Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539542
Denis
28.01.2014 р. відповів для Direktor
Резьбу трогать я и не собирался 38_focus  Девочка в отделе мотозапчастей мне от других зеркал переходники вытащила за "красивую улыбку" 03_biggrin  Проблема была, а точнее выявилась позже, в том, что когда я затягивал заднюю ось (демпфер менял), то уронил мопед на правую сторону и, естественно, разбил зеркало, именно правое 27_dash Возникла идея поменять зеркала на кординально отличающиеся - поворотники + габариты, но, как уже упомянул, ума им дать было не суждено 40_dance  Где-то по началу зимы ездил в город, в тот же отдел мотозапов, и та же девочка за 100 рублёв и за ту же улыбку продала мне ОДНО зеркало (левое, говорит, не дам, а правое - не вопрос!) Приехал домой да поставил как и було, нравятся они мне; а "новые" в силафанчик завернул и в шкафчик запрятал 03_biggrin Морозы у нас нынче лютые; иной раз тянется рука "коня за гриву потрепать", а издеваться сердце не велит 17_wink  Пущай погодка устаканится, а там я его "причешу" 56_yahoo  20_drinks
28.01.2014 р. відповів для tsinik
Да, засада, но нужно учитывать еще и объем сферы камеры сгорания, тем более ты говорил, что прет хорошо...
Иваныч, а разве объем головки входит в объем двигателя? Плюсуется к объему самого цилиндра? Я того и спросил, мож, не верно посчитал? А то по фотке идентичные моторы, но на некоторых пишут 124, на некоторых 120сс. И как могут быть одинаковые клапана на 72 и 124??? чухня какая-то. Или дешевый развод. СГЛ писал, что он менял на свой 107сс прокладку от "124". Типа, как ему надо не было в магазине. И пошла 1в1. Зато теперь можноне очковать, что запчасти не найду. Но опять же, как получилось, что при замене шпильки, мне от 107сс длинная пошла на этот дрыгатель как короткая? Даже чуть коротковата была. Голова кругом идет. Не мог же я так просчитаться при замере хода поршня
abazoffka
будем посмотреть, как он себя дальше поведет
Думаю что после притирки,попрёт ещё веселее.Я когда притёр на 72сс.,до тюна,движок по тяге не узнал.За инфу спасибо!
Так на 110сс. оносительно 72сс.,тяга реально на порядок круче.Тут запутаться без конкретных "анализов"не мудрено.
Змінено: 28.01.2014 р., abazoffka
28.01.2014 р.
лишних 20 кубиков тоже разницу дадут, вспомните кто переходил с полтинника на 72, ух как резво тогда казалось. и с 107 на 124 тоже разницу можно почувствовать (имхо).
abazoffka
28.01.2014 р. відповів для voffkaZ
Конечно,спору нет,но все ведь относительно.Тогда нужно иметь для сравнения оба варианта.А так истина только в вскрытии и замерах.Обидно конечно,что так "округляют"кубатуру.Тут из-за этих 17 кубиков потратишся,а окажется,те же яйца только в профиль.
А то по фотке идентичные моторы, но на некоторых пишут 124, на некоторых 120сс. Голова кругом идет. Не мог же я так просчитаться при замере хода поршня
Привет Кирилл. Только что я разговаривал по телефону с Юрой (алмоимоз), он в легком шоке ,от ваших замеров. Ведь брал  это двигло чтобы мощи добавить,а у него уже 110сс . стоит на мопеде. Практически сразу после покупки коныка, он пересыпал движок с 49сс. на 110сс., а тут такое западло получается. А высота цилиндра  у Вас какая? У него как и у 110сс. , 69мм. Но самое интересное, что на картере выбито 157 FMA. , то есть поршень в диаметре 57мм. Наверняка это лажа. Он после твоего поста, хочет скинуть голову, что-бы самому убедиться в том,какого зверя прикупил.
Кирилл , а Вы в процессе притирки случайно не проверяли магнитом выпускной клапан? Качественный не должен магнититься . А то прогар его в ходе эксплуатации, ели можно сказать так - почти неизбежен .
28.01.2014 р. відповів для Akademik
В общем, так: по шпилькам у меня что на 72, что на этом расстояния идентичные (я ранее писал). Т.е. понятно, что в картер более 52,4 не влезет. Диаметр цилиндра - стопудово 52,4. Как на фото - штангель показал 78 мм (у меня телман с плохой камерой, без макросъемки)
Дальше: я сейчас горшок и не снимал. Единственное, смотрите на фото, как я только что сфоткал. О ходе поршня написал выше.
А вот клапан не проверял магнитом. Выпускной у меня остался родной. его просто притер. Менял лишь впуск.
П.С. Норм, протарахтел 10 минут и все встало на круги своя
Змінено: 28.01.2014 р., tsinik
Кирилл, ты прав, только что обновил свои знания: объем цилиндра считается от НМТ до ВМТ, пи р квадрат на аш (не знаю как на аглицком набрать, но думаю все поняли и формулу помнят). Я думаю, что не стоит париться, едет то моп хорошо 18_good
Здравствуйте всем. Почти аналогичная ситуация, я заказывал через магазин в Северодонецке когда двиг привезли меня смутило что на цилиндре пробита кубатура 110сс, попросил ребят вскрыть оказалось действительно 107сс хотя по докам должно быть 125, отправили назад, через три дня привезли такой же как у тебя хлопцы уже сами предложили вскрыть, оказалась та же самая хрень 107сс, 09_ireful1  но этот я взял так как стоковый решил переделать на 150сс. 31_bigboss
У этого цилиндра рубашка на 10мм выше потому и подошла. 55_yu
Я когда приглядывал себе новую технику,нарвался на мопед с таким мотором и решил,что там 125сс.но пришел шарящий  05_shok продавашка и заявил,что все кроме оболочки цилиндра индентично и мотор ни чем не отличается 12_cray На этом интерес к таким моторам пропал. 36_onthequiet
28.01.2014 р. відповів для Drakon
Очень заинтересовала дополнительная защита от угона на герконе.
 Да простят меня модераторы,может и не по теме ветки,но после угона не нужна будет не эксплуатация не ремонт.Остальные ветки легли в зимнюю спячку.
 Маломощный геркон может служить для управления симистором,стоящим между генератором и комутатором в стоковой системе зажигания Дельты.
 Геркон может управлять транзистором ,тиристором,оптопарой при работе коммутатора от постоянки.
 Тема поднята не мной.Откройте новую тему на форуме Электроника "Противоугонка на герконе"Пусть электронщики подскажут разработку данного устройства
  Ни чего не нужно изобретать,просто провод от датчика разрываешь через геркон,или замыкаешь на массу 15_badgrin Магнитик вытянул и поехал.Какие там еще симисторы-транзисторы,все готово и так.Другое дело что можно сделать тригер и магнитиком его переключать из одного состояния в другое,только проводя по тому месту где спрятан геркон.Геркон можно взять в телефоне,в магазине с окна снять и т. д. 15_badgrin
28.01.2014 р. відповів для Kolian44
Честно говоря, я ни фига не понял, зачем горшок делать на 10 мм выше, если кубатура прежняя. А теперь вопрос: что у Вас выбито на головке, там где стрелка? у меня китаянцы зачстили, но видно, что что-то было, не литье. И второй? этот вин - регулировка сцепления? а как жетак? корзина -то на штатном месте. У меня просто прикрыто пластмассовой крышкой регулировочный винт.
Значить виходить що 125 - це розвод 03_biggrin Збільшили просто площу охолодження. А гвинт той я часто зустрічав на Активах - під ним нічого немає, просто закручений в кришку. Хоча в інструкціях пишуть що ним регулюється вільний хід педалі перемикання швидкостей, можливо був якийсь інший механізм 06_question
28.01.2014 р. відповів для makar1
Сердца у Вас нет. Я тут полгода народу мозг выносил, что я купил дрыгатель на 124, хвастал как прет (ну, после 72 - ясен пень), а Вы, по ходу, от хохота заливались, читая посты? Хоть бы в личку написал, что надули меня. У парня вон вообще на блоке написано 1Р57!!!
28.01.2014 р.
Вечер добрый. Вот таблица может кому будет полезна
28.01.2014 р. відповів для 4LMW712
Вот целая ветка, почитайте: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Да это винт регулировки сцепления, Чесно говоря на эту надпись я не обращал внимания, 06_question  и по поводу цилиндра; длина цилиндра такая же как и с продольными ребрами только на этом рубашка на 10мм длиннее, а юбка на 10мм короче 55_yu
А отсюда поподробней, пожалуйста. 03_biggrin  Про переделку под 150сс 08_lol
