Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12588717
13.05.2014 р. відповів для Drakon
  Если Вас еще интересует востановление шпоночного гнезда на коленвале расскажу полный геморой этого мероприя тия по восстановлению по телефону.Приходилось не один раз в 1975 -1980 годах ,при дифиците запчастей,восстанавливать шпоночный паз на коленволах Риг и Верховин.Пишите в личку.Не смогу описать на форуме очень много букв.
  С уважением.
Спасибо! Сегодня погоровив с людьми на заводе - решил купить себе новое колено и ротор. Так как езжу далеко и часто. Не хочу чтоб где-то далеко от дома сорвало шпонку или оборвало коленвал. Если б по месту, то я б однозначно попробывал варить.
13.05.2014 р. відповів для Artem103
Ничего не надо варить. Аккуратно напильником зачищаеш края расклепаных пазов, чтобы ротор плотно сидел на валу и с противоположной стороны на валу и в роторе нарезаеш новые пазы, и будет тебе счастье. Я себе так делал на минчаке. 18_good
13.05.2014 р.
Ребята появилась проблема.Вообщем раньше когда разгонялся до 70км на 4-й передаче оборотов было около 4000-5000.А вот вчера заметил что при 60км на той же передаче обороты доходят до 8000.Вообщем обороты есть а тяги нет в чём может быть проблема ?
13.05.2014 р. відповів для KrEnK
Або зчеплення буксує або тахометр бреше.
Слухай як движок працює - реве?
Казав - купи движок новий 30_crazy
13.05.2014 р. відповів для User
Двигатель ревёт.Значит сцепление?
Так! Який пробіг? Якщо більше 10-15 тис то можливо дискам хана.
Толик, Вы знаете какого каКчества сейчас моторы 28_bad Я поменял в моторе почти все, что может выйти из строя и запы покупал хорошего качества. Если подсчитать сколько я потратил на мотор, то это третья часть от нового.За те запы, что заказал деньги можна не сразу отдавать(знакомый торгует). Да и деньгами я такими не располагаю. Были бы средства - сразу взял новый, но с нашими ЗП в 1200 грн, с маленьким ребёнком и капремонтом квартиры о каком новом моторе может быть и речь  02_sad
Спидометр к сожалению не родной так как на нём шкала до 120км и пробег 85тыс  поэтому не могу сказать.Я так поняль прийдёться разбирать двигатель и смотреть сцепление?
13.05.2014 р. відповів для Kolian44
   Когда я работал фрезеровщиком,то перерезать новый паз напротив нельзя было.Нужно резать на 90-120гр.что б не сместился  центр отверстия за счет слабины напротив натягом шпонки,Боже,как давно это было,но что то так. 19_negative
13.05.2014 р. відповів для makar1
Темболее если не расчитать точно, то можно и организовать встречу поршня и клапана 30_crazy
Ну не увесь движок, зняти тільки праву кришку - зчеплення там, поміряти товщину дисків. Хоча для початку треба спробувати регулювати його без розбирання.
А как его отрегулировать ?
Читай в шапці теми архів №7 01_smile
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DV5TtXBcj38M&ei=fmRyU-evB8an4gSw-4FY&usg=AFQjCNEgTVE9twz0JQHB3X0G7LdCSSCUig&bvm=bv.66330100,d.bGE
Спасибо завтра попробую.
13.05.2014 р. відповів для Genn
Привет всем, Кирилл я долго мучился с родной вилкой, добился чтоб работала мягенько и не пробивала на колдобинах,  но сальники всё равно сопливили, покупал и дешёвые и дорогие...не на долго. Плюнул я на неё, по совету покойного DEDа купил перья в сборе и траверсу с Альфы, теперь не нарадуюсь - работает вилка очень классно  18_good
эх, не выдержал, решился и купил перья в сборе. сначала пробил новьё - по 300 грн. с учетом того, что мне нужен был лишь нижний 1 люминтиевый стакан - присоветовали обратиться на разборку. что сказать... пичалька. перья без траверсы с явными подтеками масла, ржавыми пружинами, без пробок, оборваны наглухо все 4 болта крепления крыла (т.е. только сварка и гайка рулит) за 150 грн для меня показалось "несколько" завышенными амбициями. почесав репку, принял решение все же взять альвовские перья "нонейм", но новье, в сборе вплоть до болтов верхней траверсы и крепления крыла. купил, тарверсу и блокировку рулевой колонки сменил на родную (так же сварка и гайка рулит - не смог 1 винт вывинтить). заодно на верочку смазал упорные подшипники траверсы циатимом (мои, на удивление, были практически сухими, хоть нареканий и не было). единственное - установил дополнительные демпферы  между подстаканниками, куда крепится фара головного света (оставил родную). из-за того, что ушли пластмассовые стаканы и проставки - появился зазор (расстояние между верхней и нижней траверсами изменилось). пригодилисть проставки с донорской альфы. стаканы убрал к лешему. все равно перо не прикрывали полностью. пока вид как у альфы. думаю примастырить гофры, чтоб закрыть от пыли и пр. лабуды. уже покатался. да, таки лучше работает. как-то мягче, но не в пробой. следов "сопливенья" не замечено. впрочем, выводы рано делать. на крайняк - сам стакан роли не играет. есть проверенная вилка альфовская. она в масле всю жизнь прожила - будет достойная замена. так что теперь у меня на замену 1,5 вилки  03_biggrin
п.с. от чего гофру на хомут можно впендюрить? я прикинул от тяги мицухи -  в цвет идет, но у меня осталась лишь одна. а цена за пару - та ну его к лешему. проще от пылесоса  08_lol
Змінено: 14.05.2014 р., tsinik
Genn
13.05.2014 р. відповів для tsinik
Привет Кирилл, гофры я покупал в мотомогазине, у нас в шапке форума, от 125-ки, подошли нормально, закрепил хомутами, в том году гофры стоили - 27 гривен. удачи  18_good
14.05.2014 р. відповів для Artem103
Я себе когда "ПЫТАЛСЯ" типа балансировать коленвал , применял болгарку и сварку . Ничего не повело.  Если будите спрашивать  результате балансировки , трудно сказать , коленвал был новый на нем до балансировки не катался. Сейчас вибрация чуть проявляется в районе 4500- 5000 потом затихает , и на 6000- 6500 об нет вообще. Ну после 7000об уже начинает увеличиваться ,при 8500 ужас какая. Так что не знаю насколько дала эта балансировка, но ездил на активе, так там в этом аспекте все печально. Может движок такой там попался, на других активах не ездил.
