+19 °С
Переглядів: 12610134
Denis
23.08.2013 р. відповів для tsinik
Кирюх, что-то я не обнаружил "по ссылке" искомого... 06_question  Ткни носом "незрячего" 03_biggrin  Хотя, "как бы, в общем", когда сегодня разобрал весь "задний" агрегат, пришёл к выводу, что ЕДИНСТВЕННОЕ место крепления ( не в ущерб всему остальному), - это ось центральной подножки (на оси маятника "висит" подножка пассажира, без которого и так хватает проблемм...) Не знаю как скоро "придумаю" решение своей проблемы, но, по возможности, отпишусь "для истории" 20_drinks
24.08.2013 р. відповів для Denis
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ и еще на 4 и 5 странице есть его описания, разъяснения с фотками
24.08.2013 р.
Прикупил мотосумки.которые закрыли поворотники. Буду клеить желтую светодиодку на кофр- дублирующий аналог поворотов.Если кто делал то же самое,подскажите как лучше подключить- в параллель со штатными или как то иначе.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
24.08.2013 р. відповів для Serge
Так они у тебя походу закрыли вообще все? А что за необходимость вешать именно так? Почему бы чуть вперед не продвинуть на пассажирские подножки?
24.08.2013 р. відповів для sgl57
Конструкция не позволяет,прикидывал так и так-резать не хочется,а кидать просто поверх сиденья- оно слишком широкое.Стопарь то видно,да и дубль в кофре,так что оптимальнее дубль поворотов поставить.
sgl57 видалений
ну тогда дублируй на кофре светиками в параллель с основными. Да и СТОПак можно продублировать там же. Многие делали так, может кто откликнется?
Придется...Не было печали-купила порося! Нажопнице уже в кофре места мало,пришлось тыщу отдать за ее "ой, 52_airkiss  какие сумочки!"
sgl57 видалений
Ну с такой логикой думай сразу о прицепе! 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-225867/#225867%EF%F0%E8%F6%E5%EF&all_v_pst=on#225867
Та уже варю...гравий и цементы на дачу тягать 33_wacko
24.08.2013 р.
Ну вот, и у меня отвалился задний багажник.   Разлом- в том же месте, как у всех...  Причина обычная - когда раз в неделю вожу жену со станции и обратно, она упирается своей ж... (задней частью) в кофр. Вот трубочки и не выдержали.    Заварить-то не проблема, напрактиковался уже тонкий металл варить.
 Может,  сзади сиденья вварить подголовник от легковушки, чтобы упора на кофр не было?
Делал так кто-нибудь?
Denis
24.08.2013 р. відповів для tsinik
Спасибо большое, глянул! Рама изначально там поинтереснее, чем у меня, но и доработка на "5+". Буду думать.
Такие загруженные мото-сумки отарвут в пути багажник ,у меня было.
24.08.2013 р. відповів для alikxom
Та да. Если багажники на ура отлетают от кофров, то тут в нагрузку еще и сумки. Разве что делать дополнительные упоры под багажник снизу из профиля или еще чего и крепить к раме в 4 точках. Т.е. примерно так - если сзади багажник от рамы выступает на 30 см,то и расстояние от конца рамы до начала усилителя примерно такое же, чтоб рычаг был более надежным. Можно использовать отверстия для крепления сидения или дополнительно "уши наваривать". В итоге получаем конструкцию см. 60. Лично я себе в багажник изнутри тупо вварил пластину мм3 толщиной там, где он невыступает. Теперь и сидушка не играет. Правда, у меня не багажник даже, а китайский рудимент  08_lol
sgl57 видалений
Вот вам пример укрепления багажника от ЭДа. Правда он делал на Дельту, но принцип понятен будет. Замечательное решение и чудесное исполнение!
24.08.2013 р.
Вставлю свои пять копеек на счёт усиления багажника на ДЭЛЬТЕ.Взял кусок фанеры толщиной 20 мм.закрепил двумя болтами на месте сиденья водителя и двумя болтами к раме вместе с багажником.Кофр загружаю по полной,не боясь что отвалится.Для удобства добавил по бокам две ручки из трубки согнутой под углом 90 градусов,в замен той ,что была между сиденьями.
Змінено: 24.08.2013 р., vagregat
Блин ,слона то я и не заметил Вот эта нижняя черная конструкция тоже самодельная?.
Змінено: 25.08.2013 р., Serge
Делаю ремонт.... 12_cray квартиры 40_dance прикупил по дороге два листа пенопласта,а поскольку багажник у меня выдвигается,я его туда и привязал по горизонтали,что за весчь получилась 56_yahoo какие там газомасляные аморты докажут,больше 40км.ч.и моп на ямках идет строго горизонтально,только колесо брякает 08_lol .Вот это багажник,к нему нужна крыла приделать еще выдвигающиеся и на взлет.
 Ломился и мой багажник,трещинами пошел,видно таскаю много за хвост по лестнице,варезал болгаркой все слабое и вварил из листовой нержавейки,пока нормально.
 По поводу крепости багажников для наших потребностей,то эти багажники больше бутафорские и предназначены...для вида.Если все привинтить и приварить,что прдумали форумчане 15_badgrin то останется поставить только двигло от Урала и тогда будет мопед удовлетворять наши скудные желания.Когда то была Верховина,чувиху посадил на то же сидение,что и сам еле сидишь,она прижалась,что б не свалиться и в рощу 15_badgrin Варить что то лишнее к нему совсем не хотелось.Эх,блин хоть пива не пей теперь 12_cray .
sgl57 видалений
25.08.2013 р. відповів для Serge
Самое первое фото. Все самодельное, размеры произвольные, варилось из профиля. Если есть вопросы, постарайся задать автору  http://www.moto.com.ua/profile/user-44792/
25.08.2013 р.
насчет температур двигателя.охлаждение не только маслом.рассмотрев все щели в головке нашел что она обдувается и из нутри тоже.передняя дырка была мала из за   отлива.       расточил.теперь должно быть норм.
и еще получается надо смотреть за чистотой этого канала.
25.08.2013 р.
здраствуйте уважаймые форумчани!у меня проблема или даже не проблема а страности с мопедом,пытаюсь завести с стартера он просто жужит пару секунд потом схватует потом опять жужит и схватует но когда выжимаю сцепление нет жужания а заводиться как обычно.мопед всегда заводился без выжима сцепления пробег 10145 км 6 лет акумулятор родной 3 раза выкипал но воду доливал и он снова работает а тут вот такой глюк!ваши мнения интересно услышать по етому поводу.
