+19 °С
Переглядів: 12609976
23.06.2016 р. відповів для Tegeran
Тобі в цю тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Схоже що пластик такий як в мене на Пегасі, він продається в Альфа мото, недавно брав. http://shop.alfamoto.ua/models/romeo-ym50-b/page-2/
http://motohouse.com.ua/Skymoto_Pegas_110
Змінено: 23.06.2016 р., User
23.06.2016 р. відповів для Alstar
Здравствуте. Очередной раз возникла такая трабола, прогар прокладки под головкой. Двигатель начинает тупить, плохо заводиться, пропадает компрессия и в результате прогар.После первого прогара стал искать причину, оказалось плоскость цилиндра в месте прогара занижена - имеет просвет. Тогда я на плоском бруске шлифанул цилиндр, пока не убрался этот просвет.  После этого я думал что с прогаром покончено раз и навсегда. Но вот в этом сезоне опять случился прогар. Что это качество прокладок или деформация цилиндра или головки в этом узком месте? На фото видно где прогарает.
Кстати на счет деформации от перегрева этого нет, т.к. катаюсь на короткие дистанции в основном в режиме "дедушки".
плоскость надо проверять на горшке и головке. есть скромное предположение, что вы перетягиваете винт, который сбоку, снаружи цилиндра, слева. он зажимается в последнюю очередь. сначала затягивается сама головка на 4 шпильки, крест-накрест. после прохвата все опять же перепроверяется (зазоры клапанов в том числе), и тот винт (грань на 10 и дырдочка под фигурную отвертвертку) затягивается навсегда. впоследствии, если все верно сделано, вмешательства не требует.
по пластику не подскажу. если есть донор -то надо прикидывать по месту. сталкивался неоднократно, что визуально все идентично, а по факту или сочленения не пляшут или крепежи. так что методом проб и ошибок можно подобрать оптимальный вариант. если кидать бошку от актива, то, возможно, туда и руль активовский пойдет. изгибы пластика же под него и рассчитаны.
возможно, придется комбинировать и подгонять. но тут врядли кто-то наобум даст верный совет. не видя воочию - сложно ставить диагноз. так что дерзайте
24.06.2016 р. відповів для tsinik
Большое спасибо tsinik за совет. С донором наверно не получится - уже весь интернет обшарил - нету запчастей на мой мопед, хоть новых, хоть бу, Придется как Вы говорите методом проб и ошибок подбирать оптимальный вариант. На этого вайпера актива хоть запчастей новых полным полно в инете. Можно по запчастям новый мопед сложить.  Еще раз спасибо.
Всем форумчанам - ни гвоздя ни жезла! 17_wink
24.06.2016 р. відповів для Tegeran
судя по фотке на авке, то бошку менять в сборе. мало распространенная модификация скутеррет
Elektro забанений
Тут собрался заказать диски сцепления ---позвонил , спрашивают Вам  для механики или  под автомат , так я не понял , что диски разные?  ведь 139FMB  набор один
Якщо фара ціла - то майже увесь пластик є
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7916.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7927.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7919.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7921.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7922.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7923.php
http://shop.alfamoto.ua/goods/plastik-obves/romeo/7924.php
24.06.2016 р. відповів для Elektro
диски разные , в механике два , в полуавтомате три , на вид похожи , можно даже всунуть , но работать не будет
24.06.2016 р. відповів для 6barakuda
Всем привет. Есть датчик температуры http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-0-56-Inch-1-Meter-RED-LED-Digital-Car-Thermometer-Temperature-Meter-55-125/32636274213.html?spm=2114.03010208.3.11.lWLf6x&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10017_507_401,searchweb201603_1&btsid=f93b3b7c-2d88-4a49-9c30-244dad11b30c
Куда его лучше установить???
Час очищення душі і тіла.
Ну про проверку плоскостей на двух состыковывающих поверхностей ты не угадал. На будущее, они всегда проверяются, каждая часть, иначе смысла нет проверять. На счет протяжки болтов, тоже не прав, тут тоже всё как положено. Грешу только на материал самих ремонтных прокладок. Не зря все говорят что родное с завода всегда лучше запчастей, продающихся отдельно.
Кстати родная прокладка была без прогара и была заменена, т.к. разбиралась поршневая для замены колец.
24.06.2016 р. відповів для bezpeka1
я думаю себе шото наподобии купить-ставить надо в панели приборов врезать а сам датчик я думаю к головке-как в советских мотыках ставили(хотя может советский датчик взять-на аукро 200 грн+доставка)-он круглый-такие в тракторах ставят
24.06.2016 р. відповів для Alstar
возможно. у вас есть прекрасный шанс показать правоту своих теоретических познаний на практике.
не странно ли, что горит в одном месте?
второе. металлическая оплётка прогорит лишь припрорыве газов, от температуры. т.е кольцо, в цилиндре, не выжато. могу и ошибаться. эксперименты покажут. киньте родную прокладку. я давно писал, что чёрные не вызывают доверия, а серые, металлоасбестовые, зарекомендовали себя отлично
24.06.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Может к корпусу двигателя приделать или в масло. К цылиндру такой датчик долго не послужит. Когда то были датчики кольцо под свечу и предел был до 300 градусов.
25.06.2016 р. відповів для Elektro
Такой вроде пластик похожий как на мой мопед
25.06.2016 р. відповів для bezpeka1
14_girlevil
если у тебя на головке будет 125г  то это можно считать перегревом, судя по постам тех у кого стоят термометры , температура должна быть около  100г, есть такие приблуды с комплексной системой измерений (термометр+волбтметр+тахометр)что то типа этого  http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=3
Змінено: 25.06.2016 р., 6barakuda
25.06.2016 р. відповів для 6barakuda
у меня стоит масляное охлаждение-думаю все таки попробовать с трактора в цилиндр между ребер
25.06.2016 р. відповів для tsinik
Показывать правоту никому не буду, это механика, от этого не куда не денешься. А ошибаться можешь, человеку это свойственно  03_biggrin
Чтобы не быть голословным показываю как ты и просил родную прокладку. В ней была вставка на полости ГРМ. Эта вставка сделала вроде как из резины, к сожалению она выпала, осталось только вырезы как она крепилась - указано стрелочками. В продаже таких прокладок со вставками не могу найти, возможно это самый лучший вариант.
Дополню свои "теоретические познания"- возможно эта вставка сделана для того, чтобы она отделяла прокладку от воздействия масла. А в обычных прокладках её нет и масло со временем раскисает поверхность, появляется свищ а после и прогар. Как раз это и будет доказательством почему именно в этом месте прогарает.
Змінено: 25.06.2016 р., Alstar
25.06.2016 р. відповів для Alstar
Да просто "рвётся всегда там,где тонко".
25.06.2016 р. відповів для Limon
Не согласен, на прокладке есть места тоньше - уже этой перемычки, а прогорает только там.
25.06.2016 р. відповів для Tegeran
Я йому вже писав: Коррадо, Пегас і Ромео - пластик однаковий 27_dash
