Переглядів: 12544226
12.07.2015 р. відповів для Ak6363
извините, не понял что увеличить. зазор между электродами?
12.07.2015 р. відповів для tsinik
Ну да зазор свечи.
Ak63
"Мурзилка" пишет 0,6--0,7 мм. Поставить больше - может пробивать свечу. Но улучшения в работе не будет. Хотя знаю тех, кто боковой электрод свечи обламывает и ездит без него.
   Видел свечи с тремя боковыми электродами, видел с пятачком вместо центрального электрода и без бокового. Но это всё от лукавого. Три искры на свечке не будет. А если закидывает свечу, то и три электрода не спасут.
у меня сейчас стоит на 2 боковых электрода. разницы не ощущаю. как работал мотор, так и работает. по мануалке -06 мм. я не проверял. просто вкрутил. визуально разница есть. а куда искра бьет - мне пофиг. проверять удобнее проволочным щупом. но я так не заморачиваюсь. работает без нареканий - и то хорошо.
макар (Анатолий из Беларуси) вообще пересверлил себе гнездо под 12 или 14 (не помню). и катает, пока электрод не выгорит полностью
13.07.2015 р.
Я спрашиваю может кто напряжение поднял высокое /сейчас продаются на нашу Альфу бобины,точно не помню сколько они дают но зазор на свечей можно 1мм делать/Мне Макар давно советовал поставить свечу на 14 плюсов море.Он то поставил потому что резьбу сорвал вот и перерезал на 14.И надо же снимать голову.И опять вопрос лучше ли будет заводиться на холодный двигатель ?
Ak63
13.07.2015 р. відповів для Ak6363
Напрягает холодный пуск.Чтоб завелся заслонку вверх проворачиваю раз 5 киком,включаю зажигание заслонку в средннее положение.Дырг киком схватил заслонку вверх и сразу вниз чтоб не захлебнулся и так минуты 2-3.Потом заслонку вниз прогреваю.Горячий со стартера и кика в в полтычка заводится.Может кто что придумал поделитесь пожалуйста.
Це зараз - влітку?
При температурі вище +20 має заводитися без заслонки.
Закрути гвинт якості + зазор на свічці 0,8 мм.
Може бути: робоча але хреновенька свічка, повітряний фільтр забитий.
13.07.2015 р.
Поставил звездочки 16/41стояли14/41.Вроде резвее стал.Передачи стали длиннее.Мощи хватает.А то раньше трогался со 2,едешь по грунтовке и не поймешь 3 или 4.Залил хваленый Motul повязьще 20w-50на лето брал у оф.диллера.Хотел LIQUI MOLY с молибденом но что то это взял.Задние амортизаторы поменял,взял помягче.Цены где то в 2раза подскочили.Зато выбор,раньше меньше был.Хотел комутатор взять с опереже нием /Академик хвалит/не взял ,лень на постоянку переделывать.Кстати его надо спросить он же холодный двигатель должен лучше заводить?
Ak63
Не..ничего я не срывал 03_biggrin я выкинул в течение недели 4 свечи и понял,что 10мм.свеча не для нашего бензина,тем более продают море левых свечей,да и цена была неадекватная.Потом увеличить напряжение на свече не удастся из-за тонкого изолятора.Перерезание резьбы на М14 решила все проблемы сразу,за 50 000км.вторая свеча,одна догорела до конца,зазор стал более 3мм.но еще ездила пока не пробило изолятор сбоку.Подгибание зазора до 0,8 ничего не дало,моп не завелся,хотя искра била между электродами,на воздухе,а вот в цилиндре при давлении не давала воспламенения,так проэкспериментировал и выбросил.Это первый инцидент со свечей за 7 лет. 18_good
 Да,зажигание у меня самопальное с преобразователем,хотя на стоковых множество людей ездят без проблем на свечах М14.Да и я только потом переделал зажигание.
Змінено: 13.07.2015 р., makar1
13.07.2015 р. відповів для makar1
кстати, сегодня вспомнился Ваш старый пост, по поводу езды на бензине а-80. если честно, то мне слабо верилось. но тут так вышло, что бенз закончился. домой еле дотянул. топать на заправку было лень. лванул бенза с 2т маслом, что было приготовлено для бензопилы. на удивление, моторчик так мягко заработал. и дыма не было. правда, ливанул грамм 200, чтоб дотянуть. но задумался  05_shok
у меня стоит ТАТАвский коммут, Игорь выслал. он дает запоздание искры. т.е ывеличивает тягу на низких оборотах, не допуская детонации.
мопедку мне в гараж лень загонять - на улице ночует. утром подсосом не пользуюсь. достаточно дать проработать 30 сек, чтоб холостые держал.  контролирую рукой. можно ХХ приподнять, но у меня они на прогретом около 1000 об/мин. потому на холодную и глохнет. запускаю всегда с легкой подгазовкой.
13.07.2015 р. відповів для tsinik
Не знаю як 76  15_badgrin  А мій Пегас брикається навіть на 92-му з АНП(по 18,90) - зразу на великих обертах починається вібрація і максималка падає до 75 км. На 95-му все це зникає 06_question
13.07.2015 р. відповів для User
беру на мавексе 92 кременчугский энеррджи. 95 мне не нравится. греется и жестче работает. но это - имхо
18_good Да, на 92-м мопедко мягче работает и ище его больше влазить  03_biggrin  в бак чем 95-го. Да и движки у нас не под високо октановый бензин. Спомнился лучай когда то в далёко 2008 году когда альфы толька начали появлятся на дорогах, знакомий залил 98-го в своего коня  30_crazy говорит прёт шо дурной но пакатался ище немного получил прогар поршня, помню тогда его альфа простояла 3 месецов так как в те годы в нашем регеоне на китайцев почти не было запчистей.
14.07.2015 р. відповів для tsinik
На смеси для бензопили/мотокомы работает нормально,ездил немного,может пару литров выкатал за неимением денег на чыстый А95.
Так что ездит,как резервный вариант нормально
14.07.2015 р. відповів для User
Интересно,я катал на А80 пока не исчез с заправки,отлично работает китайская техника на таком топливе,в мотоцикол,правда не пробовал, 06_question нет такого бензина уже.Хотя на солярке попробовал 08_lol брыкается и глохнет вконец,когда из поплавка выпьет весь бенз,правда 3 км.проезжает.
15.07.2015 р. відповів для tsinik
мопедку мне в гараж лень загонять - на улице ночует. утром подсосом не пользуюсь. достаточно дать проработать 30 сек, чтоб холостые держал.  контролирую рукой. можно ХХ приподнять, но у меня они на прогретом около 1000 об/мин. потому на холодную и глохнет.  Так опять же надо на постоянку переделывать.Он мне тоже советовал.Кстати я знаю где он его брал.У вас в Одессе тоже такой магазин есть.http://tata.kharkov.ua/moto_zapchasti_delta-alpha-activ/?ofs=120
Ak63
15.07.2015 р. відповів для Ak6363
у меня с этим проблем не возникло, т.к. мопедка изначально была на постоянке. у Вас же есть вообще кучерявый вариант - выкинуть катушку зажигания, вместо нее впендюрить еще одну на свет и коммут от постоянки. будет очень мощный геныч. правда, стандартный коммут уже в пути не подоткнешь.
наипростейший вариант - сди-ас коммутатор от актива. просто подключается на штатное место
15.07.2015 р.
Вот их адрес г. Одесса
Промрынок 7-й километр,
улица Подгорная
Магазин №943 вот телефон Менеджер по продажам
Одесса: Евгений - (розница
- опт)
(067)-577-88-80
(063)-757-78-83 Так он реально лучше родного работает?А что у Макара за самоделка?И чтоб пробить изолятор свечи какое же "U" надо дать?
Ak63
У меня 2 катушки и стоит.Одна идет на свет, стоп.Вторая через 1 диод и РР на комут,повороты,панель.Получается 1 полуволна постоянки идет
Ak63
Обычная схема коммутатора,только с кондером на 1,5мкф. + преобразователь 12200в.на полевиках,двухтактный.На ветке зажигание море вариантов.
  На счет не приткнешь "стоковый комут в дороге" дело поправимое,нужно возить с собой трансик маленький 22020в.от магнитофончика или подобного и подключаешь непосредственно к силовой обмотке генератора до РР 20 вольтовой обмоткой а с сетевой получаешь 200в.для комута.Иначе как недавно друган 15км.волок до ближайшей деревни Украины,а там дед телегой довез до границы.Мобила то там не работает 12_cray У меня  между двумя силовыми катушками стоят две высоковольтные,как когда то давно придумал так и катаюсь,выручали не раз.Ребята многие так делали потом...помнится мне,что забыли уже?Или новый контингент не читал про такое.
