+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12580894
06.06.2014 р. відповів для zhecka
Якщо тільки поршень і кільця для обкатки вистачить кілометрів 300-400, коротше вдвічі менше десь.
06.06.2014 р. відповів для User
Зрозумів... А як перевірити чи клапана не б'ють об поршень??? Бо пробував крутити колінвал, так який звук ніби молотком стукає...
Бери нормальну поршневу на 72 таку як і була.
Взяв з поршневу з 86сс... Підійшла до мого циліндра на 72сс))) Вже збираю... Обкатка поршня з кольцами така ж як в циліндра з поршнем та кольцами??
то, что подошла по диаметру, не говорит о том, что поршня идентичны. у 72 и 86сс разный ход поршня. я тебе советовал обратиться к доктору, но ты не послушал. теперь экспериментируй и бабло в лишние железяки вливай. читай ветку "тюнинг по взрослому". хотя тебе это врядли поможет. голая теория без знания принципов работы двигателя - что мертвому припарка. по ходу, моторчику недолго осталось. будет у тебя как экспериментальное наглядное пособие
07.06.2014 р. відповів для tsinik
...по ходу, моторчику недолго осталось...
Да все нормально с моторчиком... пока)))) Поменял только кольца и палец... Взял с поршня на 86сс, по диаметру-то одинаковые, и натянул на свой старый 72сс... завел на пару секунд... 56_yahoo
Теперь думаю как правильно поступить: масла там мало... щуп не достает даже... слить остатки старого масла с холодно двигателя и залить новое или чуть прогреть и потом менять???
07.06.2014 р. відповів для zhecka
можно и на холодную слить. на улице постоит - моторчик и нагреется от солнца. на верочку можно плеснуть грамм 200 соляры в блок, погойдать мопедкой, чтоб масло (остатки его) разжижились и слить, не запуская двигатель (опять же, покачивая в стороны, что все вытекло). так что ничего страшного.
а твои "кольца и палец от 86сс" - так они и есть обыкновенные 72 сс (47 мм диаметр горшка). так что на прирост мощности можешь не рассчитывать - объем остался прежним
Так это понятно... Просто я изначально думал менять только поршень с кольцами, но в магазине не оказалось поршня с кольцами под мой цилиндр... пришлось взять комплект ЦПГ... взял на 86сс, думал, немного увеличу кубатуру, но я же не знал что оно не подойдет... в магазине сказали что подойдет...
Теперь не знаю что делать с цилиндром и поршнем (без колец) на 86сс... отнести обратно в магазин, но не факт что возьмут обратно... Вопрос по сути:
Коленвал, цепь ГРМ на 86сс и 110сс одинаковые или нет??? Я к тому, что если не примут обратно цилиндр на 86сс, то может докуплю коленвал и ГРМ на 110сс... Когда  будет натхнення, может поменяю... Для начала поставлю этот приобретенный на 86сс... если будет мало, то погодя может заменю на 110сс...
...на улице постоит - моторчик и нагреется от солнца...
а если солнышка нет???))) можно просто в гараже слить и солярой промыть без нагревания на солнышке???)))
Змінено: 07.06.2014 р., zhecka
читай эту ветку - вопросы отпадут. достаточно прочесть и шапку и посмотреть таблицу размерности цилиндров: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
а если солнышка нет???))) можно просто в гараже слить и солярой промыть без нагревания на солнышке???))) можно
Да, по ходу подойдет...
А кольца обкатывать также как и поршень с кольцами или можно быстрее?
Когдамасло менять? После 300 км или как обычно, после 1000-1500 км?
хорош флудить - в баню поедешь. как раз поиском пользоваться научишься и читать, а не только писать
Да-да... буду по теме))) Итак, очередная проблема... когда плавно отпускаешь сцепления, рычаг полностью не опускается, как будто клинит посередине хода т.к. когда пальцами додавливаеш рычаг на движке, то с щелчком "прыгает" на место вниз. Когда резко бросаешь ручку сцепления - нормально полностью рычаг внизу отпускается...
Трос смазал маслом - результат тот же...
Что может быть и что делать??
раз десять в поиск отправляли...
В аську написав. 01_smile
ilbas
А на двигателе узел сцепления не хочешь посмотреть? 03_biggrin Может и там нужно подмазать? 08_lol
08.06.2014 р.
Добрый день!
С Троицей всех!
Поисковик не помог, или плохо искал, ну да ладно.
Что можно и куда подложить, или укоротить, под трос сцепления чтобы натянуть, так как винт(регулировки) уже выкручивать некуда, не хватает совсем крапаль для нормального выжима. Под крышкой ОК.
08.06.2014 р.
Добрый день. С Троицей всех. Ребята, нужна помощь: при пробеге 29910  в двигателе появился шаркающий звук, который доносится, вроде, с левого бока и довольно громко. Ощущение, что что-то об что-то трется, с повышением оборотов частота шарканий увеличивается.  При этом двигатель работает нормально, передачи включаются нормально. Что может быть? Может проблемы в цепи-натяжителе ГРМ? Спасибо. Всем добра и мира.
08.06.2014 р.
Народ, искал - не нашел толком ничего.... Чем можно промыть бак внутри и сеточку что внутрь бака всовуется? Пробовал солярой, но не знаю на сколько эффективно оно промылось...
08.06.2014 р. відповів для zhecka
ты - валенок? к чему мыть бак, если там постоянно должен быть бензин? промой снаружи весь мопед и себя бензом. потом подожги спичку, поднеси к фуфайке и накрой мопед
08.06.2014 р. відповів для Yuriy
Добрый день!
С Троицей всех!
   Всех форумчан с Праздником.
   Попробуй закрутить винт до конца.Открой лючек регулировки сцепления.Отрегулируй винтом под крышечкой сцепление по мануалу регулировки сцепления.ИСКАТЬ ПОИСКОМ.
  Потом подрегулируешь окончательно винтом на тросике.
Я не волшебник, я только учусь.
08.06.2014 р. відповів для Drakon
Я же написал под лючком все ОК, походу растянулся тросик и нету места отвинтить винт для натяжки и нормального выжима.
ilbas
Попробуй "заколхозить" гаечку снизу. Я перепаивал наконечник. 42_friends
