27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612644
27.05.2014 р. відповів для Jenya
Мужики подскажите кто знает вайпер актив и вайпер актив спорт длинна цепи одинаковая
Бери в "чемоданчику" комплект з зірками за 220 грн на 118 ланок - не прогадаєш 01_smile
Бо в мене 106 було(14х36), поставив 16х41 - тепер 108. А почнеш тулити шину на 3, треба буде відсунути колесо назад - ще +2 ланки.
27.05.2014 р.
Всем вечер добрый, коллеги форумчане будьте добры подскажите где прочитать про натяжение цепи ГРМ на FMB. Буду благодарен за подсказку. Спасибо.
27.05.2014 р.
Подскажите пожалуйста цепь менять срочно нужно или нет https://www.youtube.com/watch?v=G9HmC7YQjBY&feature=youtu.be
27.05.2014 р. відповів для User
Чемоданчик это магазин или упаковано оно так 04_blush
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
27.05.2014 р. відповів для 4LMW712
по ходу, тебе сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
многие незаданные вопросы отпадут
27.05.2014 р.
Заливал всякое масло,в основном самое дешевое,минералку и т. д. менял даже на 3000км.(но дальняки так не ехал,по 20-30км  только)проблем небыло ни разу,в жару меняю при 1500км.в среднем.Накрутил уже под 45000км.и пешком ни разу не шел. 18_good
 Пришел к выводу,что самая главная деталь в мопедах фильтр и патрубок,что б не было ни единой щелочки и мотор будет пожизненный.Масло второстепенно,если не моча конечно 05_shok
27.05.2014 р. відповів для tsinik
Очень благодарен, щас почитаю. Спасибо.
28.05.2014 р. відповів для Jenya
Осьо вона http://motoart.kiev.ua/catalog/item1416.html
Тільки дивись: вони бувають 420 і 428, 98 і 118 ланок, тобі треба 428х118 чи 116. Пишуть на ній що пробіг 30 тис, в натурі в мене за 20 тис пройшла. Крім того там зірки(загартовані до речі) 14х41 - тобі треба замість 14 - 16, якщо на місці береш то замінять, якщо по інтернету то замов ще зірку на 16. Якщо проблемно - в мене через дорогу магазин, можу купити, тиждень тому брав за 220 грн, зірку замінили.
28.05.2014 р. відповів для makar1
  И где ты узрел похвалы 05_shok светодиодному индикатору 19_negative если плохо читаешь,попроси кого 62_sarcastic
А китайские приблуды у нас продают редко,только то что пользуется спросом постоянным,остальное коммерция не возит,не выгодно ....
Палец вверх - знак одобрения и похвалы, если не так понял - не обессудь.
А китайскую приблуду шлют всем, на базаре искать не обязательно.
28.05.2014 р.
Ребят! В корзине сцепления дельты какой подшипник стоит,какой номер? Подскажите!
28.05.2014 р.
всем фуромчанам привет почти дособрал свою ласточку скоро начну делать фарш 03_biggrin
28.05.2014 р. відповів для delta-50
Подшипник 6000,размер (dxDxh) мм: 10x26x8.
28.05.2014 р. відповів для User
Спасибо сегодня все узнал, в суботу куплю поставлю 20_drinks
Будеш ланцюг обрізати, не поспішай - відсунь колесо назад на два пальці від маятника а потім міряй скільки ланок тобі потрібно. Ще якщо хочеш постав захист ланцюга від Мінська, я в темі Активи писав.
29.05.2014 р.
Добрый день.Забрал ирбис 110 куб из магазина.Посветил 6 часов.Снял кожух цепи замок на цепи на половину не застегнут ,цепь сухая.Подшипник по сепаратору сверху помазан на колесе(добавил смазку).отрегулировал натяг, элепс маленький.Переднее колесо так же со смазкой как и зад. Резьба сорвана на болте кожуха цепи (нарезал).Бак проверил на грязь, можно сказать чистый.Проводка на вид нормальная но в голову не лазил(ручки переключения затянуты провода). Походу китайцы подтягивают качество (с продами общался основная масса говорит ирбис берем меньше проблем).
 Ехал из магазина сцепление не понравилось почти в конце включает скорость.
 Трос отпустил до конца и начал регулировать.Можно добиться регулировке тросом? Или в болт регулировке сцепления лезть.
 Отрегулировал сцепление Ручку отпускаеш  на половина и едит. Правильно или нет?
 Как просто узнать правильно отрегулировано или нет? на форуме пишут в основном регулировку через болт с гайкой.
Ну а там если полюбим друг друга сигналка и прочее. 04_blush
29.05.2014 р.
Не могу найти какой зазор клапанов в 110сс ? Пока на гарантии до первого т.о. 400 км. потерпеть не лезть?Работает вроде нормально.
29.05.2014 р.
Здравствуйте.  На своей альфе 110сс недавно поменял цепную передачу - полный комплект 16*39 + цепь 98 звеньев китай. Скорость прибавилась, крейсерская скорость уже ближе к 80км/ч. До этого на 16*41 было 65-70км/ч.
Новую цепь уже подтягивал два раза. Появился странный легкий целчок или удар в районе цепной передачи а может и в самом движке ( определить не могу где именно) при старте и при переключении передач.
Проверил натяжку цепи, звёздочки, их крепления - всё в норме. Поменял резиновые демфера для верности но это не помогло. Щелчок происходит тогда, когда мотор начинает тянуть как будто где то с разгону ударяется зуб о зуб шестерён.
До этого такого не наблюдалось, мотор прошёл почти 16000км. В движок почти не лазил. Раза 3-4 регулировал клапана и раз снимал голову проверить клапана на керосине. Маслянный фильтр ( сеточку) ни разу не проверял.
Не знаю обсуждалось это или нет, может кто подскажет где искать неисправность?
Denis
29.05.2014 р. відповів для sat70
Ну, С ПОКУПКОЙ!!! Хороший выбор! (Не самый плохой уж точно 03_biggrin ) По всем вопросам относительно настроек вся ветка исписана, + мануалы в шапке, - качайте, читайте на здоровье 04_blush (по клапанам - 0,03, 0,05; можно по 0,05 и там, и там). Сцепление, считаю, должно регулироваться тросиком (из личного опыта). Ну и, как Вы сами знаете (и дед мой говорил про свою фронтовую винтовку), - женщине - ласку, а технике - смазку! (Хотя в наше нелегкое время смазка и там, и там пригождается 04_blush  08_lol )...
29.05.2014 р. відповів для Shiza
Shiza а что за подножки такие тож хочется себе ато стоковое гуано  19_negative  порвалось купил с железными накладками а они нитой системы оказались нелезут    27_dash
Змінено: 29.05.2014 р., Ilya1980
29.05.2014 р. відповів для User
Я нашол цепь именно на вайпер спорт, она должна быть стандартная. А если звезда на 16 задняя 41 в гору будет тянуть у меня коробка полуавтомат
