-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12487513
16.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Достанешь увидишь. 01_smile
с ноги только после того как масла налить в цилиндр ( фактически он на масле и работает )
ты сам ответил -нет там компрессии с места. менять - предложи клиенту. ну, более геморный вариант - зазоры показать. не забываем о том, что в расслабленном положении разные марки стали (я о компрессионных кольцах) ведут себя по разному. чугунтий в расслабленном сосоянии, без давления извне, спокойно под смазкой расширится и даст нужные показания под замеры щупом. а вот как он себя поведет под давлением?
так же не стоит забывать не только о замере в зазоре замков, но и по канавкам. мерял? если болтаются - вот и пропуск газов.
да и много чего мож быть. вдруг, натолкнут на мыслю новую
Скорее всего: большой зазор(клапан-направляющая).Т.е.клапан" болтается" в направляющей.От этого и компрессии норм нет,и масло в цилиндре,и нагар.
не согласен , сжатие создается когда оба клапана закрыты , прижаты пружинами , какая им фиг разница что там с сальником или направляющей
в нормальном моторе клапаны вращаются, чем и минимизируются наклепы
17.04.2016 р. відповів для tsinik
впрочем, я себе установил коммутатор сди-дс, с питанием от аккума, а ставшей ненужной катушку на зажигание перемотал код напругу, усилив таким образом геныч. хотя, заводил с кика и без аккума. видимо, в коммуте есть какой-то конденсатор
Повчив схеми двох видів безконтактного запалювання: з живленням від магнето і від батареї. В обох пристроях енергія на запалювання накопичується спочатку в конденсаторі.
Перевагою батарейного живлення запалювання є постійність надходження енергії на запалювання незалежно від обертів магнето.
В принципі заводитись мопед буде заводитись і без батареї, але проблемно за малих обертах магнето, тобто при недостачі енергії, на що натякав Толя(Макар). Десь так.
17.04.2016 р.
клапан прогорел , по этому и компрессии не было , а дымил и масло жрал тогда какого 21_umnik  ? странный мотор какой то 06_question
Змінено: 17.04.2016 р., 6barakuda
17.04.2016 р. відповів для Oleksa
Макар - это армейская кликуха,кажется совсем недавно было 12_cray .
   На постоянке при комуте DC CDI без АКБ мотор будет заводиться без проблем(особенно усиленный перемотанный с 6 катушками силовыми)потому,что ток от гена выпрямляется в РР и спокойно запускает ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ встроенный в комут который и дает искру в любых условиях.Главное что б был сигнал от датчика зажигания(катушечка в генераторе). 18_good
17.04.2016 р. відповів для makar1
раз пошел разговор на эту тему, то задам пару вопросов.
сначала ответ: я запускал при снятом аккуме после простоя минут 10, не больше. завелся с полтычка (в смысле, как обычно). тогда геныч стоял еще стоковый, 5+1, но катушка СДИ просто была не задействована. а теперь сам вопрос: можно ли катать без аккума? так, чисто теоретически. у меня теперь геныч намотан на все 6 катушек, более мощный вышел (сужу по показометру ин6). многие жаловались, что если без аккума, то горят нафиг все лампочки (рр не справляется). как бы такие эксперименты мне ни к чему. на ум приходит лишь 2 варианта: катать с максимальной нагрузкой, компенсируя отсутствие аккума. или наоборот - без нагрузки. но тогда боюсь, что коммуту будут вилы
Нічого не погорить при правильному РР.
правильность-корявость РР определить на глазок проблематично. впрочем, вопрос был задан не вам, т.к. о сди-ас и сди-дс вы имеете весьма отдаленное понятие. я спросил у Толи как у электронщика, который сваял кучу самопалов и знает пиковые нагрузки на стоковые деталюхи
Катай,РР от избыточной токовой нагрузки дохнет,в коммуте есть свой кондер не менее 1000мкф.,бортовая цепь стабилизируется РР.и U=14.5v.от которых запитан твой коммутатор,причин для поломки нет.
Я вже розібрався з роботою обох систем  запалювання. Нічого складного там немає.
Більше того, Толя скаже, що можна їхати зовсім без АКБ і нічого не станеться.
Повесить вместо акума конденсатор на 40-50 000 микрофарад и можно ездить
17.04.2016 р. відповів для alikxom
спасибо, Олег. в принципе, напряжение в бортсети я всегда визуально контролирую ИН6. работой его доволен. дважды было, что отходил провод в фишке и начинало хавать с аккума напругу. но как-бы нежданчик где-то вдалеке от дома и даром не нужен. тем более, что запасного сди-дс у меня нет, а те, что остались - теперь не помогут (под катушку, которой уже нет).
а теперь вопрос к знатокам: раз, по утверждениям, коммут сди-дс можно вполне запустить и без катушки зажигания и аккумулятора, то почему производители не используют в стоковом варианте 6 катушек как силовые, избавившись от лишней байды, тем самым подняв мощность геныча? ведь не для кого не секрет, что от малохольного света страдают больше активоподобные скутерреты. а там как раз и рр путевый и постоянка.
для меня это загадка. или ждать нового витка развития событий, когда самоделки претворяются в конвейерное производство?
17.04.2016 р. відповів для Vitozz811
установка кондея - я знаю. идея не нова. вопрос был чисто гипотетический. даже дохлый аккум, которого не будет хватать на сартер - все равно будет компенсатором и стабилизатором.
тут прикол в ином: целесообразно ли покупать аккумулятор, если все будет и без него отлично работать. ну, кроме электростартера
Якщо АКБ повністю заряжена то споживання нею енергії практично нуль.
Це означає,  що тоді  вона ні на що не впливає.
Все  рівно, що її немає.
18.04.2016 р. відповів для tsinik
Можно конечно, но автономное питание сди низко-амперное,не сложное в схемотеке,в отличии от питания бортовой системы, катушка питания сди менее подвержена перегреву ,в питании отсутствуют дополнительные нагрузки,а значит имеет более высокую надежность работы, вот инженеры и выбрали такой путь.Мой прошлогодний случай:приехал я на рыбалку,вечером уезжать,поворачиваю ключ зажигания -подсветка спидометра не светит,меряю тестером напругу на аккуме = ноль,быстро отсоединяю его и на нем появилось около 3 вольт,отсоединяю силовую проводку(пробило,прогорело РР и бортовая цепь в коротком и высадила в ноль гелиевый аккумулятор,был бы кислотный-загорелась бы проводка т.к у них токовая отдача на порядок выше гелиевых),завожу киком и спокойно еду домой на родном сди,что не возможно с сди-дс. 20_drinks
Стабилизатором не будет а вот фильтром постоянного питания -да.Чем выше нагрузка, тем больше нужна емкость электролитических конденсаторов,у меня не плохо работали два в параллели 4700х50.
18.04.2016 р. відповів для alikxom
А можна детально пояснити принцип роботи АКБ-фільтра з приведенням схеми "фільтрації"?
Дякую.
18.04.2016 р. відповів для Oleksa
Дякую.
В трех словах.В мостовом выпрямителе после диодного моста ставиться дроссель и полярная емкость для сглаживания пульсаций,в нашем случае,на мопеде, ее роль кондера выполнит акб.
Змінено: 18.04.2016 р., alikxom
Кроме фильтра есть существенный нюанс.Про пульсации можно не упоминать для чисто мацыклетных нагрузок,если не использовать радиоаппаратуру на мацыклете,то казалось бы и все дела.НО есть подводный камень с РР на постоянке,если нет АКБ или большого конденсатора вместо его,РР будет работать крайне не стабильно.Связано это с тем,что опорное напряжение для  схемы стабилизации в РР берется с выхода РР,а оно без фильтра будет пульсирующее и схема стабилизации и управления силовыми ключами,будет хаотична,тоже пульсируюшая и с большим разбросом выходного напряжения.Без супрессора в схеме РР,в цепь мопеда будут проникать токовые импульсы огромной амплитуды что смертельно для радиоэлементов.Скажу для примера,что РР по схеме Игоря на 250 вольтовом транзисторе в мопеде работает годами,а в мацыклете вылетает после нескольких прогазовок без нагрузки даже.
  Конденсатор необходим.К стати в ларьке у друга уже видел РР на постоянку, в шланг с проводами  вперли кондер,в корпус понятно не влезает,китайцы не останавливая производство добавили электролит прям к проводам 18_good .Емкость не видно под кембриками,но пару тышшш будет,судя по размерам.
