+26 °С
Переглядів: 12556298
14.02.2014 р. відповів для ALE22890913
При обкатке рекомендуется заливать минеральное масло, или полусинтетику. Синтетика заливается после полной обкатки. Для данного двигателя достаточно полусинтетики на протяжении всей жизни. Так-как двигатель не имеет сменного - бумажного фильтра, и масло быстро загрязняется: от дисков сцепления и шестерен кпп + поршневая. Потому меняется каждые 2000, а синтетика расчитана примернрно на 6000. Шум может исходить от коленвала (что- врят-ли) и от грм, газо-распределительного механизма. Тут нужно, что-бы послушал опытный кабовод. А кольца при таком зазоре менять необходимо. Явно попались  19_negative Поршень может и не стучал о цилиндр, может это следы прихвата (перегрев) Проверить просто:-- Поршень смазаный маслом и без колец, должен плавно опускатся по цилиндру под своим весом. Если падает ....под замену.
Поначалу тоже заливал в свой Castrol magnetic 10W40, одно из самых дорогих масел. Потом вычитал, что по километражу все масла рассчитаны примерно на одно и то же количество км. Просто качество смазки лучше, но ни в коем случае долговечность. Сейчас лью полусинтетику, 1000 км. и в утиль. Литр Castrolа стоит столько же сколько четыре полусинтетики. Сливаю даже и не очень грязное. Смысла нет в дорогих маслах.
14.02.2014 р. відповів для tsinik
буду тогда точить болты на 9мм.Чтоби меньше люфтов было.
14.02.2014 р. відповів для ranho
Названия масел какие то стремные, никогда не встречал, лучше бы самый дешевый ЛУКОЙЛ залил 06_question
14.02.2014 р. відповів для Demon1993
Не думаю, что это тебе поможет. Ведь сам двигатель зажимается за счет притягиваемых пластин рамы. Даже если райбернуть проушину под болт м10, то все равно дырдочки в раме будут на 12, а 2 мм - некислая разница. Не так давно обсуждалась установка двигателя на сайленты. С этим, возможно, был бы смысл заморочиться (гасилась бы вибрация). А так выточишь болт - а он нестандартный. Надо заменить - а где его взять?
болтов буду точить несколько,на запас..На отверстия рами,по бокам, будут приварены две втулки з нутряком на 9мм
тогда те самые втулки сначала прихвати с закрепленным мотором и выставленным, т.к. далеко не факт, что ты потом болтом попадешь болтом сквозь 2 втулки и проушины двигателя. не забывай, что при стягивании пластины рамы деформируются и оси чуть смещаются. а запаса по отверстиям у тебя не будет. удачи
14.02.2014 р.
Всем добрый день!Прошу прощения,что возвращаюсь опять к уже обсудившемуся.Но меня терзали сомнения по кубатурности движков 23_ireful3 Задал вопрос в интернт магазин,и вот получил ответ:
Здравствуйте. Двигатель: 1P52FMI  ход поршня (мм): 52,4 * 55,5 Степень сжатия: 9,0: 1
Будете приобретать?
Вот из этого магазина,и вопрос задавался именно по этому движку:  http://skuterok.ru/magazin/34196.html
Так и вот теперь думаю,что движки могут быть на вид идентичны,а ход поршня разный 33_wacko  И попробуй угадай-Кто есть Кто 62_sarcastic
ps:Эх, была б финансовая возможность,прикупил бы.Там всё в комплекте!
Сергей
Змінено: 14.02.2014 р., sergey115
14.02.2014 р. відповів для sergey115
А фирма какая?
а мне кажется, что чёс всё это, как и с моим двигателем. чтобы увеличить ход поршня, недостаточно прицепить длинный горшок. надо еще кривошип менять (смещать на коленвале нижнюю шейку шатуна). а раз диаметр цилиндра идентичен (52,4) то шатун тупо упрется в гильзу. да вам и не актуален этот моторчик - и так 110. и цена какая-то неадекватная - на наши под 3000 грн. 2 можно взять на украине
Так Сергей, гони своим ходом в Украину, ставим тебе новую 110-ку, свой разбираешь и в виде запчастей везешь в Россию 18_good , таможне  36_onthequiet  11_blum  62_sarcastic
14.02.2014 р. відповів для Direktor
А фирма какая?
За фирму незнаю 06_question  Да у меня ж уже и так 107сс донорский,а оно ж как,чем больше -тем на душе приятней 03_biggrin
Сергей
Может и чёс насчёт хода,ведь заочно то не проверишь 06_question  Ну а по ценам,у вас конечно дешевле.
Сергей
видите ли, если:
то это 120сс. платить 11 тыр за 10 кубов - явно нецелесообразно. у альмоимоза вон вообще маркировка на 107сс 1Р57
видите ли, если:
Да эт я так,сам себя уже успокоил!Итак два движка 58_preved
Сергей
Прокладка испортилась  под правой крышкой двигателя, к голове и цилиндру она никакого отношения не имеет .
Поршень снимался и менялся на новый ,так как он испортился.Новый поршень установили грамотно.
Двигатель не дымел масло не брал.
помоги но не навреди
До меня слабо доходит, как могла "испортиться" прокладка, которая не несет никакой нагрузки (прижимается 3-мя винтами, она только лишь ограничитель для осей коромысел и проводник маслоканала). дыма в этой ситуации и не будет. первая причина дымления и жора масла - колпачки клапанов. если честно, то мне кажется, что ЗИПы были качеством ниже плинтуса. откуда уверенность, что поршень верно воткнули? сами делали или спецы? спецам особо нет доверия. до этого же не пристукивало. и еще: при установке новой прокладки под головку (я так понял, она менялась) проверили выход поршня? мож, сама прокладка с бряком? даю линку на темку по этим дрыгателям. в принципе, там все описано, даже больше. там 9 страниц, за вечер легко можно прочесть и попытаться определить причину:http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
п.с. стоп... если я верно понял, то крышка самого блока, а не пендюрка на головке ребристая? тогда стоит обратить внимание на выжимную Т-образную загогулину. случалось, ее теряли при установке. проблем с сцепой не было после замены прокладки? ну, увеличился ход и пр
Змінено: 14.02.2014 р., tsinik
14.02.2014 р.
Вот что нашел по УОЗ сам механизм привода (перемещения)катушки, платформа,где все крепилось и сам магнитик с креплением к распредвалу.
14.02.2014 р. відповів для HaM
Будете менять кольца - кроме зазора проверять прилегание, да и размеры - в мануале на Хонду чётко расписано.. 18_good
про какую хонду вы имеете в виду
HaM
Архив №6 из шапки... Движки одинаковые... Прародительница усё-таки... 01_smile
15.02.2014 р. відповів для makar1
Не, Макар, это слишком...  Лучше бы знать наверняка, какой ещё из стандартных коммутаторов имеет функцию изменения угла, как Татовский. А то у нас Таты нету.
