Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12575100
17.03.2014 р. відповів для Petrovi4
Здравствуйте! Один небольшой, но проверенный совет, касающийся надежности резьб на оси заднего колеса. На шпильках головки блока цилиндров двигателей ГАЗ такая же резьба, как и на этой оси. Но гайки там с отличной резьбой и из твердой каленой стали. Эта резьба и сама не портится, и не способствует слизыванию резьбы на китайской оси. Поэтому, тем кто хочет "забыть" об этом узле, не обязательно точить новую ось и т. д., а достаточно достать одну такую гайку. Таким образом езжу с 2009 года,  после порчи резьбы и покупки новой оси. Не подводит.
я не знаток ГАЗонов но если имелась в веду гайка под ключ на 17 то у меня и родная ходит с 2010г уже 18000км и я не знаю чо ей надо сделать шоб сорвать. а вот если та что зажимает ступицу то там проблема как раз не в гайке а во втулке , в основном на ней резьбу рвет
Змінено: 17.03.2014 р., 6barakuda
17.03.2014 р. відповів для 6barakuda
Именно, а резьба еще и с мелким шагом и гайка тонкая - нужно перетачивать на М16 с нормальным шагом.  пузырь 40-градусного напитка минимум 01_smile
  Как видно, разные заводы, разные гайки, разные и резьбы по качеству. У меня резьба на втулке без проблем с покупки мопеда, а на оси на второй сезон слизалась. В запчастях ось купил, но без гайки. Хотел было к токарю, но посоветовали обратиться в гараж к автослесарю. Вот он и подобрал. Автомобильная гайка под ключ на 19.
17.03.2014 р.
Добрый день ребят.Возникла  идея.Поставить фильтр тонкой очистки,на моп Альфа.Врезавшись,в патрубок,идущий к масленому радиатору.Только вот ,делема.Будет ли хватать масла,на заполнение фильтра плюс радиатора..Видел масленые фильтры,с тяжолых мотто,..по виду компкатный маленький.НО.Кто  знает,примерный обьем,фильтра вот  этого :http://motokvartal.com.ua/product_3053.html   ....Ну и поделитесь мыслями..Бредовая идея,или всё таки,может и выйдет что то06_question)
17.03.2014 р. відповів для Angel12
Не раз обсосали, и сказали что ФТО масла скорее вреден, сетка и центрифуга справляются.
С Днем рождения!
С Днем рождения! Думаю, что не стоит шкурка вычинки, сетка и центрифуга для этого двигателя 18_good . Главное масло и вовремя его поменять
17.03.2014 р.
Спасибо всем за поздравления.)У меня просто вечная проблема.Заливаю масло  хадо ,оно пробежит 200км,и становится черным,и почти как вода..Сливаешь его ,и видно что бутто вода отделилась от основного состава.)Счас вот снова залил,незнаю надолго ли..масло 500км не проходит даже.*(И ещё...Скажите пожалуйста  размеры клапанов 110сс,и диаметр камеры,этой же  головки.Спасибо зарание.
Змінено: 17.03.2014 р., Angel12
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399325/#1399325%F0%E0%E7%EC%E5%F0%20%EA%EB%E0%EF%E0%ED&all_v_pst=on#1399325
17.03.2014 р.
Добрый вечер,  шаноунаму панству. У меня уже лежит подготовленый радиатор. Вырезал фрагмент из радиатора от холодильной установки нужного размера. Придумал, как ему придать привлекательный вид, как закрепить, но вопрос вот в чем. Кто нибудь ставил обратный клапан между радиатором и цилиндром ? Что бы , когда поставишь на боковую подножку масло не уходило из радиатора самотеком и система охлаждения масла была постоянно заполнена?
Маслом ХАДО пользуюсь с 2008 года , такого цирка ни разу не было.  А Вы это масло с самого первого разу заливаете, или мотор раньше эксплуатировался на другом. Это я к тому, что у меня есть знакомый который купил с рук мопед в который три года заливали дешевое масло, а когда он залил  хадовского , то оно буквально через 50 км стало черным . Он конечно расстроился,типа купил подделку, но как потом выяснилось то , что хадовское масло содержит моющие присадки. Только после третьей смены масла ХАДО , отработка более-менее уже стала не напоминать деготь. Я свой мотор колол , когда переходил на 110сс., та внутри его била идеальная чистота, даже цвет внутренних стенок картера остался таким , словно только что с завода. Разбирал и другие моторы, те в которые заливали что по дешевле, так там налет  иногда местами до 5мм. салидольно-парафиновой массы. Это не реклама масла ХАДО, просто поделился наблюдениями и личным опытом пользования этого масла.
17.03.2014 р. відповів для Czeslaw
нецелесообразно. скажу даже больше: оба "хвоста" вход/выход должны быть направлены либо вниз, либо (если как у Вас - сбоку), то подача с насоса осуществляется снизу. это позволит избежать многих проблем при замене масла, а так же не даст откладываться хлопьям в радиаторе. при запуске период масляного голодания увеличится, безусловно, но не критично. кстати, с объёмом тоже надо не переусердствовать, чтоб потом уровень в поддоне не слишком менялся. 150 мл - вполне достаточно. есть темка по радиатору, которую курировал покойный ДЕД -  там все нюансы описаны. вот она: http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
17.03.2014 р. відповів для tsinik
Большое спасибо за ссылочку. Ветка форума интересная, нужно время, что бы изучить народнотехническое творчество. Что касается самого радиатора и его объема, то такого добра у знакомого инжинера по холодильным установкам хватает. Можно вырезать и спаять радиатор любого размера и любой рядности. Просто нужно неторопясь собрать всю информацию , и все обдумать. Хотелось бы сделать все таким образом, что бы уровень масла в двигателе вообще не падал. Ну и само сабой разумеется , что бы внешне все хорошо выглядело .
Змінено: 17.03.2014 р., Czeslaw
терто-перетёрто. чревато застоями масла. обсуждался даже вариант применения термостата, пускающего масло в зависимости от температуры по иному каналу (минуя радик) или установка трехходового крана (ручками на зиму перекрывать). но пришли к выводу, что проще перекинуть крышку (3 болта) и не задействовать радик. но ветку почитайте. зная Ваши совершенствания, не исключаю, что предложите ещё какой, неожиданный и не обсужденный до этого вариант
Demon1993 з днем народження!
18.03.2014 р.
Как можна поменять цеп стартера не снимая магнита?
18.03.2014 р.
Ребята, кто менял подшипники на переднем колесе, есть какие либо замороки? Сейчас звонит товарищ, что не может выбить один подшипник, я уже на работе и ничем помочь не могу. Моп - Джанши 110 (типа Вайпер Актив).
18.03.2014 р. відповів для Direktor
Прежде чем выбивать, нужно  нагреть ступицу, сам выпрыгнет от легкого удара.
18.03.2014 р. відповів для Demon1993
отвинтив сам стартер. накидываешь цепочку на обгонку, чуть стартером виз выкручиваешь, одеваешь цепочку на звездочку стартера. закручиваешь стартер. возможно, придется снять ведущую стартерную звездочку, а потом снова ее на шлиц посадить (если длины цепи будет недостаточно, чтоб накинуть на звезду)
в альфе проще к стартеру добраться, у меня же легче и быстрее скинуть маховик.
18.03.2014 р. відповів для Wild_Serj
Да говорит, что грел 06_question
да там нет никаких заморочек. 2 закрытых подшипника  и втулка распорная. скорее всего, просто алюминиевая постель окислилась и прикипела к наружной обойме. стопорных колец или еще каких фиксаторов там нет. я выбивал без проблем. главное, следить чтоб не перекашивался подшипник. если люминтий закусит - намучается товарищ
18.03.2014 р. відповів для tsinik
Я ему что-то в этом роде и сказал...
