"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Может это фторопласт,крепость поражает и износостойкость похлеще металла,мой батя ручки стаместок делал и я не могу их до сих пор разбить,хоть и долбаю все подряд ...и бетон тоже.Температура плавления около 300гр.
Не знаю точно - полиамид чи фторопласт
Перший раз з ним стикнувся - втулки оси коляски ИЖ
Все ж таки думаю що поліамід - бо він для підшипників. Фторопласт - більше ізолятор.
Капролон (стержни) применяется очень широко в качестве материала-заменителя стали, а также бронзы.
Капролон, по причине уникального сочетания свойств материала прекрасно подходит для производства таких типов деталей, как различные узлы трения (подшипники, детали подъемных механизмов), шестеренок, звездочек, шайб и многого другого.
Змінено: 04.09.2015 р., User
Делал колпачок из фторопласта,полет нормальный.Материал из нижнего клапана железнодорожных цистерн.
Я не волшебник, я только учусь.
Я думаю фторопласт качественнее,просто цена в разы выше,скажем при большевиках изолента стоила 7 руб.,а простая 40к.
я не могу понять прикола: если в сборе с пружинкой гидрокомпенсатор стоит 15 грн, то какой смысл кулибничать? я вчера сменил. пока все нормально. с учетом курса бакса - вообще смешная цена. по сути - стоимость бутылки пива. как правило, выходит из строя лепесток шарика, а не сама резинка. т.е. все равно надо менять компенсатор
ну у нас он стоит 40гр , да и рабочий он у меня , резинка разбита по полам - обидно понимаешь , конечно если такое происходит не первый раз то нужно искать причину , но я то причину знаю , там кариес три зуба съел , вот его и колбасит , а совсем без подушки плохо
я же тебе в личку писал: там надо фрезой на бормашинке снять те наплывы от сварки. цепь ляжет нормально. безусловно, на кучность стрельбы это не влияет. но дребезжащий моторчик злит водителя. да и разбивает ролики.
п.с. снимешь наплывы - будешь катать до утра. остальных зубов хватит. к сожалению, ревизию двигателя я не проводил
натяжитель (компенсатор) вчера реально купил. в упаковке. проверить не мог. после вскрытия проверил, в работе на ура. морорчик шепчет. а цены "у вас"... то такое. как-то будет. как? не знаю. надеюсь, на лучшее.
да и за 1000 грн мотор в сборе - без подтеков и ганчей.... Юра, не тебе обижаться, согласись. я понял тебя и сделал все по красоте. мне так кажется. за эти деньги ты бы купил картерину.
да где же я обижаюсь , я тебе только спасибо говорю , этот мотор меня сейчас возит , за сварку я подчистил ,не помогло , все равно цепь тарахтит , зубов 3 подряд нету , два пеньки одного начисто , оно не перескакивает но подушку разбивает , собственно за нее и разговор вроде был , вот я и подумал сделать подушку по прочней , чтобы не так быстро разбивало
Пружин три комплекта , дякую.
я мотолюбитель
Так смысл в том,что именно резинки разваливаются,а отдельно их нет,только куплять натяжытель всборе.
А так выточил-и тишина,и не разобьет его.Ато обидно,натяжителей рабочих штук 5 валяется,а пеньков резиновых нету
Усі дрібні деталі, яких не знайдеш навіть на базарі, продають тута
(на Барабані)
http://allmotovelo.com.ua/rezinka-natyazhitelya-cepi-raspredvala-delta.html
Змінено: 07.09.2015 р., User
Міхалич,та хрін з ним-зато на капроновому тішина,тіки колінвал торохтить
У мене он колінвал уже зовсім заторохтів а та гумка як нова, мабуть Мотюль зберіг
да я с пятницы пытаюсь там заказ сделать , все никак отправить не могут , сегодня вроде очухались , на завтра на утро договорились ,
а заказывал кто нибудь там ?
Змінено: 07.09.2015 р., 6barakuda
(на Барабані)
фигня этот сайт , там сидит какой то абрек , говорит - хозяина нету , а мне оно не очень надо . Думаю что и отправит фиг знает что
Привет, кто может подсказать, где можно приобрести вот такой пластик? Буду очень благодарен.
totoha forever
Змінено: 08.09.2015 р., anbut
воно?
Може за такі гроші сам склеїш?
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-delta/plastic-delta-bokoviny-na-bardachok?limit=100
-600x600.jpg)
Змінено: 08.09.2015 р., User
