+15 °С
Переглядів: 12660537
21.05.2014 р. відповів для Demon1993
поясняю: суть не в том, колесо или что это. по этой ссылке идет речь о ремонте картерных половинок. они из такого же херового китайского люминтия. вот ссылка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
далее: существует несколько вариантов: наплавление постели алюминиевой или самого подшипника.
пойдем по пунктам: наплавление самой постели (в твоем случае - постели в диске) имеет то преимущество, что при замене подшипников ты избавлен от новой проблемы - нового болтания.
второй вариант, что толя-юзер посоветовал - говно полное. во -первых, выгорит вся смазка. во-вторых, пройдут токи между наружной и внутренней обоймами. соответственно, через бороздку и шарики. образуются микрозадиры. такой подшипник долго не ходит. и, что самое хреновое, может привести к самопроизвольному клину. тебе оно надо на скорости, чтоб заблокировалось колесо???
есть еще вариант, если нет сварочника и спеца, что может это сделать: налудить припоем по наружной обойме подшипника. ессно, не электропаяльником. старый, дедовский "колун" (чем больше - тем лучше). нагреваешь на газ плите, бура, травленная кислота, припой... сверху по обойме наносится слой олова. при запрессовке в колесо олово заполняет зазор и равномерно распределяется. только не бурули делать, а равномерно нанести. потом, после остывания (не вздумай в воду кидать, на воздухе) желательно вскрыть защиту (боковинку), нафигачить туда циатима или солидола, назад закрыть. недостатком такого метода является то, что при замене подшипника процедуру придется повторить
21.05.2014 р. відповів для tsinik
Здравствуй , Кирилл  стоватного паяльника с укороченным жалом для лучшей передачи тепла  вполне хватает для такой работы . Лудил неоднократно. Но дедовский колун вещь во многих случаях незаменимая.
Змінено: 21.05.2014 р., Czeslaw
21.05.2014 р. відповів для Czeslaw
здравствуйте, Сергей. я почему сказал, что "колун" - так у меня в наличии есть таких 3 штуки. самый большой, примерно, размерами 10*7*5 см. его долго греть, но он отлично прогревает тело. ведь наружная обойма сама по себе не тоненькая фольга, да и часть тепла отдаст через шарики на внутреннюю обойму. и за один проход можно обработать бОльшую площадь, избегая тем самым прогрева обоймы заново. ясен пень, что можно так же прогревать и сам подшипник, уменьшая теплопотери. но, боюсь, что если мы сейчас углубимся в технологические тонкости - парень завтра потопает с денежкой на рынок за диском со словами: та ну их к лешему, советчиков "замысловатых"...
22.05.2014 р. відповів для Demon1993
мопед щяс взборе.подшибник на 35,посадочное место на 35.5.
 Подбери по толщине фольгу, --- железную, нержавейка, латунная, что найдеш. Вырезал поясок по посадочному месту и загнал подшипник. Да и катайся спокойно. 17_wink
ник - "СТАРЫЙ"
22.05.2014 р.
Народ, собираюсь поменять кольца и поршень на Альфе... Разобрать - думаю не проблема, а вот собрать... раньше только двухтактник собирал... Есть пару вопросов...
1. Как проверить не растянута ли цепь ГРМ:
2. Что с чем нужно совмещать при сборе ЦПГ? Там какие-то метки где-то...
3. Нужна ли обкатка при замене самих только колец и колец с поршнем? Если нужна, то сколько?
Змінено: 22.05.2014 р., zhecka
22.05.2014 р. відповів для zhecka
Ничего сложного в сборке нету-внимательно разбирай,запоминай что за чем.При сборке нужно правильно совместить меткии(введи в поиск "грм,метки грм"-всё опирано).Обкатка конечно нужна.Если только колец,то не менее 300 км,если поршень с кольцами,то не менее 600-700.А по поводу цепи грм-какой пробег?Если не шумит,то можно не менять,хотя некоторые рекомендуют менять при слабой натяжке(если можно цепь отвёрткой продавить).Хотя сейчас после ремонта я соберу мотор и просто так лазить не буду,пока не зашумит или не задымит.
Вот...ознакомься...практически инструкция по разборке-сборке...
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4109 45_smoke
22.05.2014 р. відповів для Genn
Геннадий Иваныч, здравствуй! Скажи пожалуйста, какой крейсер у твоей Дельты по трассе? В последней поездке, например...
23.05.2014 р.
Всем доброй ночи, кто может просветить. Продается щуп с датчиком температуры,  приложил к своему щупу, так вот у него жало заканчивается там где на моем начинается шкала замера. Как тогда он может мерить температуру масла если масла не касается.
23.05.2014 р. відповів для Artem103
Где то около 12 000 км.. Поршень с кольцами менялся около 1200 км перед тем, как я его взял. И я наездил около 1000 км...
Если бы я знал как она шумит... 06_question
23.05.2014 р. відповів для 4LMW712
во-первых, длины на кабовских моторах у щупов разнятся, в зависимости от расположения заливной горловины. у альфодельт с механикой, как правило - справа сбоку, у активоподобных - справа сверху, у ямасак - справа сзади. отсюда и разница в длине.
во-вторых - бесполезная, практически, штука. по этому показометру можно температуру проконтролировать лишь при стоянке. в ходу не поглядишь. смысл ее покупать и мастырить?
23.05.2014 р. відповів для tsinik
У этих щупов две длинны, этот который длинный. На ходу большого смысла смотреть температуру и нет, мне важнее когда в пробке медленно тащиться, а там можно просто наклонить голову и видно где стрелка показывает. Я вот не могу понять а будет ли показывать если масла не касается.
23.05.2014 р. відповів для zhecka
В  Москве за  500 рублей такой продают, вот я и репу чешу,  может лучше чего самому придумать.
думаю что показывать будет , только не температуру масла а температуру воздуха в картере , термо датчику разницы нет от чего греться , хоть к батарее прислони хоть в горячую воду кунай хоть феном нагрей я думаю что тот что на фото тот меряет температуру картера ,причем с внешней стороны , поскольку делает это механически , когда то давно были брелки - термометры , такой себе диск ,  внутри спираль которая при нагреве разжималась а при охлаждении сжималась , у этих принцип тот же
Змінено: 23.05.2014 р., 6barakuda
23.05.2014 р. відповів для 6barakuda
У этого щупа само жало является измерителем, на самом его кончике есть маленькое отверстие (с боку)
Змінено: 23.05.2014 р., 4LMW712
шеф, все уже украдено до нас. (с).
пожалуйста: http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E4%E0%F2%F7+%F2%E5%EC%EF+%EC%E0%F1%EB+2106&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u
ТВТ 0,4 датчик температуры - тахометр - вольтметр
Цена за шт. (шт.): 680.00 руб
Количество {штук} в упаковке:1
Количество {штук} в коробке:1
Задать вопрос по этому товару
"Мото термометр ТВТ 0,4" с функциями тахометра, вольтметра, датчика температуры двигателя предназначен для установки на мото - технику
Техническое описание
Бескорпусной, электронный.
Напряжение постоянное 12В, от АКБ.
Применение 2х - 4х тактные двигателя.
Диапазон рабочих температур до - 40 С.
Погрешность вольтметра  не более 0.1 Вольт.
Диапазон измеряемых температур от - 60 до + 250 С.
Диапазон измеряемых оборотов двигателя от 100 до 10 000 об/мин.
Датчиком тахометра служит 10 - 50 витков провода вокруг центрального высоковольтного провода двигателя (подбирается экспериментальным путём). Датчик температуры цилиндрической формы.
Примечание* Функция тахометра работает примерно в 70 случаев из 100. Стремясь к универсальности прибора, не удалось учесть все особенности различных систем зажиганий. Функции вольтметра и датчика температуры работают без нареканий. У меня стоит такой, работает без нареканий, без тахометра, подключать не стал, есть штатный. А тот выкрутить элементарно, и останешься с дыркой в картере и без термометра. Кнопку вывел на руль, даже не саму кнопку, а сам контакт. Заинтересуешься, скину фото.
23.05.2014 р.
сори если не туда и не так калякаю я первый раз пишу на  форуме и мое отношение с компом довольно посредственное,хочется сказать в защиту железа  в частности рам и прочего железа на альфах. я был удостоен сегодня счастья  впендюриться в пассажирскую газель 59_rofl  притом ,что я практически влетел в салон  продавив своим телом заднюю дверь и оторвав бампер у многострадальной газельки . и при всем не получил не царапины  не тока на себе, но и на дырчике  вывод железо норм ,а вот из чего лепят наши газельки я не знаю ,но явно из говна которое хуже нашего.дырчик завелся и папер как всегда а и даже не чухнул что впоролся куда-то так что тачка кул  18_good
23.05.2014 р. відповів для Ilya1980
Добрый день.Что  взять?Зодиак или ирбис все 110 куб.Езда спокойная и по городу. 34_wacko2
http://www.avito.ru/tula/mototsikly_i_mototehnika/moped_zodiak_sport_149186714
http://www.avito.ru/tula/mototsikly_i_mototehnika/novyy_110_kub._moped_irbis_virago_61486603
23.05.2014 р. відповів для Viknik
А где продается такой датчик, если можно ссылочку. Очень хорошо что можно и как вольтметр и как датчик.
