Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 12510219
13.01.2016 р. відповів для makar1
По твоей схеме будет провод (коричневый)выходящий из включателя света,точка 3.Достаточно его перерезать подключить к переменке мостика
тогда лампочка переднего габарита так и останется на переменке.
электролитический кондер пару тысяч мкф
- мне кажется кондер дороже чем диодный мост.
Но как вы думаете - я хоть правильно мыслю???? получится сделать так как я говорю??
просто интересно мнение знающего человека. А то я ваще в этих делах нуб.
Ну так измерять мощность не совсем верно,ведь если и одну катушку намотанную достаточно толстым проводом замкнуть,то ток будет такой же,а мощность есть произведение тока на напряжение и падение напряжения при замыкании оного будет зависеть от прибора,сопротивление проводов и т. д.Точнее будет подключать нагрузку и поймать максимальный ток при 14в.в цепи.
 В общем согласен с оценкой генератора в раене 110вт.
Ставил предохранители в силовую катушку не с целью проверки силы тока и мощности,ставил для сработки от коротких или пробоя РР,на пробу поставил 5А. а когда подключил и включил на заведенном двиге компрессор -предохранитель перегорел из-за нагрузки компрессор + подсевший аккум,поставил 10А ,работал,как то пробил при движении РР и предохранитель 10А не сгорел+не сгорел предохранитель аккума 15А при заглушенном двиге и посадил аккум почти в ноль-все случилось на рыбалке,отсоединил силовую проводку,завел кик-стартером и доехал домой,поставил 7.5А и он при коротком перегорает,цели специально замерять ток силовой катушки у меня не было,нет нужды.Конечно правильнее подключить балласт(мощный реостат)в нагрузку последовательно с амперметром и измерить при 13.5- 14.5v.рабочии токи изменяя нагрузку реостатом,а так, с Вами полностью согласен.
13.01.2016 р. відповів для russia86
светодиоды отлично себя чувствуют без каких либо диодных мостов  , немного мерцают на холостых и все , на моем шторме все ,кроме главного света, стояло светодиодное , если таким способом хочешь разгрузить, сеть чтобы поставить главный свет по мощней , должен тебя огорчить , максимум чего можно дробится это того что свет перестанет резко просаживать при нажатии на тормоз
Elektro забанений
 Тут  что  проверка на КЗ   ген?   так  было-ж  фото на что горазд наш  ген. ----провводка -жгуд , в  пепел  на выброс ! если лампа в 100вт  то  и все  последовательно  усилевать и железо  в + а так    проллистайте  рядом  ветку
Змінено: 13.01.2016 р., Elektro
13.01.2016 р.
У знакомого на Дэльте начали сгорать свечи. В чём может быть проблема?
14.01.2016 р. відповів для kosjadlo
просто так начали гореть ? собственно вариантов не много , свеча ,коммутатор и катушка, катушка мало вероятно , она скорей не до даст чем даст больше , а коммутатор может
Змінено: 14.01.2016 р., 6barakuda
Elektro забанений
фото в студию , или по  подробнее о проблеме 06_question
14.01.2016 р. відповів для Elektro
Свечи визуально целые. Cтавит новую свечу,завел,поехал,пока едет все нормально,стоит только заглушить двигатель и уже не заводится.Можна завести потом или с новой свечей,или стянув немного насвечник "на розрыв" цепи.
Меняйте бабину(трансформатор высокого напряжения).Проверьте соедининие "массы"с трансформатором.
Змінено: 14.01.2016 р., Limon
ну так это просто пробивает где то , свечи ведь не горят , проверяй всю цепь начиная с насвечника и дальше
   Холодно,свеча просто засерается и не очищается,нужно другое калильное число.Прокали свечу на огне и она заработает.А так искра пробивает по нагару в сторону на корпус,хотя сама свеча целая.
Elektro забанений
14.01.2016 р. відповів для 6barakuda
ну если нет возможности ---фото свеч  , то объясни   ----они  "засроны"? или  белые , тут  у меня на прошлой дельте   перелив был так  пока едеш   все  ОК  , заглох --  меняй  или  протреш то  завел   --карб перелив   вот  гдето  так  . А  вот как летят 03_biggrin  было  вложение  09_ireful1   от свечи  нет  не хрена    электродов
Змінено: 14.01.2016 р., Elektro
  Поясняю,если ген закоротить,то напряжение упадет до 0,при без укоризненных проводах,но они далеки от этого и на проводах останется до 1 вольта напряжения.Множим на ток 10А.и получаем всего 10Вт. 05_shok На этом явлении и основана работа шунтирующего РР,тиристоры там закорачивают ген,но при этом мощность на нагрев РР идет малая,хотя там и 14в.выходного напряжения остается,но ток и напряжение не совпадают по времени и нельзя помножить на 14.,а множить нужно на напряжение падения на элементах схемы,а это опять же будет 2-2,5 вольт.Так РР рассеивает всего около 30вт.в худшем случае.Если детали мощные и того будет меньше - до 20вт.
 Мои провода не греются и не плавятся,да и автомат срабатывает уже сколько лет безукоризненно,так же сделал и на мацыклете,только там два автомата,один 16А.(фары, сигнал 10А. и т. д.)второй для слабых потребителей (сигналка,навигатор,регистратор,часы и т. д.)
я тебе объяснить ни чего не смогу , это не у меня свечи горят , пост не по адресу
 В схеме с штатным РР и АКБ,все будет нормально,НО если АКБ отключится и не будет нагрузки на ген,светодиоды могут вылететь из-за импульсных скачков напряжения,так как штатный РР ограничивает только один полупериод переменного тока,второй же садит АКБ.Если его не будет весь кайф достанется светодиодам,обратным потенциалом диоды и пробивает.
14.01.2016 р. відповів для russia86
Диод нужен для предохранения светодиода от обратного напряжения,кондер для плавного свечения.Таких кондеров на свалке куча,хватит и 1000-500мкф.только напруга не ниже 16в.
14.01.2016 р. відповів для makar1
можно подробнее про автоматы??? что за автоматы??? как выглядят и т.д.??
15.01.2016 р. відповів для russia86
Обыкновенные сетевые бытовые автоматы 220в.только ток нужно подбирать по технике.На мопеди поставил "Сименс"он тоньше по размеру,на 8А.но потом поменял на 10А.потому что генератор переделал,им же пользуюсь когда оставляю мопед на ночь,что б отключать АКБ.В мацыклете обычные большевицкие автоматы там места много 15_badgrin тоже выключаю при долгих стоянках,так как сигналка и прочая навесная аппаратура съедает АКБ.От КЗ срабатывают безукоризненно 18_good
15.01.2016 р. відповів для makar1
т.е их вместо предохранителя надо поставить??? и каким образом ток подбирать???  есть ли разница между 10 А на 220 вольт и 12 вольт??
16.01.2016 р. відповів для russia86
  Нам нужен как показатель ток,а автомат как и предохранитель к напряжению безразличен.И если он на 10А.то при десяти амперах и отключится,положительных моментов при этом куча,не нужно искать предохранитель,а только включаем по новой и если все исправно едем дальше,все контакты надежные под винтовые зажимы,в любой момент можем отключить АКБ и т. д.Ко всему в автоматах имеется и тепловая защита,это если полного КЗ нет,но ток в проводке долгое время находится на пределе - тоже произойдет отключение АКБ.
 Предельный ток написан на корпусе АВ ну и максимальное напряжение 220в.Для мопеда 7-8А с головой хватит,даже 5А.если фара не 60вт. 18_good
