11
+18 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12661161
27.03.2016 р. відповів для stnslv
Было у дяди Толи когда-то организовано МО, я помню, читал... 03_biggrin
Только не так как у всех - на правой крышке головки, а  на картере, сразу после маслонасоса, байпасом... Затем видать надобность в охлаждении отпала, и навыходной штуцер был установлен манометр... 07_dirol
я уже пошерстил ветку МО , примерно понял как было , врезка похоже в канал смазки коленвала (в крышке ) , а обратка куда ?  06_question , а манометр какой ? все равно вопросов довольно много , пусть только появится 14_girlevil 03_biggrin
Змінено: 27.03.2016 р., 6barakuda
27.03.2016 р. відповів для Elektro
вы не там ищите , это тех ветка , электрика в другой стороне http://www.moto.com.ua/forum/&searchstring=%EF%E5%F0%E5%EC%EE%F2%EA%E0+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0&sv=tp&sort=0&stimes=0&sortp=u&s_ch=&s_m=&s_god=2016&cr=and&u=
Спс.Вопросов всё меньше.Только вот с цифрой давления непонятно:Вроде 3кг,как-то многовато для такой констукции,а потом после нагрева 0кг. 06_question Может автор где-то ошибся,или прибор брешет.Уж слишком большая разница.И потом:на каких оборотах такие циферки? Вообщем,хочется конкретики.Подождём,может ответит.
27.03.2016 р. відповів для 6barakuda
На прибор обратка не нужна.
Змінено: 27.03.2016 р., Limon
27.03.2016 р. відповів для Limon
Мнго тогда споров было об эффективности охлаждения масла.Все уперлись в головку,а у меня часть масла шла из крышки(канал коленвала)а уходил в пробку клапана,там был врезан штуцер который не мешает при снятом радиаторе.И в случай аварии(что и произошло)радиатор потек,в крышку ввернул болт М6 и спокойно поехал домой 18_good .Эффективность такого охлаждения в разы выше,холодное масло дополнительно поливало головку и цилиндр от радиатора.Все подтвердилось когда я купил мот с заводским огромным радиатором,там так же врезано,только возвращается в поддон и потом цилиндр через шпильку.
 Поскольку радиатор уже не нужен,есть дальнобойная техника(да и без ее)поставил манометр,который в разы нужнее всяких радиаторов.По нем видишь как живет мотор.Поясняю:если масло холодное и новое,то давление на средних оборотах 3кгсм.или 3 бара или 0,3 Мра.или 300 Кра,или 30000мм.водного столба. 03_biggrin или 3 атм.Зимой зашкаливает ваще,пока прогреется мотор.Дорогое масло типа Кастрол в жару при пробеге более 500км.всеравно держит давление до 0,3кгсм.,а Манол сдается без жары после половины пробега.Нам достаточно и 0,1 кгсм.для работы мотора,но охлаждение становится слабее и слабее(цепная реакция)чем жарче тем меньше масла поступает в головку и колено(последнее не так страшно)хотя не желательно.
 По оборотам,измерил правельным прибором прямо на коленвалу через лючек,накрутил 10 000 об.мин.можно было чуток еще выдавить,НО это сумашествие 05_shok убьет мотор,да и строго запрещено крутить моторы без нагрузки 19_negative так двиг не раскрутится даже с горки,зачем это?? 27_dash
 Да в крышке видно тех-заглушка ее высверливаем и режем резьбу м6,глубину нужно смотреть по боковому каналу,чтоб не перекрыть его штуцером иначе на колено не пойдет масло.Датчик ставить нет смысла ибо давление сильно зависит от температуры и при нагреве будет гореть авария масла.Если нет манометра достаточно поставить прозрачный шланг и заглушить сверху,масло будет сдавливать воздух и показывать давление,как термометр.
Змінено: 27.03.2016 р., makar1
28.03.2016 р. відповів для Elektro
Подскажите  , что бы не  наступать на  грабли, какой оптимальный диаметр провода  нужен  для увеличения мощности ген не увеличивая железо?.Стоковый провод 0,6--витков было 58-5катушек.Хочу перемотать все 6 катушек провод ест 1,2Какие есть советы?
неоднократно задаваемый вопрос, на который были получены ответы, расцениваю как флуд. впредь последуют санкции!
Извените  но не к чему  мне  флудить  по  поиску не чего  по другим  вет кам  то же   , помню где то ведел  инфо  с фото  но не нашел  06_question
т.е. этого ответа, конкретно вам, не достаточно было?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1569928/#1569928%EF%E5%F0%E5%EC%20%E3%E5%ED&all_v_pst=on#1569928
вот еще вариант с добавлением пластин: http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1489895/#1489895%E3%E5%ED&all_v_pst=on#1489895
28.03.2016 р.
Вот так оно в действии.Вторая попытка
Змінено: 28.03.2016 р., makar1
44.81 мБ.
29.03.2016 р.
Здравствуйте, во первых хочу выразить огромную благодарность makar1 за помощь в подборе коммутатора. Купил татовский комут постоянка, позавчера опробовал, с стоковым разница огромная. Работает стабильно. Впечатления очень положительные.
Вопрос не в тему, но на ветках форума подобные темы обсуждались очень давно.
Прошу помощи у форумчан в решении вопроса регистрации. Сегодня поехал в МРЭО, после прохождения экспертизы и уплаты гос пошлины, написал заявление на постановку на учет ТС  уже получил его на руки для проверки правильности заполнения и тут (ну не может все идти гладко) девушка которая принимала документы и распечатывала заявление ( по подсказке вошедшего сотрудника) вдруг вспомнила что нужно проверить мопед по таможенной базе. оказывается он там зарегистрирован как легально ввезенный в 2013 и говорит что теперь мне необходимо предоставить таможенную накладную. Мопед был куплен на руках в другом районе и теперь концов не найти. В талоне купли указано что мопед был приобретен в 2009. На раме мопеда указан год выпуска 2007. Подскажите какие есть решения этого вопроса?
29.03.2016 р. відповів для Artracer
Через решалу бабло давать надо,иначе бездок.
30.03.2016 р. відповів для Artracer
а че тут думать , тебя разводят , думаешь все все случайно вспомнили ?  да и как мопед могли продать раньше чем ввезли  или тебя подставил продавец  если дал только талон , там нужна книжка которая с мопедом продается, в ней гарантия и все дела , если ее нет то тебе повезло что не ворованный ,  ну а вестись на развод или нет твое дело
Змінено: 30.03.2016 р., 6barakuda
30.03.2016 р.
Да талон выписывается на какой год пожелает покупатель. Год выпуска ставится китайцами специально до 2009. Я так думаю по запросу наших продавцов для упрощения процедуры регистрации. Вопрос в том, как самому можно пробить год ввоза мопеда.
это врядли. доступа открытого по таможне нет. а вот реальный год выпуска можно попробовать пробить по ВИН-номеру: http://www.moto.com.ua/forum/topic-491789/
и двигателю: http://www.moto.com.ua/forum/topic-475185/
Вообще то такие аппараты с талончиком с рук нынче лучше брать на запчасти. И если уж тебе этот дырчик так дорог ,то   попробуй прокрутить тему через "решалу".  Главное получить официальный тех.паспорт. А юани  - то наживное .  Вот как то так... 01_smile
01.04.2016 р.
чуть освежу ветку. выдался вчера выходной (не буходной) денек. решил чуть облагородить своего пони.
перешил по новой лопнувшую клеенку на бардачке. т.к. крышка из пластмассы треснула от открываний и сумок, то усилил ее пластиной дюралевой (бывшая крышка от советской стиралки). чтоб было к чему крепить скобами клеенку - пластину с дюральки подшил изнутри и соединир бурами.
теперь вообще прикольно вышло: если бак закрыт крышкой, то она служит и замком для бардачка. т.е. теперь, чтоб в бардачок залезть, надо отпереть крышку бака, с неким усилием потянуть крышку бардачка. при закрытом бачке крышку не открыть - только вырвать. впорлчем, не зря говорят, что замки - для честных людей. вору ничто не помеха. но от дурачка уже убережет. ломать внаглую на улице может только отморозь (фото 1-4)
так же на халяву досталось чуть краски классной черной. думал просто местами поляпать, по местам сварки. в итоге чуть ли не перекраска вышла. хотел, чтоб не ржавело, а вышла обновка :-). но это - временная мера. все равно в планах разобрать на составляющие и покрасить уже более качественно. но все равно лучше, чем было.
по своему раздолбайству, сначала надо было подготовиться. а я пульвер не проверил. по факту, он оказался частично забитым и засоренным. пришлось разбавлять краску, что сказалось на блеске. и мелкие частицы придали вид полумата-полуглянца, типа, как под карбон, но блестящее (фото 5-7)
п.с. карасик с рыбалки :-)
01.04.2016 р.
всем доброго вечира, случилась у миня такая беда потикло из под гайки краника, хотел затянуть и сорвал ризьбу, она была слабая я сильно ни тянул. купил новый краник гайка тоже очень легко крутитса аж болтаитса, хочу спрсить знатоков ризьбовой герметик поможит или нет? ни хочитса минять бак.
я - наездник
Змінено: 01.04.2016 р., gehring
01.04.2016 р. відповів для gehring
Резбовой герметик не поможет.
Как вариант-водопроводную ленту(типа пакли).Если не потечёт сразу,то на сезон хватит.
Самый правильный:перерезать резьбу в баке,и ставить переходник.
01.04.2016 р. відповів для Limon
спасибо завтра попробую
я - наездник
после того, как у меня был заменен краник (лопнул корпус), я пробку дюралевую посадил вместо прокладки из резины на фум-ленту. ее бензин не разъедает. уже больше года держит
02.04.2016 р. відповів для gehring
Я думаю можно выточить резьбу и потом припаять как штуцер,удалив старый,простым паяльником не боясь 38_focus
Elektro забанений
03.04.2016 р. відповів для makar1
Что может быть? Противоугонка вроде  работает, заводится с ключак ,аварийка пашет но нет  звука какие то щелчки  вмето  сирены ?
