"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Ага, как я двигатель в сборе покупал и спросил о гарантии. Продавец не задумываясь сказал - 300 км. А на одометр хоть бы кто глянул. Так что до фени та "гарантия". Мне и на мопедку никакой гарантии не давали. Домой доехал - радуйся, теперь это твой лего-конструктор
комплект звёзд и цепь стоимостью 160 грн
Їздив на таких три роки - якість на порядок вища, пройшли десь 10 тис, зносу на зірках майже не було, потім продав Дельту
Народ. Щоб не було образ і зайвих запитань всі пости пов'язані з політикою в цій темі буду видаляти незалежно від віку, політичних поглядів і тому подібного. Сам люблю подискутувати на політичні теми, але у відповідних темах.
З повагою!
Змінено: 17.07.2014 р., sgl57
Поддерживаю и разделяю мнение
Доброго и Вам! Так или иначе- после минус 10С идея теряет смысл,гонять некомфортно,да и снег валит нонстоп
...А в мастерской сказали- зашипуем ВСЁ.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
советовался с знакомым шиномонтажником настоятельно рекомендует под ошиповку брать безкамерку так как на камерке шип будет продавливаться внутрь и пойдут трещины будет камеры жевать а у нас безкамерка дефицит в сезон не найти а сейчас и подавно
Насчет безкамерки мысль здравая,но тогда по финансам оно золотое выходит..хотя,один раз заинвестировал и езди себе...
Не то Вам рекомендует Ваш шиномонтажник... Подумайте сами, что получится из бескамерки если шипы продавят основу покрышки? Правильно - СИТО!! Шведы,помоему Trelleborg , выпускают шиповку для Мото, так там шип вваривается в тело покрышки... Один раз пробовал достать шип из такого колеса -сломал пассатижи...
Кстати, советую обратить внимание на шипованную резину после нескольких сезонов, особенно, если погода изменчива (то снег то оттепель). Даже заводские шипы после катания по асфальту (а вы же не будете переобуваться каждый день) вылетают на ура, оставляя после себя лишь дырдочки. И это - с учетом того, что в автошипах ножка подлиннее. Как по мне, оптимальный вариант - старая покрышка, лишь бы корд был цел, а износ не важен, шипованная болтиками, законтренными через шайбы гайкой. Да и шиповка на мопедке... Но на вкус и цвет.
Вот в асфальте и весь вопрос,мне по любому нужно переезжать по асфальту потому и забросил всякие причуды с шипованием,если бы они высовывались когда надо
от это была бы сенсация
Есть еще медалька,двиг не работает как нужно,сегодня тормоза отказали в машине,пришлось ехать на конике,коник не адаптирован к зиме за неимением времени и работает как с закрытой заслонкой на малых оборотах,конечно когда дашь под хвост,то прет как положено
нужно срочно подогрев цеплять или ...
может фильтр за лето законопатило.
Анатолий, Вы бы ещё предложили самовыдвижные грунтозацепы
. По принципу дифференциала БТРа. А фильтр ни при чём, сами понимаете. По снегу-льду особо не погоняешь, вот свечка и засирается. Да и впускной тракт не прогрет. Таки да - или подогрев, или к "подтраиванию" адаптироваться. На больших оборотах большой крутящий момент, сложно удержать колесико от пробуксовки и заноса, на малых же оборотах - как искра через раз, дискомфорт. Возможно, по методу акеллы на сам горшок одевать брезентовый чулок? В куче с подогревом карба и впускного коллектора?
П.С. У меня та же качель. С теплого гаража выкатил - все пучком, даже подсос для запуска не требуется, а в ходу начинает выкаблучиваться - мерзнет моторчик. Картер практически не прогревается, только горшок. И это с учетом того, что у меня карб в "корзинке" стоковой, там теплее. А вот у кого на дельтах он развернут или как у альфы? Наверное, вообще беда
Змінено: 13.12.2013 р., tsinik
на безкамерке внутри есть специальный слой который как раз и заменяет камеру без него покрышку протектором продавит
и ошиповка не должна доставать до корда чтоб насквозь не пошла по этому под это дело покрышку надо еще поискать
под это дело покрышку надо еще поискать- не найдёте...не существует мотоциклетной, бескамерной, шипуемой покрышки (из практики)...
Я - не вредный...просто чтобы те кто будут после нас - знали...
Змінено: 13.12.2013 р., stnslv
Как ни крути- или самому шиповать,или на трайк переделывать...Или в спячку
Ша поставлю "зимний фильтр" и любой мороз побоку
делов то на пять минут,может и выскочу завтра на лед,а то все некогда,к елке нужно ремонт закончить у хате
Удачи Вам. У нас малехо, оттепель днем была. Вот это больше всего не люблю: чередование голого асфальта с льдом под подтаявшей водой. Все время приходится быть начеку. Начинаешь ехать как по мокрому асфальту, а тут подарочек - перешеек льда метров 5 длиной. За счет инерции и "жесткой посадки" проскакивал. Но стремно
