Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12584433
23.05.2014 р.
Для "stnslv" фото, датчик прижат болтом. Как раз входит между ребер, теплопередача прекрасная. Переключатель выведен в виде одного контакта, так как переключение осуществляется провод-масса.
Змінено: 23.05.2014 р., Viknik
23.05.2014 р. відповів для 4LMW712
А где продается такой датчик, если можно ссылочку. Очень хорошо что можно и как вольтметр и как датчик.
http://yetipro.ru/shop/product/18-tvt-0-4-datchik-temperatury-taxometr-vol-tmetr
23.05.2014 р. відповів для Viknik
    Извините но температура между ребер головки не актуальна ,обдувается ветром и показатели меняются значительно при движении и даже кратковременном стоянии на светофоре или в пробке.Лучше замерять температуру масла в картере двигателя,масло омывает головку и частично по каналам и цилиндр.При установке датчика ТВТ-04 в картер двигателя вместо щупа ,подобрал трубку по диаметру от телескопической антены транзисторного приемника чуть большую диаметра датчика,обрезал ниже пробки масломерый щуп ,просверлил отверстие в пробке чуть меньше диаметра трубки.Запресовав внатяг трубку обрезал ее по длине масломерного щупа.В трубку вставил измерительный элемент датчика температуры и все залил внутри эпоксидкой.Температура масла не должна превышать на работающем двигателе 105-110 гр.Переделанный щуп натфилем проградуирован по обрезанному штатному щупу.
Я не волшебник, я только учусь.
23.05.2014 р. відповів для Drakon
Абсалютно правельно сказано,сие проверено на технике Дельта.Правда все выброшено,как ненужное,вместе с радиатором,на наших просторах такой (исправный)двиг перегреть ...нужен особый талант 62_sarcastic Тем более манометр у меня показывает давление масла и если его нет,то нужно тормозить и смотреть либо перегрев, либо масла нет,а то и вабче насос перестал работать 48_download Указатель напруги нужен однозначно,спасал АКБ несколько раз 18_good только у меня самопал светодиодный. 18_good
23.05.2014 р. відповів для makar1
: только у меня самопал светодиодный. 18_good
Уж не помню, спрашивал я или нет - чем чудовий різнокольровий китайський вольтметр не угодил, зачем хвалить светодиодный архаизм?
Типа такого http://www.ebay.com/itm/gib-Mini-DC-2-5-30V-Red-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Display-Voltmeter-/190931294482?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2c74645912
Полтора доллара, размер с монету  18_good
Elektro забанений
24.05.2014 р. відповів для sat70
Добрый день.Что  взять?Зодиак или ирбис все 110 куб.Езда спокойная и по городу. 34_wacko2
http://www.avito.ru/tula/mototsikly_i_mototehnika/moped_zodiak_sport_149186714
http://www.avito.ru/tula/mototsikly_i_mototehnika/novyy_110_kub._moped_irbis_virago_61486603
Я бы взял Ирбис, а в общем  каждому для своих  целей
24.05.2014 р.
Всем привет 42_friends
Хочу двигатель CAB-овский себе купить, и вот вижу начали появляться какие-то с "алюминиевыми цилиндрами".
Никто не подскажет в чем разница?
У меня был Farmer и Active, так там чугунные ЦПГ были.
24.05.2014 р. відповів для MDV
В теории лучше должен охлаждаться, а на практике (у меня такой) - разницы не заметил! 20_drinks
24.05.2014 р. відповів для Vyak77
Спасибо 42_friends
я так понимаю они взаимо-заменяемы?
24.05.2014 р. відповів для kastor666
  И где ты узрел похвалы 05_shok светодиодному индикатору 19_negative если плохо читаешь,попроси кого 62_sarcastic
А китайские приблуды у нас продают редко,только то что пользуется спросом постоянным,остальное коммерция не возит,не выгодно ....
25.05.2014 р.
мне интересно.завожу,2300об .мин.через минуту обороты падают до 2000,еще минута 1 600.я аж обрадовался.как на яве.
но не тут то было.через 2 дня греться начал цилиндр.оказалось уровень масла маловат,но не минимум.чудеса прям .посему если такая фигня у кого будет смотрите масло.
25.05.2014 р. відповів для pilikan
полагаю, масло ни при чем. отрегулируйте подачу топлива (качество смеси) винтом. по симптомам  - явно богатит (выворачивать винт для обеднения)
если регулировка карба ни чего не даст то смотри зазоры клапанов
25.05.2014 р.
Сегодня случилась проблемка.Ехал я 65 км 6500 обмин и тут двигатель перестал  работать(заглох и не заводился на скорости)и после этого не завёлся ни как,сразу подумал о воздушном фильтре,снял чуть потекло бензина с фильтра.Вообщем выявил что заслонка в карбе не открывается,пробовал открывать в ручную без проблем открывается.Я так понял компрессия пропала то есть кольцам хана,если я не прав поправьте меня и подскажите что то .
25.05.2014 р. відповів для KrEnK
экая сумбурность.... по пунктам:
1. какая заслонка? дроссельная или воздушная? если дроссельная - то слизалась бобышка (напайка). если воздушная - то сломан привод. сгл57 описывал такую же ситуацию. тупо выкидывалась заслонка и ездил тот карб долго и красиво. правда, могут возникнуть проблемы с запуском на холодную. если по зиме не катаешь - пофиг. мой корч и при +7+10 градусов подсоса не требует.
2 при чем тут кольца? каким боком? из фильтра бенз потек? так это к клапанам смотреть надо (впуск) на герметичность. может, провернуло звезду на коленвале (у меня такое было) -  проверить совпадение меток грм.
это так, навскидку, чтоб не начал курочить моторчик. а то раскидаешь его к лешему, а проблема не в том
25.05.2014 р. відповів для tsinik
1.Заслонка воздушная.Открывается она просто без усилий руками вот и подумал что может где то сифонит и компрессии нет.
Вообщем завтра проверю метки,сниму голову поставлю новую прокладку.В мототехнике я не очень,по поводу клапанов попробую.И ещё такой вопросик,я ранее писал что проблема со скоростью,оборотов много а скорости нефига снял я старые кольца со сцепления они были в масле,из-за этого я так понял могло и буксовать или нет?.Новые кольца поставил один фиг до 65км 6500-7000 обмин,хотя ранее было при 70км 6000обмин а то и меньше.
Змінено: 25.05.2014 р., KrEnK
тащи тачку в ремонт, но сам ничего не трогай. если для тебя не ясно, что в 4т моторе воздушная заслонка (подсос) не влияет на компрессию, что у нас сцепа в масляной ванне - не лезь!!!
По поводу заслонки и компрессии,я думал что может компрессия на столько слабая что не может открыть заслонку.А со сцеплением что я не могу понять,кольца на новые поменял, регулировал всё равно буксует,раньше на первой примерно с 4000 обмин а то и меньше не помню,переднее колесо поднимал двигатель не так ревел как сейчас.
ты - злобный тролль???? какая нафиг заслонка от компрессии на 4 т моторе? как влияют поршневые кольца на сцепление??? каое отношение имеет переднее колесо к оборотам двигателя????
повторю:
1.Я имел ввиду диски сцепления а не поршневые кольца.2.Теперь по поводу колеса когда я раньше на первой давал газу то ставал на цапа при 3000-4000 обмин а сейчас с трудом.
