27
+16 °С
Переглядів: 12499107
Elektro забанений
25.03.2015 р. відповів для logan
хм... о таких диаметрах тарелок клапанов  - впервые слышу. разница больно велика. учтем, но сталкиваться не приходилось
С каждым днем все больше узнаю об этом двигателе, только в худшую сторону 27_dash
МОжет такой попался , у моего приятеля 72сс прошел 30т, в нем 80кг  с довесом  и сына возит под 80 кг, мнял только звезду да цепь, правда  гдето пробил передний сальник на вилке , но немудрено сколько он на этого ГОРБУНКА-- Дельту  вешает  05_shok движок не убиваем  при хорошем отношение к нему  18_good
Змінено: 25.03.2015 р., Elektro
25.03.2015 р.
Парни подскажите, нету сцепления на дельте,  мопедка новая, когда кик стартером завожу и сцепу выжимаю то кик как надо проскальзывает, а когда передачу включаю то сцепления нет и мопедка глохнет
Змінено: 25.03.2015 р., kirilloff42kem
25.03.2015 р. відповів для kirilloff42kem
у меня так было пока масло не поменял, или выжимал сцепление и катал в зад-перед пока не раслипнуться диски а тогда заводил и трогался
Мил человек, тебе не приходилось иметь отношения интимного характера с совкопедами.......
26.03.2015 р.
В общем, народ, снял я маслонасос, замерял щупом зазоры в старом и новом маслонасосах - одинаковые (см. фото 1-2)...
Проверил канал в коленвале и от маслонасоса в цилиндр - чистый (см. фото 3).
Обнаружил что подертый поршень в верхней части и цилиндр... (см. фото 3-4) Это последствия клина или другая причина? А еще палец поршня в шатуне свободно гуляет влево-вправо (по ходу движения шатуна)... точно также и поршень на пальце... Может из-за этого поцарапаться поршень сверху?
26.03.2015 р. відповів для zhecka
судя по поршню жарили без масла , да это следствие клина , палец должен свободно(от руки ) ходить и в шатуне и в поршне, даже если бы палец болтался  такого не случилось бы , он бы просто гремел
Клин однозначно. У мене ИЖевських поршнів з такими слідами відро лежить 03_biggrin (хоч масло і було, але розточили слабо циліндр)
Палець там ні причому, або масла немає або зазор малий в ЦПГ.
Змінено: 26.03.2015 р., User
26.03.2015 р. відповів для User
это не ижак , здесь двигатель 4т , поршень так плотно не подгоняется , даже при перегреве прихватывает по кольцам , а тут юбку поршня прихватило , у наших поршней юбка шире головы
26.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Поменял маслонасос, соберу как есть... посмотрю будет грется или нет... если не будет, тогда ЦПГ можно менять ЦПГ, но если также будет грется и клинить - утоплю заразу 10_ireful2
ты указал по зазорам. но я не встретил упоминания о целостности привода. у тебя цепь ГРМ точно была на ролике (звезде маслонасоса) или его периодически боком задевала??? что и вызвало масляное голодание.
зачем топить? ты же его жечь собирался. или бензин нынче дорог  08_lol
26.03.2015 р. відповів для tsinik
А чего с ним может случится? палка как палка... 08_lol
Ага... я уже это проходил пару недель назад... 17_wink  тогда ж цепь слетела и покоцала ролик... менял... Так что теперь в первую очередь после снятия головы, смотрю лежит ли цепь ГРМ на ролике...
Вонять жаренным маслом будет...  Этот запах и так меня преследует напостой.. 59_rofl а так бульк - и все.... 45_smoke
27.03.2015 р. відповів для zhecka
прежде чем собрать проверь все еще раз , просто все - привод ,каналы все , включая те которые в головке , фильтр , в общем максимально все , причину ты ведь так и не нашел
мне на ум приходят нескольк вариантов масляного голодания:
не качает сам маслонасос. (но ты сказал, что он в норме)
забито дросселирующее отверстие в цилиндре (так же ты проверил)
забит канал в правой маленькой крышке головки цилиндра (что маловероятно, т.к. та канал ого-го)
больше, по идее, сопротивления для масла нигде не может быть.
последний вариант - вместо масла - вода желтого цвета. т.е. не достаточной вязкости, что маслонасос просто не в состоянии создать давление. но опять же это маловероятно.
п.с. а вообще, тебе что -то с китайтехникой везет как утопленнику. то коробка, то цпг, то масло. мож, купить ослика? но его тоже кормить надо... печалько  08_lol
Elektro забанений
27.03.2015 р. відповів для kirilloff42kem
Парни подскажите, нету сцепления на дельте,  мопедка новая, когда кик стартером завожу и сцепу выжиТупомаю то кик как надо проскальзывает, а когда передачу включаю то сцепления нет и мопедка глохнет
Тупо------- регулятор  троса   с цепления
27.03.2015 р.
Привет, прошу прощения за оффтоп, но в профильной ветке никто давно уже не пишет, может кто подскажет, на моём мопеде Дельта стоят задние газо-масляные аморты TMMP, хочу заменить на другие т.к. на  одном из них резьба на стакане слизалась, хочу купить такие же, но только есть другой фирмы GXmotor, я не знаю этого производителя, может у кого стоят такие, ответьте пожалуйста.
Спасибо.
totoha forever
27.03.2015 р. відповів для anbut
Вони гірші, бачив як зігнулися, правда мужик був під 100 кг. Вибирай краще щось з NDT, типу таких http://moto-zapchasti.com.ua/gazomaslyanye-amortizatory/1584-amortizatory-delta-340-mm-gazo-maslyanye-krasnye.html
Подожди до зимы,тогда в лунку на самой глубокой яме булькнешь своего мучителя. 18_good
27.03.2015 р. відповів для User
Дякую за відповідь, ось тут http://motobc.com.ua/324834-zapchasti-dlya-mopedov-delta-alfa-active?pg=12 чогось NDT дешевші за GX. Їздимо з жінкою разом доволі часто. А шо саме зігнулося, шток?
totoha forever
Змінено: 27.03.2015 р., anbut
Зігнувся шток, здається що була підробка бо ті що ти дав виглядають краще і ключів не було 06_question
Зрозумів, дякую.
totoha forever
