+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12580902
22.07.2016 р. відповів для alikxom
Правильно думаешь,я катаю почти все время с пассажиром,общий вес под 200кг.,обычные покрышки ходили 3-7 тыс.км.на заднем колесе,а бескамерки от 15 тыс.км на заднем колесе!В том году ,весной, взял две безкамерки по 750гр. за штуку -оказались порнухой,отходила всего 7200км.,второй экземпляр сейчас катаю.На фото эта хреновая покрышка,обрати внимание на герметизацию соска с диском.
обратил но там плохо видно, поскольку фокус на микроволновке 01_smile но насколько могу разглядеть что то зеленое, типа силикона
интересно конечно, но у нас к сожалению на таких не покатаешься - слишком уж грязь жирная на дорогах и камни сыпучие  01_smile
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
22.07.2016 р. відповів для tsinik
точно такой же, как у вас - якобы 125 сс. 14-41 меня бесят короткими передачами
ну понятно, по равнине оно таки бесит 01_smile
но вот интересно, на такой конфе 17/36 наверное даже в небольшую горку въехать будет проблематично или у вас там совсем все плоско?
22.07.2016 р. відповів для AndrewMount
Мустанга 124 это 14/41, чтоб не чувствовать себя совсем на драндулете
16/41 в самый раз.
Час очищення душі і тіла.
спс-но ты же можеш заказать в украине шоб доставили тебе до линии а там получить на почте-я думаю купить тайвань обыскновенную тассу-вставить камеру загерметить сосок-а покрышку по ободу чем герметить?
По ободу,если не погнутый и так держит.При установке покрышки бортики смаж кремом,любым,лучше установится на диск,герметизируй сосок и все-крем будет держать бортик????воздух если пробьеш камеру идет не тока через сосок-надо по идее обод на клей или гермик садить-когда пробеш шоб воздух не травило-тоесть при поимке гвоздя не спускало
22.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Не надо клей,в место крема я раньше пользовался жидким мылом-тоже работало,безкамерка быстро не спускает как покрышка с камерой.При проколе:с начала потихоньку начинает теряться устойчивость,кидать зад,обычно так,не резко(один раз было быстро-стекло-ставил камеру т.к.покрышка соскочила с бортиков).Останавливаешься ,видишь приспущенный скат,подкачай и по шипу найдешь свищ,бывает торчит гвоздь ,иногда смачиваю скат водой для поиска маленького прокола.Когда нашел прокол устраняешь ремкомплектом для безкамерных шин по инструкции, без снятия колеса,докачиваешь и все,давление я держу 2-2.3 Атм.
22.07.2016 р. відповів для bezpeka1
16/41 в самый раз.
нет, нет, после моей 13/41, на 16 ни за что не сяду!  01_smile
каждому свое, мне длинноходность (долгий разгон) не нравится
Elektro забанений
16/41 в самый раз.
Я вот на1441  про  1ю скорость забыл буд то ее нет , трогаюсь 2-3 , правда вес 65кг, вот собрал комплект под 1641.
А какая разница против 1641- против 1439?
Змінено: 22.07.2016 р., Elektro
22.07.2016 р. відповів для Elektro
16/41 в самый раз.
Нет разницы,я катал оба сочетания.
а какая разница, что ты клацаешь коробкой, а я переключился два раза для достижения той же скорости? мне не надо этот фетишь "на любую горку вытягиваю на четвёртой" пуская я выскочу второй, на скорости сорок. в чем прикол? резко рычать?
у меня на третьей скорость как у тебя на четвертой
Добавлю о плюсе этого решения:снижена нагрузка на цепь ГРМ ,на сам натяжитель цепи ,резиновых роликов и остальной механизм т.к. снижены обороты коленвала при той же скорости движения.
Тогда вцепи от бульдозера лопату и снег чистить можно.
кстати говоря , для передвижения по горам и серпантинам я бы задумался о перегреве http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/, о заднем дисковом тормозе ,
Очень профессионально сделано! 18_good
16/41 в самый раз.
Надо смотреть передаточное число, у 16/41 оно 2563, а у 14/39=2786 - значит первая более трассовая, скорости больше, передачи длиннее, тяги меньше
16/41 в самый раз.
там будет разница, поскольку 200 ед разницы передаточного числа означают, что на 1000 оборотов будет отличаться примерно одна и та же скорость, допустим в одном случае 40км/ч будет на 3000, а во втором на 4000оборотов
Ну все верно конечно, но разница больше - у Вас скорость моей четвертой передачи будет уже на второй - у меня больше 40 не едет, поскольку неохота больше 5000 давать
22.07.2016 р.
хорош флудить. по звёздам перебирайтесь в соответствующую ветку. эту я потом подчищу
16/41 в самый раз.
      У меня 16х39 и с третьей можно стартовать 06_question в чем вопрос,правда и 110сс. 18_good
Змінено: 22.07.2016 р., makar1
22.07.2016 р. відповів для makar1
странно, у меня только с первой передачи получается стартовать, да и то надо чуть обороты поднять, а то глохнет..... а тут постоянно говорят, что трогаются то со второй, то вот с третьей...... в чем может быть дело не подскажите?
