+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12545691
24.09.2014 р. відповів для Zjozya
Я себе тоже две улитки типа "Волга" поставил-как пикнеш,так все и оглядываются и смотрят,даже консервы 01_smile
ты еще себе поставь индикатор напряжения и поймешь, как спаренные 2 улитки просаживают напругу. у меня одна китаянкая, 35 ватт потребление, и той ночью на малых оборотах при включенном свете 55/60 ватт иногда не хватает напруги "квакнуть". если ночью не катаешь - то сойдет. но все равно потребление велико. оставь одну -её вполне будет достаточно. ессно, разнотона не будет (когда-то на явах пеналках было круто подсоединять 2 улитки от разных кнопок, чтоб делать "фара-фара"). да и в черте города, без аварийной ситуации, бибикать без надобности нельзя по пдд. а мопедко - весчь универсальная. мне иногда проще объехать, чем в ступоре овощ посреди дороги наблюдать. тут 2 колеса, да и скорость не так велика, чтоб устанавливать тифон или ревун. так, бикнул, предупредил и все
24.09.2014 р. відповів для tsinik
Сейчас приборку в кучу тулю,доделаю то и вольтметр поставлю,место в приборке под его есть.
У нас в последнее время у консервантов мода,поворотниками савсем не пользуются,а в зеркала смотреть не обязятельно,он же на машине,его все видят и должны уступить.
А так подудиш-так хоть голову повернет, сабака!
Родной акб сдохнет-поставлю 12 в 10а/ч с китайского електровелика-"у меня етого гуталина завались" 03_biggrin
место в  стоковой приборке - вешь хорошая, но в моем случае - абсолютно бесполезная. дубли поворотников я вижу лишь ночью, когда сами поворотники так блымають, что их дубли мне даром не сплющились. индикатор передач - если солнце не попадает на табло. в двух словах - начинка лектрикой мне вообще даром не нужна с такими "показометрами". я поступил проще, как на фото. дешево, коряво и сердито. зато теперь всегда контроль напруги по индикации
С АКБ ничего не станется,ты ж не гудишь как на свадьбе 15_badgrin пукнул раз(ну пусть 3-5сек.)и то не каждый день(за то пукнул серьезно),от стартера ничего не делается который год и завожу десятки раз на день,да и масло уже холодное - но крутит ишшо.
Ну у меня приборка немного другая будет,поставлю или такой,или цыфровой,неспорю,вещ нужная,тем более на китайцах
Elektro забанений
25.09.2014 р. відповів для makar1
Толя припвет, давно не заглядывал сюда . Прикупил Альфу  автомат 110сс --доволен  , но  с утра со стартера ни как  только с кик, хоть  и АКБ 7.5 амч А по поводу приборки  я контроль поставил  СТО- НЕТРАЛЬ-ГАБАРИТЫ---повороты --звук
25.09.2014 р. відповів для Elektro
с днем рождения.
1. бедная смесь (я писал ранее). мне же было достаточно лишь приподнять ХХ.
2. большой зазор между индукционным датчиком и выступом ротора. с кика, за счет бОльших оборотов вращения схватывает, электростартеру же не хватает
26.09.2014 р.
Здрасти всем. Подскажите какой чехол для хранения  альфа мото ,poni подходит?
26.09.2014 р. відповів для jeybee
в смысле консервация на зимовку? любой гараж. желательно, отапливаемый. будет зимовать на улице - никакой чехол не поможет. весь "хром" порыжеет, да и для резины это вредно
26.09.2014 р. відповів для tsinik
Есть такая хитрость,новую резину нужно хорошо заморозить и будет ходить два срока.
  Не забудь все промазать маслом и не будет конденсироваться влага и ржавчина не нападет.
26.09.2014 р. відповів для makar1
Тобто нову залишити на зиму в гаражі і питання вирішено? 30_crazy
26.09.2014 р. відповів для User
неа, в жидкий азот окунуть. :-) можно подумать, что по складам она мало намерзлась, до продажи. возможно, доля истины в такой закалке есть. но это относится к нормальной резине, а не китаянскому шлаку. а хорошая резина - она и так хороша. раз дольше ходит - значит, жестче. соответственно, хуже сцепление с дорожным покрытием
26.09.2014 р.
Первый год жизни моя мопедка зимовала в холодном и сыром гараже (на тот момент протекала крыша и яма была полная воды). Чтобы уберечь мотик от погибели купил смазку, называлась 'защитная смазка для петель и замков' практически полностью облил весь мот вместе с резиной (снял только сидушки), весной конечно пришлось потрудиться чтобы все смыть но мотик остался в первоначальном состоянии, ни капли ржавчины и трещин на резине.PS Правда забыл уточнить, пока мопедка была из коробки обработал антикором крылья, маятник и часть рамы на которую крепиться двигатель, маятник и центральная подножка.
Змінено: 26.09.2014 р., 4LMW712
Elektro забанений
27.09.2014 р. відповів для tsinik
Тут -уж не до отопления , я не давно за 25т р взял железный 4х5 , воткнул рядом с домои 300мтр и топовезло-- ОК . А с топливом на УКР сейчас  будут  туго, а на счет покрышек   , так это  какая ФИРМА 18_good ?????Спасибо за все  я попробую абогатить смесь И каки 20_drinks Толя советует заменить масло
Змінено: 27.09.2014 р., Elektro
Elektro забанений
27.09.2014 р. відповів для makar1
  Толя я на старом Атланте  с первого сезона обработал спреем от  влаги и "ржи " так вот мой хром  потемнел и облез а у приятеля ---просто протер  и все ОК ! 03_biggrin  Сейчас  я взял  без хрома --хотя это не хром а вид краски .Ты вспомни какой слой никеля накладывали на нашу технику 60-70 годов !!!
27.09.2014 р. відповів для Elektro
 У меня на мотоцикол в паспорте написано обработать воском краску для сохранения блеска,может и все остальное 06_question нужно помазать,зимовать то круз будет в сарае,к мопеду его не затянешь в подвал 15_badgrin скорее потом не вытянешь.На счет масла,то совершенно точно моя машина на работе при температуре ниже 30гр.не заводится,в ней 560л.чистой синтетики и когда стартер крутится,комп измеряет обороты,если меньше 120об.коленвал раскрутится комп не дает искры,не заведешь ни как.Ставим фен 58_preved под пузо,как немцы под танки зимой (под москвой) костер ложили15_badgrin и еще ТЭНы в масле включаю,тогда заведется.Да и полусинтетика застывает при холоде,в этом и причина запуска на холодную. 12_cray
Сейчас автошампуни есть с воском,но что-то эффект от них не очень заметен.А вот полироли с воском иногда пол года держатся(в дождь сразу видно).Что ж за дизель такой(120 об/мин) 03_biggrin ,что искра пропадает 15_badgrin. Тэн в масле слабоэффективен,да лишний он там(масло портит)...лучше пушка под двигатель,и тэн в охлаждайке.Да в принципе что я Вам рассказываю,Вы и сами должны знать.А вот немцы не дураки,ихний тигр можно было завести с помощью мускульной силы пары человек с помощью инерционного запуска(маховик)...и не нужно ни аккумуляторов ни запаса воздуха.
28.09.2014 р. відповів для Andrey-77
Да,нужно полироль для авто и все на зиму хватит.Двигатель на газу 91л.объем.1500 об максимальные обороты(рабочие).В нем 18 цилиндров Англичане влепили,ТЭНы не слабые 32Квт.и стоят в специальном цилиндре через который протекает масло.
Мотор крутит генератор 2мГвт.
 Что касательно тигров то там масла было не меньше,в одной трансмисии от Майбаха около 8 радиаторов для охлаждения,думаю с их южным маслом маховик целым полком нужно будет раскручивать 03_biggrin Да и формуле в двигле есть штуцеры для горячей воды,для чего думаю  понятно.
 Да,ТЭН в охлаждайке безполезен там 2,5 тонны,и радиатор как стадион 15_badgrin за жизнь не нагреешь,чистой меди 6 тонн.
28.09.2014 р. відповів для makar1
05_shok  05_shok  05_shok Тогда понятно  01_smile ,я то думал какой нибудь трактор(бегаешь полчаса вокруг чтоб запустить в мороз)...а тут дура на 91 литр.Правда и  запускать его нужно наверное раз в полгода- год(после плановых ремонтов).Интересное решение,на наших(да и не только) сахарных заводах электростанции с газовыми турбинами,газокомпрессорные станции тоже с турбинами,а тут обычный поршневой.Устройства трансмиссии тигра не знаю,но думаю что она отключалась при запуске двигателя.
Тэн обычно гоняет по малому кругу,если естественно термостат исправен.
