"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Царство Небесное Николаю Константиновичу.
Николай Константинович оставил после себя достойный след. Воспитал детей, на форуме многим помог (полагаю, так же и в быту). Память о нём жива - он всегда в наших сердцах. Его ростки (Наташа) продлят его дело благое. А по человечески - да, жаль, что ушел
Светлая память Константинычу.
Не боги горшки обжигают...
Подшибники руля на альфу и дельту одинаковые?
да
Вышел из строя узел(как правильно называется?) индикации переключения передач, что на картер крепится - деформирован, маслом разъедена изоляция, переломан провод в месте подвода. Не смог найти в райцентре - все говорили что только вчера еще был, а сегодня уже продан.
Сильная течь масла в месте крепления, есть там сальник заменяемый?
Вырежи из маслостойкой резины пробку в виде датчика и закроешь всю дырку.
Во-первых: по поводу штрафа, по какой дороге Вы передвигались, я имею ввиду по дороге государственного значения и по дороге общего пользования, если второй вариант, то это тупо развод по причине не знания самим же водителем некоторых нюансов ПДД.
Во-вторых: что касается регистрации: в октябре 2013 на регистрацию у меня ушло 400 грн. 170 грн - эксперт, 230 грн. в ГАИ отдал за номера.
P.S.: До этого 1,5 года катался без номеров, а при остановке инспектором ГАИ после после озвучивания мною фактов о дорогах государственного и общего (местного) значения, просили "дыхнуть" и сразу же отпускали. На голове конечно же был шлем!!!
В данный момент я на работе и у меня нет под рукой моей "волшебной" сумочки с которой я катаюсь на своей мотопедке, в ней у меня выписка со статьями, вечером отпишусь, хотя ранее здесь это уже обсуждалось, правда не помню на какой ветке.
отпишись , хочется и себе завести волшебную сумочку, чтоб не приставали продавцы полосатых палочек.
вот выписка. но Густав снова начнет оспаривать и утверждать, что это - филькина грамота. мож, и так, но прокатывает: не так сильны гайцы в законодательстве или просто лень заморачиваться
с чего сделана выписка? нужен источник , лист вырванный не известно от куда наших продавцов не впечатляет
это я когда-то себе отпечатал, чтоб тыкать носом, что могу на своем корче и без прав катать (права у меня АВС 98 года, когда этих долбаных подкатегорий и в помине не было). а по источникам - так там же статьи указаны. загугли. я выборочно откопипастил и покрупнее распечатал (подслеповатых много или только печатными и крупными читать научились)
да я то как раз и по гуглил , только вот ст215кк Украины была удалена еще в 2011г указом каб мина , а тебе могу сказать что если в твоих правах нет подкатегорий то ни считаются открытыми и можешь с ними спокойно ездить на своем корче
