+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12550480
08.08.2015 р. відповів для alikxom
только что сделал фотки автокомпрессора. для наглядности сверху кинул карандаш. в отличие от большинства, что я видел, этот маленький. разбирать, чтоб сфоткать нутрянку - лень. опишу на словах. там идет электромоторчик с эксцентриком. это еще корпус такой большой. думаю, для охлаждения. диаметр мотора около 3 см. и поршень с цилиндром  и обратным клапаном (лепестком на бошке). поршенек мм 15 в диаметре. т.е. махонький. особой производительностью он не отличается. но где-то сек за 30 колесо накачивает. кстати, при мелком проколе меня выручал на ура. надо было доехать, а клеить в пути было нечем. останавливался, пдкачивал, ехал...
08.08.2015 р. відповів для tsinik
Отличный насос,буду себе искать с похожими габаритами. 18_good
08.08.2015 р.
Намучался я с камерой ппц!
Дельту взял со спущеным задним колесом, накачал - травит, разьортировал, а там 6 латок, а с виду камера новая, как продаван и заверял.
Поставил 7ю латку, забортировал, накачал - бахнуло, разбортировал - разрыв.
Купил камеру за 70 грн, присмотрелся - гуано пластмассовое одна штука, поставил, накачал, все хорошо, час постояло, потом слышу "пшык" - здулось, разбортировал - разрыв на внутренней части.
Занес в магаз, говорю что лажа емаё, дали другую, но сказали мол на камеры и электрооборудование - гарантии нет.
Пришел домой, качнул чуток - тоже гуано что и было, и дефекты те же.
Повалялась на солнце, нагрелась, забортировал, час постояла - пшыкнула мазафака!
Разбортировал - в том же месте что и предыдущая, но не разрыв, а просто маленькая дюрка, сцуко!
Поставил латку, в стопитисотый раз проверил диск и покрышку, залил все силиконом (на всякий случай). Одел, качнул, бахнуло, *мат-перемат*, разьортировал - разрыв.
Нашел колесо, с каким альфу батиную брал, там 16х3.25.
Думаю, ну и что делать, как-то натяну.
Разбортировал, а там 19х4.0 СССР!!! мягенькая, ровненькая, резиновая!!
Ну, выхода небыло, да и залюбило оно меня.
Всунул, разровнял, забортировал, накачал - вск просто Мега супер! 01_smile
Я уже начал думать что либо меня, либо колесо - прокляли...
При том что я даже в дороге клеил себе колеса, и все было супер.
Завтра понесу это давно обратно в магазин.
ну и паро фото.
08.08.2015 р. відповів для MDV
Ціна на нормальну камеру починається від 110 гр, подивися в Мотокварталі Deesstone
08.08.2015 р.
Помню недавно была перепалка на форуме, насчет того что можно катать на 420х звездах с 428й цепью (когдато я так тоже думал.
А сегодня ставил цепь на дельту, и немог понять почему цепь на часть звезды ложится отлично, а потом тупо на зуб попадает...как оказалось звезда 420я, а цепь 428я.
Нашел новую звезду 428, проверил -цепь ложится идеально.
Ну и сравнение на фото.
08.08.2015 р. відповів для User
Я звісно розумію що брав найдешевшу, і високої якості очікувати не варто 01_smile
Батьку на альфу брав дорожчу (на 15 чи 20 грн).
А на дельту вирішив взяти дешевшу, ну повинні ж вони хоч паро тисяч накатати!?? Я ж не здогадувався что може бути таке лайно, як мені підфортило... 01_smile
09.08.2015 р. відповів для MDV
за весь период эксплуатации я лишь раз пробил переднюю камеру. у себя во дворе поймал гвоздь. а вот заднюю менял неоднократно. и никогда не пробивал... они туп лопались. то давление не выдержу, то с пассажиром закусывало. но, как правило, просто  был китаянский шлак... ту плстмасску даже клеить бесполезно. оно в другом месте разлазилось
09.08.2015 р. відповів для tsinik
У меня такой как на фото,правда покупал для авто.Реально очень маленький,но качает хорошо(такими компрессорами комплектуются автомобили с конвейера без запаски-с докаткой).Впоследствии купил ещё два и подарил брату и отцу.Разбирал тоже ради интереса,моторчик с шуруповёрта... 03_biggrin
Резина спереди и сзади 2.75,камеры китайские давно выбросил....установлены с "Минска" 18_good
09.08.2015 р. відповів для Andrey-77
Дай повну марку насоса, хочу теж купити, бо в мене ножний болгарський ще  хоч і з дюралю але кілограм 4 тягне 03_biggrin
09.08.2015 р. відповів для User
Компрессор Continental ,бывает открытого и закрытого типа.Вот первая попавшаяся ссылка   http://2112.in.ua/topic/3127-prodam-avtomobilnyi-kompressor-continental/
09.08.2015 р.
Результат втыкания первой передачи на большой скорости  05_shok
09.08.2015 р.
Здравствуйте! Сломался рычаг переднего тормоза на Musstang МТ125 - 2B. В трёх торговых точках двух райцентров нет и не будет, меняйте полностью две стороны с блоками управления от "Альфы".
Может быть можно купить "родной" рычагпару в интернет-магазинах? Что-то мне не удалось найти 02_sad
09.08.2015 р. відповів для WaL
ну так это еще повезло , обычно коробке капец
Ну вот в мм размеров клапанов не знаю, но они такие же, как на 139qmb моторе, т.е. выпускной, такой же как на Дельте 72 впускной размером. Сегодня почистил центрифугу фильтра и наконец правильно отрегулировал полуавтомат. Залил новое масло. Вчера лез к свече, кирпичного цвета, знач питание и зажигание в норме. Может я гари сильно даю двигу? Все-таки колесики маленькие, и если едешь чуть за 60, то обороты наверное за 6000. Сегодня первый раз проехал без шлема, и услышал, что двиг ревет не в меру сильно. Радиатор от ЗАЗ дает больше времени до перегрева.
09.08.2015 р. відповів для GA-EV3
Плохо ищете, они все одинаковые на 125-х, не обязательно именно Мустанг, смотря какая нужна, под барабанный или дисковый. Под барабан можно вобще любую притереть
09.08.2015 р. відповів для fhbz85
погоди. на 139 ФМА (честный полтос) идут оба клапана с тарелками по 20 мм. уже на 107 и 72 идет впускной БОЛЬШЕ - 23 мм, а выпускной такой же (20мм). по поводу радиатора - да. но есть момент, который не следует забывать: радик охлаждает масло. а при резком нагреве быстрее всего греется как раз цилиндр и головка. тут я вижу только 1ё вариант: поиграться с передаточным соотношением звезд. к примеру, втулить ведущую на 17 от альфодельт, а ведомую на 36 от вайпер спорта. должно помочь. ну, если мощности моторчика хватит таскать мопедку. тут все индивидуально. единого рецепта нет. ведь и вес мопедок разный, да и вес едоков тоже может отличаться в 2 раза. и смотря где катать. одно дело - по равнине. а другое - по полям или серпантинам.
09.08.2015 р. відповів для 6barakuda
так я почему и удивлен - ступицу разломало. Звезда старенькая была - покрошило. А диск, раму и коробку не порвало. И даже сальник под звездой не потек.
Барабан.
Они не одинаковые! У Мустанга там не прямая поверхность, а ломанная, как бы домиком. Простите, не могу дать фото - мопед у отца. Пробовали и притирать и на рынке у продавца в целом ящике этих рычагов рылись.
10.08.2015 р. відповів для MDV
  А найди 428Н цепочку и будешь катать вдвое больше.Это такая же цепь только пластины толще и износ соответственно медленее идет.Такая оказалась на моем байке,прошла 6000 без всякой смазки.
