+9 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 12598895
03.03.2016 р. відповів для Oleksa
Стояла первое время у меня причуда электрическая которая при скорости больше 15 км.ч.не давала включиться первой передаче,давала включать только вниз на 3,2,1,0.На передней звездочке стоял датчик(как АБС)и пока обороты на нейтрали превышали настроенные(хоть 5км.)электромагнит блокировал рычаг в сторону 1 передачи. 18_good Года 2-3 так катал,потом что то крутил и поленился ставить назад на мопед,теперь уже и не знаю куда дел сей девайс,натренировался и так ездить.Правда как на мацык сядешь сначала забывает нога куда тискать когда не подумаешь. 15_badgrin
05.03.2016 р.
Привет всем.Разбило посадочное место заднего сайлента(тот что возле цепи).Как отремонтировать?
Подматывать жестянку не буду.Купить новый денег нету,темболее качество нового еще хуже чем старого.
Кто что подскажет?
05.03.2016 р. відповів для Demon1993
Кто что подскажет?
вот я не пойму, как можно "разбило" посадочное место сайлента ? это же не подшипник в алюминьке , метал в металле через резиновую подушку ,  ну а совет - если не хочешь подкладывать то можно наварить , а потом расверлить
Новую трубку вварить,как делал я в дельте.Лучше с проточками,но можно и подобрать под саленты.
Кто что подскажет?
уточните критерии. не ясно, разбило ось в раме или в колесе посадочную постель. если в раме - варить и усиливать. если "задние сайленты" - это демпферные резинки, то только лудить или меднить. можно инвертором потиркать (типа накерниить понаружке) обычным нвртором используя в качестве электрода кусочек тормозной трубки от авто (если угадал - расскажу как сделать в домашних условиях). если просто сайлентблоки пришли в негодность и стали эллипсными  - то или менять (цена 3 копейки) или переделывать под подшипники закрытого типа с двух сторон
06.03.2016 р. відповів для tsinik
сайлентблок телепается у маятнику.С такой проблемой был куплен мопед.
06.03.2016 р.
Тоже думаю вырезать старую втулку и вварить новую
06.03.2016 р. відповів для Demon1993
Или подобрать подшипник.
07.03.2016 р. відповів для Demon1993
я на одном маятнике просто посадил сайленты на пару прихваток, которые снимаются болгаркой без труда. не такое там усилие. пока бегают. главное сразу остудить, чтоб резина не сгорела. китайские зазоры - тот еще гемор. то фиг всунешь, то допуск с люфтом  08_lol
07.03.2016 р.
Доброго дня, шановні мотобрати! Я вже давно спостерігаю за цією темою, бо сам власник альфи. Вона в мене вже третій рік, брав з рук. Приколів за цей час вистачало, та зараз не про це. Вчора подивившись на погоду зрозумів, що пора викатуватись. Пішов в гараж, та не завелась моя альфочка. Сьогодні та ж сама історія. Осінню все було нормально, іноді заводив навіть рукою, дивуючи всіх ненависників китайпрома. А от після зимівки навіть на "хапає". Іскра хоч прикурюй, бензин є, компресія є. Проте свічку заливає безбожно... Поміняв свічку, те саме. От думаю злити старий бензин, та перебрати карбюратор. Що скажете панове байкери? 20_drinks
SERGEWIN
07.03.2016 р. відповів для SERGEWIN
Карб на закуску залиши, спочатку залий свіжий бенз і свічку пропали або заміни.
07.03.2016 р.
Дякую за відповідь!
Є ще одна проблемка. Передній тормоз майже відсутній, по причині несоосно проточеного посадочного місця і самого барабана. От думаю взяти на роботу (я верстатник, є доступ до 1М63), закріпити колесо на оправку, і проточити барабан. От тільки в мене є сумніви, щодо того чи не буде надто тонкий барабан після проточки і чи не продавлять його потім колодки. Зробити треба, бо вже задовбався тримати піонерську дистанцію і надіятись тільки на задній тормоз.
SERGEWIN
07.03.2016 р.
кто подскажет, знакомому перебирали мотор /меняли цепь грм/ начали настраивать клапана, а метка на магните генератора не совпадает с физической мертвой точкой поршня где-то на 180 градусов -поршень в верхней точке ,а метка в самом низу колокола- как его настроить? не мог ли коленвал в щеке провернутся?
07.03.2016 р. відповів для moschino
Прокрути колінвал ще на один оберт бо в 4т є дві МТ
То все безтолку - гальма дуже залежать від матеріалу накладок, наклепай ферродо якщо знайдеш.
07.03.2016 р. відповів для User
Я мабуть неправильно виразився. Суть поганих гальм не в їх неефективності, а в тому, шо колесо в одному положенні вільно обертається, а трохи прокрутившись барабан починає терти об колодки. Через це гальма не можна нормально відрегулювати.
SERGEWIN
Точи.Других вариантов,всё равно нет.
07.03.2016 р. відповів для Elektro
Я с провода снимаю кишку и ставлю,правда потом нужно срезать ножом с штуцеров15_badgrin становится вечной шлангой.
Толя все равно дубеет  и этот вариант, лутче резинового-армированного нет  --от насоса 18_good
ну я понимаю подшипники, сайлентблоки, цепи Японские дорогие, ну шланг то можно купить и забыть на 10 лет!
самый длинный =60см и тот стоит всего $3
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
07.03.2016 р.
не надо ничего точить и центрировать. я делаю проще: на отпущеном колесе (оси) выжимаю тормоз. а потом затягиваю оську. вот и все. потом колодки прихватывают равномерно.
п.с. очень большую роль игрют натяжение цепи (СЗАДИ) и положение по пеРьям (СПЕРЕДИ) если делать по моеу методу - то все по боку, будет предсказуемое торможение и не будет вихляний и прихватов
07.03.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл, скажи пожалуйста, у тебя на переднем колесе стоит резина 2.75? У меня передний диск 1.2 и хочу себе поставить такую же KENDA б/у, но вот думаю - не слетит ли? Кто-то из форумчан жаловался 12_cray
