"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Интересно,кому нужен такой самокат и не за малые деньги ,замечу,по дороге не проехать,а по грязи сам сразу весь в грязи
Стираться каждый день,
тупее технику в городе не придумать.
это вопрос ко Стасу. он, на базе Дельты рижской, переплюнул кайо давно (моноамморт, дискачи оба, лыжа на дрыгатель, глушка как у спорта)
Очччень серьёзные блохи...
16-18 сил, 70кг весу...
Стоит только загуглить Каyo VortexCat video...молодёжь такое чудит, да и не только молодёжь...
п.с. И таки да, на свой мопед прикрутил тормоза, колёса, амортик от пита - всё замечательно работает...
Змінено: 19.01.2015 р., stnslv
Мне нужен)
Техника не для города. Маленький спортивный снаряд в лёгком весе. Да, стоит много, и в обслуге не дёшев. Но можно найти и б/у по цене нового мопеда и кататься в полях, лесах или на треке, в своё удовольствие).
Я люблю в грязь или по-лесу кататься, но родному коню не всегда это нравится и обходится без травм. А покупать полноценный Дурик, с аццкими лошадьми- часто дорогостоящая глупость, без навыков приводящая к травмам. А сей пепелац- дешевле и легче в обслуге/управлении, нежели МОТ.
Посему быть вторым Лошадкой ему в гараже предначертано, чтоб отводить душу на свободных маршрутах наших полей. А в городе- он слишком шумный и мелкий- то и дело водятлы не замечают пилота, хоть и слышат.
Змінено: 19.01.2015 р., Dima-motofan
16/41 удачное сочетание звёзд на дельте 72сс? Ктонить катает на таком соотношении? Большая разница в ресурсе 420-428 цепи, учитавая самые дешовые варианты?
На 72 куб треба 14 або 15 - більше не тягтиме, 16 у мене на 110 стоїть. Різниця в ланцюгах разів в 2-3, не скільки знос, скільки 420 треба підтягувати дуже часто.
Я ж написав 16/41. 41 сама велика зірка на дельту. Саме така і стоїть. На 14-й зірці першої передачі наче нема.
Ви мабуть подумали про 36-ту задню зірку?
Якщо на дельту трошки вищий і ширший руль поставити, рідних тросіків вистачить?
Змінено: 20.01.2015 р., VetalOK
Я й мав на увазі 41, за троси не знаю, не міряв.
Когда мы с Василием берем банку и идем в его гараж,то заканчивается это снятием покрывала со старенького Чизэта и настальгическими воспоминаниями,как делать приходилось из ничего такие снаряды...гонки...теперь у Васи болят ноги переломанные по нескольку раз и задаемся вопросом,а нахрена это было нужно
молодость-глупость.
Какое удовольствие может доставлять грязь во рту и всех остальных дырках и кататься сгорбившись,может все таки лучше на человеческом мотоцикле кататься наслаждаясь.По кочкам я и так напрыгаюсь пока на рыбалку доеду,как то мало радости от этого испытываю,вот выскочишь на асфальт хороший и под сотню с ветерком в жару
это кайф бесспорно...
У меня руль от Риги выше на 5см.то тросики в притык,а вот поменял газовый новый,то не хватает и только по верх бака достает,такие бывают тросики у барыг.
Про руль понял, 5 см запасу вполне хватит. Просто когда буду тросики менять, выберу те которые подлиннее.
Дельте нужен маятник длиннее или нет надобности. Есть возможность сделать с двух один но немного длиннее.
Змінено: 21.01.2015 р., VetalOK
Ну,ну
Мій тоже стоїть розибраний,шило в опі місця не дає
Большое спасибо, какраз руль от риги у меня и имеетса. Выглядит он поакуратнее, выше и шире. Стоит он на Верховине3. Самое главное что никель в идеале и не гнутый. А на верховинку нашол родной. Дельта у меня будет тяжёлым мопедом, а верховинка лёгким. Лежит в углу гаража моторчик от актива, дожидаетца внедрения в советскую технику. По моему хороший симбиоз. На верховинку хотелось бы вилку от Альфы, а на Дельту со временем восходовская перекочует. Были б траверсы от зид пилот, уже б мастырил, и колесо от риги 13 на перёд, плюс дисковый тормоз. Мечты
убедительная просьба больше на тему руля (вот цельная тем, стоило лишь поиском воспользоваться) http://www.moto.com.ua/forum/topic-1002966/
, установки вилки от восхода (поищи, уже ставили) и цепляния каб-мотора на советскую технику и симпсоны не флудить (так же пройденный этап)
А я ходжу день через три туда і калупаюсь. На днях зроблю зварювальні роботи, буде на що подивитись, пофоткаю. Мопед потребує щоб більш менш поїхати, мінімум 700грн вкинути, а взагальному більше 2000 ще вкинути. Вроді все таке недороге, а кінечна сумма набігає. Я вже подумував, за такі гроші можна дуже круті колеса на нього поставити від чогось.
А для чего
крепче это другое дело,но я просто поменял через 5 лет сгнивший и далее летаю.
зверь.
Каждому свои удовольствия)
Асфальта у нас хорошего на дороге не валяется. Кто не ездил- тот не падал).
На человеческий мотоцикл уж не заработать, тем более сейчас. А вот по лесам и полям покатать в своё удовольствие- это да). Для поездок в 400-500км есть уже снаряжённый дырчиклет, вполне комфортный.
Вчера вечерком не выдержал, пошол ровнять раму. Разобрал болгарочкой левый шов. После чего мопед выровнял с небольшим усилием рук. Четко выставил все размеры симетрично, по рулетке относительно верхних креплнений аммортов, площадки сиденья, гайки рулевой колонки и центра оси маятника. Визуально мопед ровный, колесо заднее четко по трубе хвоста рамы стреляет. Стянул струпциной, еше васервагой все проверю, тогда и проварю шов наново. Смещение на шве не более 1,5мм оказалось. Потому как максимально выровнял короб. Еше подрезал кронштейн центральной подножки, ограничение маятника на вылет сильно снизилось.
Фоток мало, сел телефон не вовремя. Остальное позже.
Кстати тот зазор на втулке, который видно на последней фотке необходимо обязательно убрать. Причем с нужным смещением маятника(в моем случае).На родной фтулке зазор гораздо больше. Посему она не может достаточно надежно держать маятник и лопает в конечном итоге. Я слега наварю фтулку слева и посадочное место справа, потом посажу фтулку плотно и прихвачу с внутренней стороны. Это решит вопрос гнущейся оси и неуверенной кормы.Дальше будем пасматреть.
Вот ешё пару фоток для прикида. Втулка маятника ешё не приварена, потому колесо не совсем точно, она влево сдвинулась. Буду приваривать, выставлю маятник ориентируясь по цепи.
А вообшем колёса точно в одной плоскости, никаких смещений наклонов. Проверял сто раз)))
Мерял и трубой длинной,ровной, и васервагой, и телефоном с угломером, достаточно точным. Ешё только лазером не проверял))). Можна сваривать. Еше подумываю втулку для верхнего крепления амморта ниже по трубе приварить, чтоб можна было разные амморты использовать, караз такие жосткие есть. Обший вид:
Змінено: 24.01.2015 р., VetalOK
