"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Значить хто на Явах - теж кабоводи
ижи считаются????
сам пересел с явы 350сс 2т на 4т 107
намного экономнее
від їжака на кабах тільки важіль заднього гальма і малюнок протектора задньої шини
да, ставили. на долго хватало? у меня на глазах такое диво разъехалось пополам, только тросы на руле сдерживали. поступай как хочешь. рама складывается на ура, сам такое ощутил. благо, при торможении сложилась. и не надо забывать, что моторчик макаки - это как каб 107сс, только тяжелее и прожорливее. я бы не рискнул папе такой сюрпраз приподнести. все равно там все на виду. сварочник, как я понял, в наличии. судя по швам - варишь ты не плохо. только на креплении двигателя я не понял, почему ты разрезанный уголок не прихватил
моторы от макаки на 3 передачи, еще катили. от минска полноценного, на 4 передачи - рама не держала вообще. складывалась на ура
Поддерживаю.Было такое.
А еще и такое было:
что за чудо? в смысле, что за моторчик?
Вятка
Как у вас с ценами?
Даже не знаю,как ответить:Воно Вам треба?
ну на пример вот http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500 , все цены реальные , товары отправляют , сам заказывал
Множ ціни на 2,8 =руб
http://moto-zapchasti.com.ua/108-pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista
Змінено: 17.10.2015 р., User
дошли руки до вареного коленвала , сей высоко технологичный девайс было снять не просто (фото 1-2 ) , дело оказалось в самой звездочке , после того как я ее снял , увидел заводскую насечку на посадочном месте , значит место не убито , примерял свою старую , не лезет , нагрел до синевы не лезет , ну я ее молотком через наставку , раз 5 пришлось стукнуть , на мой коленвал намного легче садилась и насечки у меня не было , так что думаю колено в порядке
решил оставить 72сс про запас? там колено в порядке. только сцепа на холодную имеет тенденцию кляцать и 3 передача воет. но ни сцепу ни кпп не вскрывал. оно воет - а я еду
тенденция такая, мать иго итить
так я мотор давно собрал ,с другим коленом 72сс (правда не проверял еще ), вареный жалко выкидывать было , вещь все таки , а тут такое стечение обстоятельств , моя старая звезда оказалась достаточно новой , а че с ним делать - даже не знаю
, пусть лежит пака , есть не просит
Змінено: 18.10.2015 р., 6barakuda
