Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 12497959
BAJIEPA
11.05.2016 р. відповів для mrx
Я б себе такой взял и не парился что и тебе советую
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/130092
Головку циліндра (в сборе) вычеркивай из списка...смысла покупать её нет. Родную доработать (увеличить фаску до диаметра ~53мм) и будет работать, куда она денется...
BAJIEPA
11.05.2016 р.
видали прикол
http://rst.ua/oldcars/moto/motoroller/moto_motoroller_5581136.html
11.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
Не вздумайте такое покупать и людям советовать,я себе без номерной купил и ремонтирую всякие вылезающие косяки из-за не качественных комплектующих двигателя,похоже собран на коленке с некондиции в гараже,подвале, в них куча серьезных косяков и выяснилось при установке и его эксплуатации-лень перечислять,хотя с виду был хорош и лажи не видно, покупал в приличном магазине.При покупке двигателя главный фактор заводской сборки-это обязательная маркировка картера,а предложенный вами вариант без номерной!а значит собран в гаражах,подвалах барыг с завезенной некондиции.(для примера;у моего халтурного двига толщина крепления-ушка под болт на 2.5мм. тоньше чем у заводского,постель,крепление на головке под коллектор с не правильным углом и карбюратор садиться на крышку клапанов и остается щель между коллектором и головкой-пришлось колхозить,катушка питания коммутатора на 70 Ом меньше заводской -на холостых , в сырую погоду двиг не стабилен,глохнет-нехватка напряжения питания коммутатора и т.д.)делайте выводы,может мой пост поможет кому в приобретении двигателя. 20_drinks
BAJIEPA
11.05.2016 р. відповів для alikxom
спасибо за совет я и сам на него засматривался думал себе купить и фирма вроде норм все  сразу как отрезало 20_drinks
12.05.2016 р. відповів для mrx
ты сейчас на кофейной гуще гадаешь , разбери поршневую и посмотри что реально случилось , по переводу на 110сс тебе ссылку дали там все есть , хотя тебе люди нормально советуют - купи мотор и не парься , все равно ты его купишь , только сначала на убитый бабло потратишь
Змінено: 12.05.2016 р., 6barakuda
12.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
На эту "фирму" (ТММР) здесь многие жаловались. Я в прошлом году взял их аккумулятор на Вандерер (другие по размеру не подошли) . Проездил на нем аж целый сезон! 09_ireful1
12.05.2016 р.
тут начебто движки нормальні продають http://motovelogroup.com.ua/shop/category/motoparts/zapchasti/na-mopedy?order=hit&user_per_page=20&lp=0&rp=6532&p%5B17%5D%5B%5D=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
12.05.2016 р. відповів для Oleksa
на тему незрозумілої поведінки задної підвіски на нерівній дорозі: спробуйте перевірить натяг цепа, бува причина в сильному натязі і ексцентричній посадці задньої зірочки
12.05.2016 р. відповів для Petro
Дякую, там напевно коплекс причин, і  ця також присутня.
Буду спостерігати!
BAJIEPA
12.05.2016 р.
ребят подскажите на горячую что заводится что работает что едет песня, но на холодную без подсоса не заведеш с подсососм с пол тычка заводится как завел надо сразу подсос убирать подгазовывать надо акуратно  а то заглохнет,  винт выкручен на 1/25 оборота свеча черная игла на 1 деление опушена расход 2,5 л на 100 но и вешу я 130 кг это норм или надо что то подрегулировать? 06_question
Сто відсотків, що потрібно "тренувати"(регулювати) карб"юратор, ну  і не дозволяти тому, вибачте, "пузу" керувати головою.
Аскетичний спосіб життя - запорука здоров"я!  01_smile
все нормально. не надо чудить, иначе потом вернуть будет проблематично. единственное, странно, что при такой погоде требуется подсос. но раз свеча и так черная, то лучше не трогать. правда, у меня коммутатор с ФУОЗ, что немаловажно
BAJIEPA
12.05.2016 р. відповів для tsinik
у меня вообще  карб интересный  по инструкции как положено карб регулировать он вообще не поддается так на угад все выставил и езжу,как у не которых расход на дельте 1,5 литра не пойму 06_question
считай, если у тебя такой вес, то можно считать, что среднестатистические дрищи, типа меня, катаются постоянно с пассажиром. вот и расход. еще зависит от местности, ветра, состояние самого двигателя. грубо, у меня идет 2 литра на сотню. иногда больше. по дневному одометру у меня хватает бака до 80 км. потом уже на резерв
Мої Кануні і Вандерер в холодну погоду заводяться з "подсосом", нічого страшного немає, а 1,5 літра на сто-це малоймовірно. Хіба що з гори Арарат і за вітром 62_sarcastic
BAJIEPA
я на резерв переключаюсь после 105 км бак у меня 2,8 литра
Проводка центральная Alpha (Viper) 1 х 286 грн.
Провод как волосок,из меди,которая ржавеет 03_biggrin -видел,ставил,знаю 03_biggrin
Реально проще купить новый двиг 110сс заводской сборки-поставил,настроил карб и забыл про все проблэмы
З таким самим баком,  на "резерві", ...  їду обережно з мінімальною швидкістю, ще близько 18 км.
А так засікав 1л на 64 км. Але ду-у-же старався економити.
13.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
Ще раз показую бак на моєму Кануні, залив і все літо не заглядаю 03_biggrin
Змінено: 13.05.2016 р., Direktor
