Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12555103
02.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Я альфу в августе брал за 2700, тормоза барабанные, но дисковые тормоза вещь хорошая, вилка должна подходить для всех подобных мопов, у меня уже регулировка подходит к стрелке когда надо колодки менять, пробег 1250 как будто накладки сделаны не из ферадо а из картона, так быстро изнашиваются, к тому же задний барабан яйцеобразный, при притормаживании чувствуется как ножка вверх-вниз гуляет
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 02.10.2008 р., Andrdr555
02.10.2008 р.
Привет всем. Прочитал всю ветку, попадались вопросы типа можно ли использовать запчасти от Восхода. Так как у нас с запчастями напряг, то у меня теперь: передняя вилка полностью в сборе от Восхода в том числе и фара, заднее колесо ПвС, сидение и заднее крыло. Дольше всего мучался с задними тормозами т.к. кулачок оказался вверху. Со всем остальным никаких проблем не возникало. У меня появилось желание установить более мощную поршневую, но оказалось что и так 70сс. Поэтому хотел узнать насчет 90,100 и 110 кубовых горшков: какие именно подходят и какие трудности могут возникнуть при установке. Заранее спасибо.
P.S. Объём можно горшка узнать под маркировкой объёма, то есть заглянув снизу (на установленом двигателе), например 0710, 0750, 0770 это 70сс, а 77 это реальный объём цилиндра.
Деталь, которую невозможно сломать, отличается от детали которую можно сломать тем, что деталь которую невозможно сломать будет невозможно починить, если она все таки сломается.
02.10.2008 р. відповів для Yurmen
привет! фото сего чуда дизайна можно? :-)
поршнева на 90-110кубов тебе не подайдет... нада весь двигатель менять, т.к. тама другой коленвал...
gorefest
02.10.2008 р. відповів для FEDOR
я на китайском MUSStang уже 9440 проехал и не жалуюсь,и не разу он меня не подвёл,и delta у нас на стоянке стоит по спидометру3300 проехала
02.10.2008 р. відповів для moxavk
Уважаемая публика!Напишите алгоритм замены масла.Каков его объем,где находиться преславутая сеточка?Прошу прощение за дилетантство.Трудно в учении-легко в бою.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-91880/#91880 (на пункт №8 не обращай внимания)
объем около 600 мл. полусинтетика.
Змінено: 02.10.2008 р., Sokol
02.10.2008 р. відповів для Sokol
Привет форумчанам! У меня такой вопрос: в каком положении должен быть поршень переднего амортизатора после заливки в него нового масла и закручивании болта сверху - в крайнем верхнем или нижнем? Проблема в том, что если в крайнем нижним, то возникает трудность прикрутить его к вилке (нет доступа из за съёмного стакана к которому крепится фара). И ещё, у меня на циферблате тахометра есть красный светодиод (возле него символ, напоманющий трубку телефона или что то ещё), который время от времени кратковременно загоряется. Для чего он предназначен? Заранее спасибо!
02.10.2008 р. відповів для vatra1
Это красная кнопка вызова телефона доверия ГАИ. 03_biggrin
Есть еще вариант: это светодиодный индикатор сотового телефона. Когда тебе звонят - он загорается.
Выбирай. 03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
akella
ААААА , я получил сидухи от ХАРЛИКА . ААААА жесть. Моя попа будет в целости .... МАКАРЕНА - реально Супер!!!!!
sgl57 видалений
02.10.2008 р.
Ребята, кто устанавливал самодельное стекло на Дельту? Может остались выкройки?Буду очень длагодарен.
03.10.2008 р. відповів для macarena
ща модно от харлика седло ставить :-)
скоро можно будет фоты смотреть у кого прикольней :-)
Харлик вроде идет без стекла...
Включи асько
03.10.2008 р.
Может кто-то подскажет, при резком торможении задним тормозом, зад мопеда заносит в право. Спасибо.
03.10.2008 р. відповів для AndjeiLug
Задним тормозом резко тормозить не надо, при блокировке колеса заносить по любому будет куда нибудь, да и вообще с тормозом надо обращаться аккуратно.
р.с.А по поводу регистрации не парся, если мопед приобретен легально. Права и тех.осмотр всё равно не нужны будут, если объем до 50сс
03.10.2008 р. відповів для sgl57
Зачем лишнее сопротивление мопеду создавать? Проще шлем одевать, или в крайнем случае очки, а со стеклом всё равно дуть будет в лицо
03.10.2008 р. відповів для Andrdr555
я так скажу... разницу можно понять проехавшись без стекла, если до этого оно было.. мое вот от порыва оторвало.. так я покатавшись пару дней без него - установил новое :-)
и кстати при правильном расположении стекла лобовое сопротивление палает :-)
вообщем мне гораздо комфортнее и БЫСТРЕЕ ехать против ветра при наличии стекла.
sgl57 видалений
Вот и еще один вопрос спорный вылез - стоит-ли ставить стекло на мопед? Я хотел поставить для снижения лобового сопротивления.
Вот тебе и ответ, мопед сам пытается освободиться от лишнего сопротивления:-) что ни говори, но лобовое стекло по любому создает дополнительное сопротивление, дельта это же не спортбайк, где пилот практически лежит за обтекателем. Хотя это дело любителя, я себе просто шлем куплю
я в шлеме всегда езжу...
я прямо спрошу... у тебя на дельте было стекло и ты с ним ездил? или это тока теория про сопротивление? :-)
сухая статистика.... я 100кг + большая зимняя куртка... еду 70км/ч - сдувает, в подъемах падает до 55... поставил стекло, ехать стало комфортней и БЫСТРЕЕ! 70-80км/ч и в горку меньше 60 не идет :-)
еще раз повторюсь! стекло должно быть установленно правильно
я пока наклон свой подобрал - откатался около 100км против ветра :-)
03.10.2008 р. відповів для akella
не вздумай ставить вторую сидуху!!! )))) Штурману реально не удобно будет!!!!!)))
ЗЫ. Удалил вчера >60 постов ... как же я замучался........
sgl57 видалений
У меня была примерно такая же проблема - прихватывало колодки заднего тормоза намертво, можно было убиться наглухо! Устранил по совету ДЕДа: наждачкой прошелся по колодкам и по барабану. Сейчас отлично тормозит. Но резких рывков тормозом стараюсь избегать, при необходимости резче затормозить пользуюсь и передним тормозом, который исключает занос.
Не, на альфе я со стеклом не ездил, но ездил на ИЖ-2, за стеклом получаються завихрения, и сильно дует в глаза, даже на маленькой скорости, так что я его потом снял. Ездил правда на нем в шлеме без очков.
Хотя ты наверно и прав насчет правильного угла установки, я просто не экспериментировал :-)
Змінено: 03.10.2008 р., Andrdr555
