27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12553541
21.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Привет форумчанам. Сегодня таки не выдержал и выкатил мопед из гаража чтобы проверить крепление движка к раме. первый болт который видим проверил - все ОК! Затянут ОТЛИЧНО! Снимаю крышку с движка, которая закрывает звездочку и обнаружил что не затянут нижний болт, затягиваю - не получаеться, в гайке оказалась сорватая резьба... Поставил другую, наша советскую, затянул как следует. Проехал пару километров, действительно помогло устранить сильную вибрацию на 4200-4700 об/мин незаметил как 5500 раскрутил, и без вибрации.
    Остался один минус - дрожит задний пластмассовый багажник. Уже и паралон на место стыка поприклеивал, чтобы крышка багажника не дрожала - не помогает! Никто не сталкивался с проблемой шума от багажника (бардачка).
Пишу БАГАЖНИК а подразумеваю КОФР.
Самый лучший способ устранить "дрожь" - снять  багажник, но это краяняя мера.
Пробуй поменять его + ослабить давление в шинах + проверить амортизаторы на жесткость и еще попробуй мягкую пористую резину, НО не в стык между нижней и верхней крышкой, а между самим багажником и споллером и крепление (мож разболталось)
21.09.2008 р. відповів для Tosha443
ну я бы советовал попроще в выражениях быть! Мы не ябеды, но модерам пожалуемся 01_smile Редактируй свой пост, а то подредактируют другие, но за звезду.
Спасибо за поддержку. Сегодня первый раз в жизни нажал на красненькую кнопочку с восклицательным знаком.
Экземпляру, который не умеет читать и при этом думать, но любит погрубить, не хочется даже что-то разъяснять, по всему видно, безполезно.
Для опытов я использовал светодиодные лампы, именно с таким цоколем как патрон в поворотниках.
Дмаю все, что я писал о светодиодах опытные форумчане тоже проверяли не однократно (судя по отсутствию возражений). А по сему, я данный вопрос закрываю, тем более, что есть целая ветка на тему светодиодов, а те кому не жалко заплатить 60 грн за 4-ре (комплект) светодиода в повороты вместо 4 грн за 4-ре лампочки пускай дерзают.
И еще, самое интересное....!!!! где чел смог вчера нарыть солнечную погоду !!! ха-ха-ха!!!
Змінено: 21.09.2008 р., ed13hell
21.09.2008 р. відповів для svjat
Под дождем ты мог намочить только генератор, если крышка пропустила воду. Значит, надо проверить датчик Холла. Бобина и все прочее от воды защищены. Или же - пробило колпачек свечи. Это наиболее вероятно. Сними его и просто посади провод на свечу - должен заработать. Правда, на форуме довольно часто ребята говорили про замок зажигания - коротит при попадании воды, что подходит и к твоему случаю.
Змінено: 21.09.2008 р., DED
Днём ездил под дождём, а вечером уже на ездил.
А ты когда менял свечу, проверял, есть ли искра или просто снял одну и вкрутил другую??? Если не проверял, смотри все что касается зажигания!
А может, хотя врядли, ты воды хапонул???
Ты сначала,  посмотри замок зажигания.
Вот ребята подсказывают - есть ли искра на свече?
svjat
21.09.2008 р. відповів для DED
Когда слил смешанный бензин (А-92+А-80) и залил чистый А-92 двигатель побурчал трошки на холостых,(газу даёшь--глохнет) и всё., пробовал регулировать качество раб.смеси -- результата нет.
Попробуй вытянуть с разъема комутатора черный с белой полоской провод. И невключая зажигания попробовать завести ножкой, если заведется то 100% замок зажигания.
svjat
Поясни что такое -"Да, с цилиндра пол дня воду выпшикивал."????   Ты его что -утопил?
Ну выкрутил свечу, прикрыл пальцем получившееся отверстие, и на стартер, из свечного отв.вылетала, порциями вода. Мопед никак не топил, просто днём приехал, заглушил, а вечером бур-бур,и всё. Покатил домой, по тёмному, ставлю в квартире, а на утро перепробовал всё кроме замка зажигания, советов отдалённых было много, но я обратился к Вам.
Змінено: 11.01.2011 р., KLIMDSO
AlexandrK
21.09.2008 р.
Форумчане, день добрый! Сцепление Дельты перестало разъединяться - свободный ход троса в норме, выжимной вал работает, шток в сальнике ходит как обычно, но колесо всегда на передаче, а передачи переключаются свободно... Не подскажете, в чем может быть причина и как устранить? Скорее всего. надо будет снимать правую крышку картера, смотреть корзину, но что именно надо исправлять, не знаю. Заранее огромное спасибо!
С уважением, Александр.
Mixasasash
21.09.2008 р.
люди а никто не может подсказать почему у меня на дельте пошли туго переключатся скоростя я думаю и за масла я его пока не менял но уже 1050км наездил!Грешу что как друг смотрел щуп то етот дибил вилил где то 100мл масла!а какое масло нужно лить и сколько оно стоит?
21.09.2008 р. відповів для Mixasasash
Возможно сильно ведет сцепление. Проверь свободный ход троса. Я регулирую так: натягиваю тросик и пробую свободный ход рычажка сцепления (на двигателе) и добиваюсь чтоб свободный ход этого рычажка был гдето 1-2мм. Чем меньше свободный ход тем мягче включаются передачи, сильней разцепляются диски.
 Ты шо на самом первем мосле ездил как купил неменял?
 А из-за масла может быть потуже у меня было но недолго когда нагрелось стало легче но может причина и другая писали что тросик смазывать надо и ещё прпо пружину тугую.
А больше незнаю попробуй поиском найти на форуме.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Лить масло надо грамм 600 700 гдето так а вобще мерять надо выкрученым щупом чтоб было выше двух полосок гдето на первом втором крестике.
Почитай здесь много интересного для начала  http://www.motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/index.php
21.09.2008 р.
Кто ставил звезду ведущюю на 15 зубов хочу узнать как впечетления от езды какие плёсы и минусы (про звезду от верховины и переднюю от явы я читал но помоему это черезчур 100км/ч страшноато ех-ать.)
 Я поставил 15 зубов мне пока нравиться.
Сегодня ехал против ветра больше 60км/ч нерзгоняеться (ветер был сильный при боковом аж вело) зато за ветром 80км/ч пошёл но моросил дождь бастрее страшно ехать.
Отрегулировал клапана и карбюратор сильно чтоб повлияло на скорость несказалбы но регулировать надо шоб було усё ок и конь чувствовал себя хорошо.
Да а вот брату регулировка на Активе помогла класно, унего он плохо работал весь дребизжил и ишёл не более 75-78 км/ч в последнее время, зато сегодня пошёл 88км/ч.
  Вот так.
21.09.2008 р. відповів для XXXmen
  Вот так.
Я ставил ведущую на 15, на скорость не повлияло, всмысле на максимум, а разгоняться стал хуже, вернул родную на 14.
Если честно то самая оптимальная скорость для наших девайсов 60!!! больно все в них нежное, а Актив - ему сам бог велел быстрее ездить, да и там же ш 107 сс!!!
21.09.2008 р.
Для всех, кому хочется улучшить комфорт 5-й точки при длительной езде посвящается.
Поскольку сиденье водителя by Харлик найти практически не возможно, а очень хочецца, накопал в нете статейку, как самому забацать опору.
22.09.2008 р. відповів для ed13hell
Вот еще бы чережики с размерами или какая форма сидушки более комфортная узнать......  Вырезать и сделать впринципе не большая проблема, проблема в том, чтобы действительно было комфортно и нигде ниче не давило. Или же покупать пару километров поролона и кожзама и эксперементировать? Мож у кого есть фото, чертежи или ссылки на "правильную" форму сидушки?
Пластик действительно гуано, как и писал Akella. Лучше всего черный некрашенный, из капрона. там пластик толстый - я свой грузил картошкой полный - все живо.
http://moto.com.ua/forum.php?id=113913&searchpost=on#113913 - мой. и не только. 17_wink
Привет! был занят :-) тюнил и обкатывал своего пепелатца... погодка наконец-то наладилась.
Да - у меня седло с Харлика - Мегавещица.. удобная до безобразия... 180км без вставания на ура проехал :-) примерно 3 часа. Хочу такую и пассажирке поставить.
фотки вышлю вечером, т.к. тока прочел твой мэсэдж...
Опишу немного седло:
1) верх - молодой китайский дермантин (не размокает и не так сильно греется как кожа)
2) низ - чистейшая и тончайшая китайская пластмасса (зимой вырежу такой-же формы из метала)
3) внутренность - на удивление ПРАВИЛЬНЫЙ паролон для сидений (менять не стОит)
В целом седло зачетное... по крепление естественно не подошло, пришлось пере- и доделывать :-) Седло такое вроде есть в Харькове, если нету - то пиши... гляну скока оно у нас щас стОит... впринципе можно выслать как-то :-)
Кофр "типа Мэрс" не бери нивкоем случае! говно редкостное, у моего кореша стоял такой... дребезжал и через некоторое время я его мог без ключа открывать :-)
Звезда на 15-ть зубов... ставил такую на родной дельтовский движек. при моем весе тока хуже стало... на новом двигле сразу поставил на 15-ть... динамика увеличилась и мощность (по ощущениям) больше чем на родном двигле. На обгон автобусов и фур легко набирает 80км/ч. Против ветра прет легко... напоминаю - весу у меня 100кг...
Цепь с Макаки - купил такую в Харькове. Тянется еще больше китайской :-( Тату не нашел :-( наверное буду искать б/у-шную с макаки, т.к. с такой растяжкой съест все звезды..
Приборка с Альфы на Дельту - ставится без проблем... тахометр сразу работает, т.к. (по крайней мере на моей) на Дельте в разъеме присутствует провод (желтый) для тахометра. В разъеме родной дельтовской приборки этого контакта просто нету. Спидометр (на 60км/ч) на удивление не врет, ну или совсем чуть-чуть, он даже точнее Дельтовского родного. Обрадовала функция сбрасываемого километража :-)
Кстати! похоже что на движках 110сс со сцепление и без - разные коробки... без сцепления - занижена (как на Активах).
Спасибо за внимание...
ЗЫ: скоро у меня родного от Дельты ничего не останется... любил в детстве конструкторы сильно :-)  26_newrussian
Змінено: 22.09.2008 р., macarena
