+19 °С
Переглядів: 12554714
11.10.2008 р. відповів для Networx
Мужики подскажите когда вы переключаете передачи мопед сильно дергает? И еще сколько стоит передняя вилка на дельту, новая или рабочаю б/у или нерабочая но поддающися ремонту!!!
Почему спрашиваю, купил прорадителя Дельты, хонду литл каб 50сс, но так как ранше не ездил с коробкой передач незнаю должно подергивать или нет и как сильно, а вилка нужна для стайлинга, хочу поставить вместо оригинальной речажной!!!
Спасибо всем, кто ответит!!!
:o
Дергает - скорее всего резинкам хана. под задней звездочкой (внутри барабана). Если звездочку можешь руками провернуть туда/сюда то надо заменить, а то будет как у lyk08 на три поста выше. Легкий рывок допускается при включении первой скорости с нейтрали.. ну в смысле когда трогаешься. Если сильно рвет то либо резинки сдохли либо цепь не натянуто либо то и другое вместе. Цепь натягивать так чтобы она имела свободный ход 1,5-2 см.
joker100
11.10.2008 р. відповів для lyk08
скакой стороны звенит и вообще или с 4000ооборот перестает звенеть?
звенит внизу в целиндре... на 4 000 всё равно звенит
joker100
11.10.2008 р.
Звенит не громко .. тихий такой звон металла.
Networx
11.10.2008 р. відповів для Sokol
Дело в том что у меня Honda Cub, с нее и содрали Китайцы Дельту, поетому я неуверен что вообще такие детали в ней есть, но за ответ спасибо, разберу посмотрю.
Еще такой вопрос в Дельте тоже ценробежное сцепление?
Демпфирующие резинки в заднем колесе есть в любом мотоцикле или мопеде с цепной передачей.
11.10.2008 р. відповів для macarena
Макарена, а какой ты заливал бензин??? Недобавлял ли различные присадки типа "Октан корректор"??? Может это из-за высокооктанового бензина??
Змінено: 11.10.2008 р., andryha1995
на твой "дырчик" есть в сети подробный мануал. он правда на английском, но с иллюстрациями, допусками ремонтных размеров и прочее... , все интуитивно понятно даже с мин.знанием английского. ссылку в гугле или другом поисковике найти не проблемма, Honda Cub C70 модель, объем 9,5М кажется. Удачи!
P.S. http://motodrive.com.ua/forum/index.php?showtopic=7882 тут ссылка была.
Networx
11.10.2008 р.
Подскажите сколько стоит передняя вилка от Дельты или аналагичная по криплению от других моделей!!!!
Как розщитать размер звездочки, чтоб скорость поднялась на 20 км? Или возможно ли поставить допольнительно еще одну передачу!!! 06_question
12.10.2008 р. відповів для Networx
На счет вилки пока не знаю, а насчет звездочки скажу одно, если бы у тебя был аппарат с обьемом движка кубов этак 500 или больше, тогда можно было говорить о увеличении скорости, а так установив  другую звезду расчитанную на большую скорость на 20 км ты ее не подымешь ( разве что с БОЛЬШОЙ горки при попутном СИЛЬНОМ ветре ). Выхода два или ставить котел побольше ( если это возможно ), или форсировать уже имеющейся, но это тема отдельного разговора. 21_umnik
Networx
12.10.2008 р. відповів для biker1891
Дело в том что тяга у нево очень приличная, ну всетаки я попробую поиграть со звездочками!!!
на дельту подходит вилка только с Дельты - все остальное - менять траверсу...
на 20км ты никак не увеличишь... разве шо выкинешь его с небоскреба...
можно! у меня знакомый сделал 15-ть передач на дельте... пониженные и повышенные, просто он на рынок прицеп 2-х тонный таскает...
блин... ну пачиму такая молодеж пошла беЗграмотная...
Networx
12.10.2008 р. відповів для macarena
Наверно потому что, родной езык Украинский!!!! Если нетежело просветите меня как сделать еще хотяб одну передачу!!!
Нельзя сделать дополнительную передачу, просто дополнительная шестерня в двигатель не влезет, а если и влезет, то работать всё равно не будет. Двигатель это же не ведро с болтами и шестерёнками!
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 12.10.2008 р., Andrdr555
12.10.2008 р. відповів для lyk08
Ну это мы уже видели.
А все детали? резинки и, главное, фото ответной части - фланца, на который звезда прикручена. со стороны колеса.
Есть подозрение, что у тебя не до конца садится колесо. Отсюда высокие нагрузки на малую площадь - вот и ломает.
И еще - мешки, вчетвером, стант не практикуем? 17_wink
Новая вилка  от альфы стоит у нас 450грн. Думаю в Харькове на барабане будет стоить 300-350грн.
P.S. Цену узнавал 2 дня назад. Кстате, пообещали привезти ремкомплекты на переднюю вилку, посмотрим , "что за зверь"( я не нашёл материал для втулок в вилку  и спецов, кто выточит, поэтому обратился к помощи барыг).
Змінено: 12.10.2008 р., leksan
12.10.2008 р. відповів для leksan
перья от Альфы ша немного подорожали в связи с долларом... щас 200гр пара + траверс...
раньше были (до подорожания доллара) ~170гр/пара :-)
12.10.2008 р. відповів для Andrdr555
         Не мудрите! Все проблемы решаються толко подбором звездочек или диаметром заднего колеса с соответствующим подбором звезд!
12.10.2008 р.
все манипуляции со звездами и колесами на двигле 50-70сс не приводят никчему интересному!
на двигателях 90-110сс есть смысл менять ведущую звезду с 14-ти на 15-ть зубов, либо уменьшать на 2-4 звена ведомую... и можно еще высотой резины поиграться...
соотношение 14/42 ИДЕАЛЬНО подобранное для ВСЕХ случаев жизни :-)
я уже так наэксперементировался шо аж тошнит... эксперименты только на трассе в дальнобоях.
ЗЫ: накатал 15тыщь км.
              Молодец!   Я, об этом еще летом писал, что производитель подобрал ОПТИМАЛЬНОЕ соотношениее передаточных чисел и практически на все случаи жизни, за исключением экстрима. Но, наш народ, всегда, хочет слепить из "дерьма пулю" и законы механики им не указ!  Хотя рационализацию, в разумных пределах - приветствую!
А вообще дам тебе одну мыслишку к размышлению. На Барабане в Харькове видел Дельту с движкой от Актива ( то-ли 100 то-ли 110 кубов ). Там уже в стоке 4-ре передачи обьем и соответственно мощность , скорость и крут. момент поболее. Мопед стоил (2 недели назад) 2400 грн. Я думаю что движка будет не более половины стоимости мопеда. По конструкции почти одно и тоже (почти близнецы). Плюсы я описал. Минус тока один - качество изготовления чуток пониже чем у япошек . Так что задумайся . Или купи более мощный аппарат и не морочь себе голову . Заодно будет повод обмыть покупку . 20_drinks
