Переглядів: 12581772
02.06.2014 р. відповів для Ilya1980
посаветуйте штонибуть зарание спасибо
заранее дрямте. что тут советовать - трабла в цепной передаче. если соосность соблюдена - то проблема в износе роликов цепи и звезд. по твоим словам - в ведущей звезде (она более подвержена износу, т.к. меньше зазубрин). менять цепь и проверять звезочки. полагаю, что проще комплектом (ты же не игрался с передаточным числом, все стоковое). так что меняй цепь (на альфе по дефолту идет 428), ведущую и ведолмую. хрустит у всех на ведещей  - явный симптом, что под замену еже чапает
02.06.2014 р. відповів для tsinik
дык мапед и 500 непрошол зубья норм как с магазу и хупать вдруг стало реско без предупреждения, мож думаю подшибник в колисе, тогда что в районе ведущей хрустит папробую цепь снять и покрутить калесо че оно скажет на цепи износа невидать  как новая тока гнеца черезмерно на зубьях сидит ровно неходит по ним как растянутая туды-сюды да и после подтяжки цепки все прошло навремя а потом реско апять начелось 06_question
а саму цепочку не перетянул, часом? учти, что на китаймото завсегда цепь имеет не постоянный преднатяг (проверни колесико и поймешь, о чем речь)
пс. тебе не на мотофорум, к стоматологу или логопеду надо для начала
Може ланцюг тре об болти кріплення кожуха зсередини?
02.06.2014 р. відповів для makar1
НО в книжке пишут в БЕНЗИН НЕ МОКАТЬ! не мыть короче  либо менять,либо пылесосом чистить.
Паралон от бензина разбухает и разлагается. Мыть галой или фэри. И не путать какой стороной к карбу ставить. А лучше конечно установить бумажный. Я ранше думал,...почему японцы, такой продвинутый народ, а фильтры ставят не бумажные а паралон. А оказывается все просто:... у них ведь нет лесов, и бумагу брать негде  03_biggrin а паралон, это синтетика, этого добра валом.
ник - "СТАРЫЙ"
02.06.2014 р. відповів для 4LMW712
Поролоновый фильтр нужно купать в обычной воде, лучше с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды. Пропитывают специальным средством для фильтров а вот если нет лишних денег тогда моторным маслом, это чтобы пыль прилипала.
 На вид паралон такой же как и в мопеде,кроме размера,так я свой мыл сотни раз в бензине и ни каких проблем до сих пор небыло,да и нет ни чего не растворяется 34_wacko2 там специальный паралон,растворяется обычный.
На счет придумать что то,то лучше не придумать,очень удобно сделано,да и на мопеде паралон показал отличную работу 18_good 32 000км. на 72сс.и сейчас уже 45 000км.на 110сс.без проблем и в любой дождь ехает.
То что поролон специальный спорить не буду, он не разлагается это точно. Но есть одно но, он разбухает от бензина. Вот здесь имеет значение его плотность, тому что с более крупными порами без разницы а вот тот что с мелкими порами начинает хуже пропускать через себя воздух. Я покупал от скутера (не знаю какого) двух слойный поролоновый, чтобы из него вырезать себе на дельту. Когда разделил слои то попробовал оба замочить в бензине(перед этим посмотрел их на просвет) так вот тот что более мелкий, после бензина перестал просвечивать на лампочку, при этом он разбух сильнее чем с более крупными порами. Мелкопористый конечно лучше собирает пыль но  намного быстрее забивается и карб начинает богатить. Мой родной поролон был мелко пористый и через пять промывок в бензине совсем плохо стал пропускать воздух, вплоть до того что пришлось опустить иглу, стала слишком богатая смесь. Сейчас вырезал запасной и просто ставлю чистый а грязный мою с фери.
Змінено: 03.06.2014 р., 4LMW712
03.06.2014 р. відповів для tsinik
полагаю, что ... скоро вместо поролона будет стоять какой-то москвичевский бумажный  03_biggrin
- Такой опыт уже - есть! В своё время пришлось соорудить корпус под москвичёвский элемент для ЯВА 05-50. За два года непрерывных покатушек сына - НЕ потребовал малейшего ухода, сохраняя мотор от пыли! 40_dance
03.06.2014 р. відповів для sat70
Добрый день.Новый в магазине ирбис 110 кубов.Все устроило а задний диск биение 1-1.5 мм(индикатором  мерил в самом верху диска перед резиной)с зади на вид видно при малых оборотах,при больших нет.Стоит отказаться   или нечего страшного.
В паспорте по колесам (спицы) допуск осевое 4 мм радиальное 2мм.Может кому сгодится.
У был такой случай, когда ставил на место верхний кожух, перепутал болтики, сзади длинный, впереди короткий. Цепь била о длинный болт спереди. Посмотри, может болтик немного "съеден", тогда или замени, или сточи.
03.06.2014 р.
Пытаюсь собрать КПП, никак не выходит. Все по картинке делаю, шестерни, между ними шайбы со шлицами. По "краям" тоненькие шайбы. Две передачи нормально работают, одна туго, на одной не вращается вал. Точнее вращается, но градусов на 30 туда-сюда (как раз шестерня в пазах ходит). Как раз в этом положении и переключение передач затруднено. Нейтрали тоже нет (наверное не доходит до нее, т.к. после того, как вал перестает вращаться уже не переключить передачу дальше)
вот написал.. много, да без толку наверно. Если что, будем по пунктам раскладывать
вопрос то написать и забыл 03_biggrin
а вопрос наверно понятен - в чем косяк может быть?
Змінено: 03.06.2014 р., WaL
03.06.2014 р.
а есть спец по проводке на альфу ато я нешарю в схемах. видео ненашол как и куда пихать проводочьки, все дело втом што заметил сегодня что негорит ближний свет раскрутил фару глянул а там контакты незакрепленные штуки 3-4 васновном там  "мама-папа" но эти не такие а в кембриках  1+2 или 2+1 и их штуки 3 или 4 в тех которых свабодные гнезда што куда пихать незнаю перестал заводится с стартера хрепит а непрокручивает  што такое непойму все норм было вчера а с утра тык и гемор пошол "мож саботаж" 06_question кто спец мож непожалеет времени и ролик снимет и выложит что куда и как. ато нет про проводку видео тока схемы. ну аесли кто знает видос натему  то скиньте пж неочень не хочется спецу платить самому хочется узнать что к чему.
03.06.2014 р. відповів для Ilya1980
Вы лучше фото своих проводочков скиньте, а мы попробуем вам подсказать. И желательно чтобы цвет было видно. А стартер не крутит, вероятно у вас аккумулятор сел, поэтому хрепит и не крутит.
03.06.2014 р. відповів для 4LMW712
дак там клубок проводов нет смысла фоткать нече без бутылки впритык неразобрать, а на фото венигрет разноцветный будет. если тока все разединить и пригладить то штото понятно станет, а так мне страшно ползнти туда без ка ковота наглядного рукаводства вот и прошу  видос куда что и как пихать. 2 кантакта зеленых валялись то ламп ближниго и дальнего и один черный,  методом научного тыка нашол куда их пихнуть  все загорелось а как прикрутил наместо фару  все здохло даже повороты перестали мигать -каратыш гдето паходу? развинтил оставил болтатся с кика как родной заводится а стартер пык-мык и нечего, руки у миня золотые хоть и растут из жопы всегда вроде всю технику сам шаманил но тут неосилил,спеца походу нанимать придется  пускай кумекает хоть и жалко бабла а ездить надо 02_sad
У разных производителей провода могут отличаться по цвету, имея схему там не сложно разобраться. От каждого выключателя и поворотов идет свой жгут.  Когда ставили фару, вероятно выдернули опять провода, проверьте внимательно. В схеме есть цвета проводов, вот по ним и сравните, схема в шапке каждой страници этой темы. Там не сложно разобраться, возьмите схему и сравните по месту, все сразу станет понятно. И проверьте аккумулятор, возможно он выкипел и поэтому ему нехватает сил прокрутить стартер. У вас тахометр с двумя или тремя проводами.
03.06.2014 р.
Народ, снял головку т.к. меняю поршень с кольцами... Ну й заодно надо привести головку в порядок: почистить от нагара, проверить не прогорели ли клапана, притереть если что ну й потом отрегулировать...
Но беда в том, что раньше не разбирал головку и не знаю как и что нужно делать... Как проверить детали головки и привести их в порядок?
Видел где-то на форуме материал по регулировке клапанов, но он не качается... 12_cray  Меня не совсем понятно в какой из ВМТ нужно регулировать клапана и как эту "нужную" ВМТ найти?
04.06.2014 р. відповів для zhecka
Статья по ремонту китайского четырехтактного двигателя (139 QMB), с цветными фото. http://www.mopedist.ru/users/files/download504.html посмотри здесь, там все подробно описано.
бедный мопедко... мой тебе совет: обратись к знакомому, который знает, что такое вмт и для чего нужны метки. иначе встречи поршня с клапанами не избежать. если ты не понимаешь элементарных принципов работы двигателя, то собрать корректно и отрегулировать будет проблематично
04.06.2014 р.
и в дополнение к моему вопросу - по мануалу есть "шайбы со шпоночной канавкой 17", а есть "шайбы со шпоночной канавкой 20".
на деле же отличий не замечаю.
Проблема заключается в том, что у меня две коробки в куче, и их детали давно уже смешаны. На первый взгляд они идентичные полностью. Да и дурак я, оба мотора половинил, и из обоих коробка "высыпалась"
04.06.2014 р. відповів для 4LMW712
Благодарю!!! Статья отличная! Но вопрос "как найти положение ВМТ в конце такта сжатия для регулировки клапанов" остается открытым... Нужно просто совместить метки на звездочке ГРМ и головке цилиндра и все?
И как проверить не растянута ли цепь ГРМ?
