"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Проводів 3-зелений,чорний і жовтий
Сейчас 92грн( гдето месяц назад был) на мотоквартале,толлько не Тата а JIANXING
ну, мне Игорь брал на барабашке или лоске (точно не знаю). ессно, свою маржу не накручивал. так вот и вышло дешевле. постучаться ему в личку - не проблема, отзывчивый и общительный человек
парни привет!!!такой вопросик у меня,поню что кто то перебирал вилку и вытачивал какието втулки из капорлактана,что за втулки????
Брать нужно только ТАТАвский.
Вскрывали комут DC-CDI аналогичный по форме и размеру, но только другого производителя. Так вот схема упрощенная, всего на трех транзисторах, дабы работал только преобразователь, а регулировки угла так такого и не было. Коммутатор от ТАТА в схеме содержит восемь транзисторов и два тиристора . Вот здесь его схема http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1409602&page=1
Змінено: 30.09.2014 р., Akademik
Так ти напряму пробував? Датчик палива працює? Від'єднай дроти з жгута від тахометра і кинь окремі напряму.
Панель від Мінськ Сонік, пошукай схему - може розберешся, я не дуже шарю тому пробував методом тика.
извините что не в тему,разве скутеровский комут не такой-же как ТАТАвский ? или там тоже схема упрощенная? если они одинаковые то переделать фишку дело пары минут и нет нужды платить дороже
Змінено: 01.10.2014 р., 6barakuda
Привет! Ну, было пару энтузиастов, верно говоришь. Я, к примеру, в августе ставил. Чего хотел, того и добился, как минимум, - "исчезли" удары при обратке. Глянь мой пост от 13.08.14. Если хочешь, - в личку. Собственный опыт красноречивее любой теории.
Тахометр Альфа,провода напряму з тахометра на +,- и сигнальний
І масу(зелений) прямо на раму
Схема тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-1191752/message-1446172/#1446172
Змінено: 01.10.2014 р., User
Ну ясно,все так и е
Ну тоді мабуть тахометр глючить
Я на вихідних спеціально кидав з мого дирчика на тахометр Вайпера 250 і він показував нормально.
насколько я помню,с завода там стоит резиновое уплотнительное колечко???если вилка дельтовская укажи размеры!!!
нет, это альфовский тип вилки, с пружиной внутри (ее видно слева на фото)
Кольца там конечно же не резиновые, а капролоновые. Соответственно и новые ставятся из того же материала. По размерам глянь в моих постах, не помню. Повторюсь, - я подгонял исходя из толщины своих "заготовок", уменьшая внешний диаметр, пока не войдут плотняком. Да, вилка, естественно, Альфовская. Я в дельтоподобных не ковырялся. В инете хватает инфы по устройствам и типоразмерам любых вилок, а вот по ремонту и подводных камнях не особо распространяются. Поэтому, собственно говоря, и есть желание поделиться своим опытом, без всяких там "мне кажется...", или "попробуй, может получится..." Реально работает.
Подскажите у кого 139ФМБ-110 с нова как заводился , у меня разу не плохо, но было тепло , теперь 5 гр только с кика и то не пповернеш
Наверное синтетика чистая в моторе и смесь обогатить нужно.
