможность стоит замерить
иди в любой магазин где продают запчасти  к сельхозтехнике и спрашивай-тока возьми с собой звезду шоб не нае....и-меряй и все-удачи!ну и купи соответственно замок цепи-клепать стремно вроде-а там дело хозяйское 07_dirol  01_smile
23.07.2016 р. відповів для 6barakuda
да, все верно, но клапана стоят копейки и заменить их не проблема..... может прямо щас и куплю
Сенкс за советы, отличный вариант! 20_drinks
23.07.2016 р.
Ланцюги для сільгосптехніки можуть бути не з точеними а пресованими розрізаними роликами - так що дивіться що купуєте.
http://unitech.prom.ua/p20605526-tsep-privodnaya-rolikovaya.html
23.07.2016 р. відповів для User
дуже дякую за пораду! 20_drinks
Копейки, в смысле гривен 30, стоят плохие клапана. У меня такие расклепывались на зазоре, выпускной пытался сгореть и т. д. Советую фирмы Vland (Тайвань). Но это, как минимум 120 грн. 31_bigboss
В общем разобрал я голову мотора, посмотрел, вроде все притерто хорошо, поршень плотно сидит в цилиндре который отполирован до зеркала (это ж так и надо, правильно?) шатов нигде не обнаружено, лапка завода мотора показывает хорошую компрессию (какая была вначале, такая вроде и осталась)
Клапана в отличном состоянии выпускной чистый, впускной немного имеет нагара - также и на поршне снизу чисто, сверху совсем чуть нагара, рассухаривать не стал поскольку работы много, а смысла пока нет
В общем думаю у коллег просто субъективное мнение о мегатяге мопедов - реально я не верю что они с места рвут и стэндят))
Тут нужны объективные замеры..... если нужны конечно))
23.07.2016 р. відповів для Petrovi4
понятно, спасибо  20_drinks  все равно это не дорого, по сравнению с тем, сколько за год мы отдаем за бензин и масло 01_smile
Elektro забанений
Вот тема к размышлению .У меня приятель купил Дельту 72сс   2007г , в нем под 90кг и сынка возит по 80кг 05_shok , так вот кроме АКБ,звезды +цепь  все! ни чего не менял  и ни куда не лазил, не притерал --катает в свое удовольствие уже за 30 000км, вот тебе  и Китай , собирали в другом сарае 03_biggrin
Змінено: 23.07.2016 р., Elektro
Хотелось бы узнать диаметр цилиндра и ход...ну пока голова снята...
В общем разобрал я голову мотора, посмотрел, )
Чего Вы туда залезли,Вообще? Катался-бы и не парился. Тут на форуме почитаешь:у всех всё "летает": Не принимайте близко к сердцу.
