Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12575120
24.03.2014 р. відповів для ALE22890913
Ну с футоркой 100% все хорошо будет, родная свечка итд, хотя с 14-миллиметровой если подобрать, тоже поедет. Не видел правда таких монстров ни разу.
А у меня вот вопрос. С новья в мопеде такая штука. На холодном и среднепрогретом мопеде скорости включаются одним пальцем. Но стоит поездить по городу, считай прогреть до максимума, начинает вести сцепление. Как запах масла нагретого появился - все, сцепление дурит. Вплоть до того, что первую скорость невозможно выключить в нейтраль, проще перещелкнуть 2-3-4-0.
Движок уже не раз разбирался, сцепление тоже, все на месте, регулировки все многократно проверены, а на горячую сцепление ведет. Если закрутить регулировку еще больше, то под нагрузкой начинает дергать - буксует.
Думаю, надо ставить или шайбы под пружины или жесткие пружины в сцепление? Тогда регулировкой можно будет добавить чуть-чуть и буксовать не будет.
24.03.2014 р.
Фоумчане помогите разобраться,коротнула кнопка стартера.Произвел замену правой ручки,ну и отсоеденил все разъемы в фаре проверил соединения,все собрал все работает ,заводится состартера ,но увы двигатель не глушится замком зажигания.Я уже и со схемой разбирался ,но так увы и нераздуплился.Прошу вашей помощи.
24.03.2014 р. відповів для Wild_Serj
С перерезкой резьбы на 14, испытал и описал макар 1 По сцеплению, не ясно: --- обычное или полу-автомат ?, и какое масло залито ?: мото или авто ?
ник - "СТАРЫЙ"
Elektro забанений
25.03.2014 р. відповів для ALE22890913
Вообщем,помогите,советом,как резьбу востановить или как зделать так что бы свечку,можно было нормально вкрутить(
 Перерезаеш резьбу под обычную автомобильную свечу, на 14, и все!. Будет лучше чем заводская. И  не надо тулить ни какие футорки !!!
Только хотел добавить ЭТО какая  к хрену футорка , я сам давно хотел перерезать на наши свечи , дешевле  и надежнее! 18_good
Сорри, полуавтомат только на картинках видел - обычное. Масло Motul 10w40 5100 мото JASO MA
25.03.2014 р. відповів для Wild_Serj
шайбы или усиление пружин сделают только хуже , у тебя и так диски не хотят расходится а ты еще и ход корзины шайбами уменьшишь, может стоит просто масло другое попробовать , мой например не очень любит хадо
25.03.2014 р. відповів для pery66
 Задери голову вверх,там есть общая схема,на ней первый провод идущий в CDI серый какой то,вот он и глушит мотор замыкаясь в замке с зеленым(массой).Найди его в комуте и замыкни на масу,должно заглохнуть,в противном случае неисправен замок чи дроцики порвались 03_biggrin
25.03.2014 р.
Ребят привет.Сегодня столкнулся с проблемой.Стоит масленое охлождение.По способу(DEDa).Простите,имя отчества незнаю.Суть проблемы.Масло качает до входа в радиатор,наполняет...(я так  понимаю)А выхода нету,с другой шланги,только воздух,и может капля масла.А вот снимаешь,выход масла..Продавливает,воздух-масло..и дальше идет масло...Только одеваешь на  головку,Всё,стоит на  одном уровне..Думал насос.Снял крышку,завел,давит масло нормально с канала.Чуть газанёшь,..быстрее льет.собираю всё обратно,трубка входа или  не  набирается,или  наберется..доходит  до радиатора ,а  с выхода,или воздух воздух,и масла кусочек.Или вообще  нечего.(Что может посоветуйте
Demon1993 з днем народження!
25.03.2014 р. відповів для Demon1993
Спасибо всем отозвавшимся за помощь.
Ну а так,на заметку-картера оказались браковаными
Змінено: 25.03.2014 р., Demon1993
Мотюль 5100, лью себе в мот, ---- нормальное масло. Скорей всего проблема в выжеме сцепления (выроботка или люфт) от рычага на правой крышке движка, до толкателя в центр сцепления, под крышечкой. Тем-более 72сс, нагрузка не большая  06_question
ник - "СТАРЫЙ"
кстати, на своем 72 сс механике обратил внимание, что сцепа начала "закусывать" при небольшом пробеге. благо, работы немного (дрыгатель еще и  не обкатал). проверил - точно. сабаки китаянские умудрились ось выжима, где рычаг на выжим, еле смазать. смазку вымыло водой (и это - с учетом того, что сальник-грибок, как на тормозных рабочих цилиндрах у меня стоял (некоторые писали, что в стоке уже не было)), а при соприкосновении стали и китайского алюминия это и началось. и еще: регулировочный упорный винт сцепы на механике ограничивает лишь момент прижима подшипника, но никак не рычаг, передающий усилие на выжимной подшипник. если расстояние большое, то самого плеча может и не хватать для полноценного выжима, а игра с регулировкой приводит лишь к тому, что сцепа или ведет или скользит. как по мне, то тут оптимальный вариант - прикинуть при снятом тросе сцеплнения и без пружины момент соприкосновения распила с выжимной пластиной (с учетом штифта регулировочного), наварить толщину на ось (чтоб новую не точить). вот тогда будет на бабу верочку: при отпущенной рукояти сцепления выжимной подшипник не гоняется, при выжиме - выходит на максимальное сжатие пружин - диски размыкаются. возможно, так даже можно избежать  толчка при включении передачи (масляная пленка уже разомкнется). но чревато быстрой просадкой самих пружин сцепления. хотя, по уму, то из китай-клона можно сделать на зависть хонде
25.03.2014 р. відповів для tsinik
 Я себе взял за правило, на моте. После прогрева движка, перед включением первой передачи, (что-бы не было рывка и удара в коробке), выжимаю сцепление, и делаю прогазовку до 3.5 - 4х тысяч об. Диски разлипаются и мягонько включается скорость. 18_good
ник - "СТАРЫЙ"
актуально для механического сцепления, на каб-моторе с полуавтоматом, при попытке включения передачи сцепа выжимается ровно настолько, насколько она отрегулирована. придерживая лапку и прогазовывая - результата не будет, т.к. шестерни уже вошли в зацепление. п.с. добавил бы: прогазовал и дождался, пока коленвал не выйдет на ХХ, чтоб уменьшить жесткость вхождения в зацепление прямозубых шестерен. а то кто-то начнет на оборотах "втыкать внахаловку" передачу. устанешь пояснять, куда делись зубья с валов  03_biggrin
26.03.2014 р. відповів для Angel12
привет. давай обсуждать в этой теме: http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
там помогу. тут нечего не по теме писать.).
фото радиатора и подключения давай
belazik
26.03.2014 р. відповів для Dima-motofan
Подскажите Люди!!! После регулировки клапанов, Мопед Дельта, заводиться только на подсосе (как будто где-то сосет воздух), регулировал уже до этого несколько раз, всё было ОК, теперь не знаю в чем причина 27_dash Посоветуйте плиз
26.03.2014 р.
Всем здрасте!
Сегодня ехал на работу с утра. Напряг какойто шум в движке.... По осчучениям с лева. грешу на цепь ГРМ.... но движка то новый совсем... вообще фигню проехал то...
Шум появляется при нагрузке и скорости выше 60ти по штатному брехометру. Только газ сбрасываешь - шум пропадает.
Странно...
26.03.2014 р. відповів для belazik
26.03.2014 р. відповів для makar1
Привет всем.
Сегодня подложил шайбы под пружины сцепления перестало буксовать скоростя включаются так же .шайбы покупал от тормозных шланг жигулей.
26.03.2014 р. відповів для Elektro
Старые автомобильные свечи А17 и А23. А17 - весна - осень, когда холодно, А23 - летом. Цена вопроса у нас 20 руб. штучка. Катаю второй сезон, по свечам вопросов не возникало.
Но возник другой вопрос, зима у нас была не понятно какая, поэтому ездить начал после Нового года. Снег,лужи. и вот мой мопед заглох, резко и окончательно. Выяснилось, под крышкой генератора внутри много воды. Замкнула высоковольтная катушка, снял, просушил, завел, поехал. Сегодня помыл. Завожу, так же резко глохнет. И опять в генераторе вода. не пойму как она туда попадает? Должна там быть прокладка или нет? У меня нету. Где жгутик выходит уплотнил пористой резиной, но и она не помогла. Это теперь после каждой поездки под дождем придется разбирать и сушить катушки. На 72сс этого не было, хотя и под ливнем ездил. Посоветуйте что предринять. 23_ireful3
26.03.2014 р. відповів для Viknik
Там есть специальное дренажное отверстие(в крышке)видать забилось.Когда то я жевал жвачку и заклеил его,заржавел генератор 15_badgrin
