"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Подложил шайбы под пружины сцепления и заменил масло проблема исчезла что помогло точно неизвесно.
в ветке по вайпер-активам, с полуавтоматом, подобное давно обсуждалось. на механике меньше износ дисков и регулировка намного проще. полагаю, что шайбі (усилие прижима). впрочем, не суть важно. проверь на 3=4 передаче в горку, резко газанув. сразу станет ясно.
разобрал двигатель , по коробке - у меня такая (фото ) , барабан принципиально не отличается , в коробке основное отличие эта скоба на 4 передаче вторички , шестерня тоже другая , там внутри пружина а в барабане под скобу паз , думаю это и есть предохранитель , удалить скобу можно без проблем
по проблемам - разбита и съедена подушечка гидронатяжителя ( натяжитель работает), посадочные места подшипников колонвала в хлам , сами подшипники с небольшим люфтом ( сильно подмывает поставить назад ) , на коробке прослабло посадочное место левого подшипника вторички (подшыпник цел ) , если сделаю съемник для подшипников коленвала то поменяю и поставлю коленвал назад , разобрал головку , распредвал болтается как дерьмо в проруби , накернил , нагрел головку и затолкал распредвал на место
думаю что основная причина всех стуков и перегрева ,скольжение обойм подшипников , остальные детали видал и в худшем состоянии и такого грохота не было
єто ты родной мотор на 107сс раскурочил? если так, то у тебя есть альтернатива: сделать гибрид. круговая коробка, сцепа-полуавтомат, 107сс (родной коленвал и поршневая), посаженные в другие картерины и головку. на крайняк, как намеднить посадочные места есть в ветке по "тюнинг по взрослому". тот мотор никогда не грелся и не прихватывал. если цпг и коленвал живы - кидай и не заморачивайся. правда, ты говорил, что мой 72 тянет как твой 107. это уже предпосылки... раз колоть и менять - то сразу 107. мою веялку 72 не волочит. а тяжелый корч - тем паче. я же писал, что тот мотор надо крутить, иначе не едет. короткоходник, фигли. так что лучше поршневую твою и ли ремонтную, а в качестве донора взять корпус, коробку, сцепу кинь и крышку свою. ну, копирный вал сам сменишь. там железячки картера идентичны. заодно и иглы и шарики сравнишь воочию
При замене типа сцепления есть нюанс-
Маленькая шестерня,которая на коленвале,меняется впаре с маховиком+корзина сцепления-там разное количество зубей,и разніе диаметры.
Розпаровка нестанет,ПРОВЕРЕНО
да это мой мотор , заказал подшипники , звезду на коленвал , поршень кольца , еще кое какие мелочи , перепресую подшипники , тогда и буду собирать , (на твоем ездить стремно ) ,
картера на твоем такие-же как и у меня (под шарик) , разобрать два дрыгла и сделать один , вобрав лучшее , вполне реально , хотя я почти уверен что выкинув ту скобу с шестерни 4 передачи , коробка станет круговой , там принцип довольно прост , когда вторичка крутится , скоба прижимается к барабану , попадает в паз на барабане и не дает выключить 4 передачу , если вторичку остановить , то скоба отходит и передача переключится , убрать скобу без проблем , она не на что не влияет , буду собирать буду пробовать ,
у меня два полных комплекта
, кручу как хочу
у него есть вариант скомплектовать 2 мотора из дельтоподобных (чистая механика) и активоподобного (полуавтомат). выбор за ним. катать механику 72 сс или сделать 107сс с полуавтоматом и круговой коробкой.
п.с. меня сия учесть миновала. 2 дрыгателя - оба круговые коробки. удобно, при адекватном пользовании
Ну у меня теперь тоже 2.
А был то 1,пришлось все искать и докупать
по поводу преднатяга ничего не подскажу. тут все индивидуально. мало ли, какой у вас вес. но задрать на 7 см передок... положим, у меня стоит спереди вилка от альфы. она на 2 см длиннее стоковой дельтовской. но у меня и зад задран на 3 см. так что баланс, примерно, соблюден. в принципе, отпилить кусок вы всегда успеете. попробуйте покататься на этой вилке. вывинтить вставки и вернуться на нормальную длину успеете. уже по ощущениям будет понятно угадали или нет
Механика на 107сс-как для меня,так оптимальный вариант,я уже накатал 1000,мне нравиться.
Коробка у меня Активовская,не круговая,но и так нормально.
Даже расход стал меньше,аж на целых 250грам
кто делал самодельные подушечки для гидгонатяжителя ? из чего делали ?
Я делал.
Материал капролон,такой белый материал.
Выточил на точиле,установил-и тишина
Змінено: 04.09.2015 р., Zjozya
Я делал.
капролон это хорошо , что использовалось для заготовки ? а то я могу канистру из под масла расплавить и отлить как надо , только боюсь она не выдержит
Змінено: 04.09.2015 р., 6barakuda
сегодня снова сменил гидрокомпенсатор.правда, предыдущий был бу. пока тишина. явных огрехов обнаружено не было, но мотор начал подтахкивать. причем, на средних. на хх, вроде, норм. прокатал пока около 50 км по городу, на небольшие расстояния. будем посмотреть. покукпал за 15 грн в упаковке - не проверишь. дома дунул-втянул воздух... вроде, все пучком. поглядим. если и этот быстро сдохнет - надо искать дисбалланс, что его из стоя выводит. но это пихло курочить... там ни фига не подходит от китаянского каба. аж стремно
Капролон, капролоктан - на рынке в хоз.рядах поспрашивать, думаю найти можно...
на базарі шукай там де заготовки міді, латуні, алюмінію... продають - білий пруток різних діаметрів.
