+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12610555
04.06.2016 р. відповів для User
Мінімум тисяч 10 пройде і м'якша за Кенду  http://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/1296-pokryshka-275-17-deestone-d809.html
Точно такая на мопедке установлена,хорошая резина. 18_good
04.06.2016 р. відповів для BAJIEPA
да ребят вот это вы тут по на писывали а теперь вопрос-кто так из вас дорабатывал поршень? НИКТО! о чем тогда может быть разговор и это все бла бла бла практика покажет 20_drinks
А зачем изобретать велосипед?когда его уже давно придумали.Миллионы двигателей бегают и будут бегать без "дырочек"в поршне....зачем???
Не всему можно верить что выкладывают в ютубе,тот же Матвеев(авторитет для многих)-много спорных вопросов при просмотрах его видео.
BAJIEPA
04.06.2016 р. відповів для Limon
много писать не буду вот вам фото поршня где площадь юбки маленькая и с тефлоновым покрытием что б меньше изнашивался из за маленькой смазки в этом месте, сами понимаете что в этих местах поршень изнашивается и делает элипс в гильзе а пару дырочек в поршне не повлияют ни на перекос поршня ни на прилегания к гильзе  ни уменьшит теплоотдачу и ни чего там не оборвет и не раздавит, поршень не болтается в гизе как сами знаете что в прорубе а дополнительная смазка в этом месте не помешает,ладно заканчиваем эту дискуссию время покажет всем мира 20_drinks
04.06.2016 р. відповів для stnslv
Стас, выложи видео стука сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/, будем посмотреть
эти дырочки под кольцами не для смазки а для того что б маслосьемные кольца масло которое собрало с цилиндра было куда уйти,вы ж сами видите что в этих местах поршень стирается и дополнительная там смазка не помешает 01_smile
получается, что ты сам себе противоречишь. то ты писал, что отверстия  для лучшей смазки, теперь - чтоб масло кольца скидывали не в промежетке между гильзой и телом поршня, а в те дырки. если так то натир станет ещё больше.
сам эксперимент довольно интересен. что получится в результате - увидим. возможно, будет технологический прорыв. хотя, если даже не брать в расчёт японских инженеров, то китайцы бы уж точно облегчили поршень и свой силумин экономили. так что пока могу лишь пожелать удачи в эксплуатации. китайский металл и сплавы не блещут совершенством, цельнолитые поршни обрывает... так что УДАЧИ
BAJIEPA
04.06.2016 р. відповів для tsinik
ты имел в виду маленькие дырочки под маслосьемными кольцами так они да не для смазки а те что я насверлил те для смазки, японским инженерам это не выгодно так как увеличится ресурс двигателя,вот вам на примере фото двух тактного поршня не то что с дырочками а с целими окнами и ничего не обрывает и тепло прекрастно отдается и ничего что он с двух тактного задача поршня не зависимо от типа двигателя одна,пробег растет мотор чувствует себя прекрастно и я вместе с ним так что не парьтесь ребят если че страдать буду я 20_drinks  44_beach
пример не корректен. это именно окна, через которые подаётся топливная смесь в камеру сгорания. да и на двухтактниках нет маслосъемных  колец. дерзай, лишь бы толк был 18_good
BAJIEPA
ну и что пусть подается через эти окна смесь и не обрывает юбку а от моих 6 дырочек я думаю вообще ничего не случится,ладно у каждого по этому поводу свое мнение я свой выбор сделал 20_drinks
   Начнем с "дырочек для смазки"которые под кольцами.Все с точностью до наоборот,отверстия в пазу маслоколец служат для отвода лишки масла снятого кольцом и сброса его в картер,само кольцо играет роль клапана при движении вниз-верх проседает за счет распорной пружины и соскребает масло во внутрь поршня.Цилиндр достаточно(даже излишне)смазывается при движении поршня вверх,брызгами.Для сохранения необходимого кол-ва масла на стенах цилиндра есть - ХОНИНГ(это канавки нарезанные алмазом на зеркале цилиндра).
  Износ поршня и цилиндра перпендикулярно пальцу вызывает кинетическая энергия шатуна,который при движении вверх-низ сильно давит на поршень это практически такая же сила при рабочем ходе,что и на головку поршня,зависит от угла наклона шатуна.
 Все негоразды в наших моторах на 90% зависят от подбора пары цилиндр-поршень.Недавно столкнулся с мопедом который через 5км.останавливался с сильным нагревом.Делал его не пацан,а профи по совкоциклам и подобрал поршень по той еще системе 62_sarcastic а оказалось для нас это смерть.Слетает сразу хонинг,а потом и задиры,все выбрасывать. 12_cray
Мудрить ниче не надо,нужно сделать правельно и все будет пучком,что нужно в наших моторах уже улучшено,на них весь Мир перекатался,мы опоздали.....
 Дырки ничего не меняют..
просверлено с 2 сторон и проехал уже 25 км все четко работает а че так рано а что б потом поздно не было плюс еще поршневая не износилась и надеюсь не скоро износится, обкатка пройдена и почему б не доработать поршенек хай смазывается на здоровье,кстати давно хотел такое сделать много читал за и против и решился плюс я подпиван на канал вот этого человека он у себя на мотоцикле такое сделал и на всех автомобилях       https://www.youtube.com/watch?v=to3fywF0aXs
 Я на 72сс.проехал 30 000км.и снял как новую,законсервировал,теперь на 110сс.почти 30 000км.и признаков износа не видно,работает и летает как пуля 15_badgrin Этож не совецкий мопед(как вспомню аж знобит)по три поршневые за сезон и сумка коленвалов 33_wacko
04.06.2016 р.
вот я вот думаю, надо ли вскрыть поршневую да на кольца глянуть или так пока и катать. меня, в принципе, все устраивает. лишь обратил внимание, что после ночного простоя, после прогрева в ходу, веселее тянет. правда, масло пора сменить. а так - не грюксет и с полтыка
05.06.2016 р. відповів для tsinik
не мешай технике работать , лучше пойди "Винд" покрути
05.06.2016 р. відповів для 6barakuda
отрепетировал я его. там только память шкурить красить. но такая рутина не по мне. пока так катается
   Поршневая в КАБе не для того что б туда заглядывать,если глянешь на кольца -- срок службы сократишь.Обратно их не поставишь как было,а это новая обкатка,но с худшим результатом... 02_sad
05.06.2016 р. відповів для makar1
именно из этих соображений  я при замене шпилек цилиндра и не скидывал с поршня горшок. кольца сидят с завода нормально - нечего туда лазать
06.06.2016 р. відповів для tsinik
Совершенно верно!
  А я почти вылечившись,не удержался прокатиться на мацыклете и при развороте задней пассажирской подножкой наехал себе на ногу и опять на ту же 12_cray теперь сижу и думаю,как сделать складные подножки сзади,хотя не складные от Урала крепко защищают мот при падении,а вот когда пингвинишь,нужно сильно растопыривать ноги,после мопеда забываешь и результат на лицо,вернее ногу 37_fool . 27_dash
08.06.2016 р.
Помогите пожалуйста с выбором цепи и смазки, 420 78звена, смотрю есть и за 100грн и за 300+, смотрел смазку от ликвимолли но жаба душит покупать спрей за 350 для дешевой цепи
08.06.2016 р. відповів для galashuk
В тебе японець? на 428-й ланцюг можеш перейти? чи обов'язково 420?
08.06.2016 р. відповів для User
Японець, cub,  та можна і 428, цеп бу є, але зіркі підібрати потрібно буде
І чи доцільно буде на 50сс
Змінено: 08.06.2016 р., galashuk
Ось цей набір перевірений, у мене вже 12 тисяч стоїть http://moto-zapchasti.com.ua/zapchasti-k-kitajskim-mopedam/596-nabor-zvezd-cep-428108-alfa-fukumeru.html
Але я не впевнений що кріплення зірок на Каб підійде 06_question міряй свої, а розміри цих у мене десь є.
Взагалі-то ось окремо ланцюг теж непоганий http://moto-zapchasti.com.ua/cepi-khodovye-grm/2719-cep-privodnaya-98l-420-choho.html
Можна знайти й кращий але то вже буде ціна біля тисячі.
Змінено: 08.06.2016 р., User
