"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Ну а в плане дальняка, так обычно люди берут с собой запасную новую цепь, независимо от пробега старой.
Доброго вечера. Взять с собой запасную цепь, а тут раз, и звездочку "слизало", взять и звездочки, а тут - на валу шлицы "слизало",так, что необходимо с собой и коробку запасную и поршневую, короче - мопед по запчястям? И что с этим хламом в дороге делать? На мопедке не останется и места для багажа, который более необходим в пробеге, чем тот металлолом. Перед пробегом необходимо проревизировать технику, при малейшем подозрении на износ - замена. В дорогу брать ключи ( чтоб можно было открутить любую гайку или болтвинт), аптечку и лопатки для бортировки резины, изоленту, пару метров провода, нож, плоскогубцы, замок цепи - этот набор занимает не много места и ним можно ликвидировать небольшие поломки, подтянуть-отпустить и дотянуть до ближайшего магазина или мастерской. Да, в конце концов, мы что по пустыням ездим?, вокруг люди - помогут.
Если техника к поездке подготовлена, и в дороге ее не насиловать, то доедет наш дырчик куда душе угодно.
П.С. Недавно ездил на "дальняк" - 200 км туда и 200 назад ( для меня на дырчике - это уже дальняк). Отъехав от дома где то 50 км, решил посмотреть на натяжку цепи и блиииин - барсетку с вышеописаным набором ключей забыл дома. Ну и что?, возвращяться?, поехал дальше, правда помедленнее и по внимательнее, чтоб с дуру не влететь не согнуть не побить. Съездил нормально.
Все - ласты мотору! Только замена мотора.
Помогите! Проблема: из под крышечки выпускного клапана протекает масло, когда снять крышечку и завести мотор то масло просто леться и брызгает. В чем дело?
Только двумя постами выше написал про тупость и нежелание думать своей головой, плюс ко всему дикая техническая дремучесть. Молодой человек, учите матчасть! Если подтекает масло, то наверное пора сменить прокладку на крышке? А в случае
когда снять крышечку и завести мотор то масло просто леться и брызгает. В чем дело?, что так тебя удивило больше всего? Что там еще должно литься и брызгать, кроме масла? Или тут тоже надо оговаривать обязательно в инструкции к мопеду, что нельзя заводить с открытой крышкой выпускного клапана?
Игорь, ну ты дюже не перегибай, уж больно утрируешь вопрос. Не стоит набирать всего того, а вот про цепь от очень многих дальнобойщиков слыхал. Звезды вряд ли послизывает, а с цепью всяко может произойти. Я тоже всегда вожу с собой остаток цепи в несколько звеньев(остается при укорачивании новой цепи) и пару замков. Пробег под сорок тыщ, но к радости так и ни разу не пригодилось
Во-во! Хорошо вам с таким вот сервисом, а у нас на миллионный город три мотомагазина, а уж где на трассе или в деревне какой, так и близко не найдешь ничего. А потом будешь сидеть и кулючить на трассе: "Знамо дело, так с собой и мопед запасной на прицепе потащил бы!"
Змінено: 30.07.2013 р., sgl57
Ку, оно ли было там вообще, поллитра уходит быстро, масляное голододание без ушей, замена двигла однозначное.
Разьве вы его не слышали.
Змінено: 30.07.2013 р., olegators68
А надо будет менять масло если снять цилиндр?
Если грязи много не занесете в картер, незачем, следим за уровнем,там.
Не надо.При чем тут цилиндр и масло? Если срок замены не подошел, то не надо ничего менять.
Хотя, практика подсказывает, что после вот таких операций с цилиндром и головой. после сборки обычно заносится много грязи, которая и оседает в маслофильтре. После прогрева мотора желательно слить масло и почистить фильтр.
Масло в картере и ЦПГ - вещи, соприкасающиеся лишь по маслоканалу (тоненькая дырдочка, калиброванная, на подачу и слив (справа, при разборне ЦПГ, самотеком)). С чего его менять? При таком раскладе, следует заменить задние колодки и суппорт передний.
П.С. Нет, не надо. Возможно, следует поменять прокладку между головкой и цилиндром. И то далеко не факт (живая, не выдавленная, нет следов прогара - оставляем). Не забываем проверить целостность уплотнительных колец маслоканала (резинка)
Ну раньше, по молодости, отъездил я на советских мотоциклах и на моря и за моря, и с собой брал вышеописаный набор ключей. И ниразу, тьху - тьху, не было поломок, оборваных цепей и тросов ( не считая пробитых камер и раз лопнувшей покрышки). Правда, перед дорогой, техника серъезно готовилась. Опять же, в дороге моты не насиловались - в основном все поломки в дороге зависят от манеры вождения, и вообще есть водители любящие и "чувствующие" свою технику, и есть просто - ездюки.
Да это все так, но отчасти. Смотря куда собрался путешествовать. Одно дело по равнине по асфальту рысачить, и совсем уж иное дело по горам где-то в Крыму или на Кавказе, либо по пескам нашим. Тут уж манера твоя не в счет, тут придется на выживание переть.
Помнится когда-то ярый любитель путешествий Макс МАКАРЕНА выкладывал в своих постах набор необходимых вещей в дорогу. И это не тупо "набрал на всяк случай", а действительно жизненно необходимые в пути вещи.
Как сказал один мой знакомый: У тебя в мотопедке (если выезжаю за город) ключей поболе, чем у меня в авто. Зато я спокоен: каждый ключ имеет своё назначение. Цепь в дорогу не брал, хоть и есть про запас, да и 2 замка под нее. Ессно, никто не застрахован от "нежданчика". Но насос, камера, лучше 2, набор ключей и съёмников - "джентельменский набор". Не буду же я пассатижами кочеврыжиться в пути
Ну за насос я забыл написать, тоже всегда со мной. А камера зачем? Чтоб ее поставить всеодно необходимо разбортировать колесо, так можно и дырку заклеить : намазал клеем положил латку и собирай колесо, по времени то на то и выходит. А съемники зачем? Что в дороге будешь подшипники менять, магнит снимать, мотор колоть?
Блин. Ваши последние посты, ИМХО, больше похожи на то, что кот по клаве прошёлся, но попытаюсь ответить: камера нужна для того, чтоб определить последствия повреждения. Зачастую, китайские камеры не пробиваются, а тупо лопаются. Вот тут и возникает дилемма: клеить или сменить, тем паче, я не вожу изначально "глюкавые" камеры в запас. Ремкомплект - само собой (подлатать-подклеить). Съёмники - те места занимаю - фигню. Но вот у меня давеча оборвало стартерную цепь, которая "калатала" о маховик. Вопрос: стоило ждать, когда он попадет под выступ СДИ и убьёт коленвал или крышку или мне проще скинуть ее нафиг? Да мало ли нюансов? А так я морально удовлетворён. Предупреждён - значит, вооружен (как-то так)
Я бы тоже поиронизировал, да бывало всякое раньше...Была у меня когда-то "Рига-16" с движком ш-58. И вот как-то на трассе встал, зажигание у того мотора было кулачкового типа(прерыватель), очень капризная штука. Так вот на обочине встал, открыл крышку, снял маховик и...потерял шпонку в траве. Все перевернул, так и не нашел. До дома верст 30...Почухал репу, порылся в железяках, нашел толстую(4мм) шайбу на 10, зажал пассатижами, взял надфиль и стал пилить. Вот таким образом через некоторое время изготовил шпонку. Собрал зажигание(заменил прерыватель) и поехал дальше. А не будь этого всего с собой, катил бы до дома своим пешком.
После этого в моих железках прибавились пару шпонок на всякий случай.
ЗЫ. А камеру тоже вожу всегда с собой запасную. Причем китайские принципиально не покупаю, только российские восходовские.
Шпонка и должна быть из мягкого металла, шайба вполне, иначе изуродует колено под замену, он сверху только цементированый, азотированый, на самом деле он мягкий,и без съемников к нему подходить, загнете его
Я уже писал, что технику надо ревизировать и не насиловать. Выкинь китайские камеры и поставь резиновые. Камера, качественная, лопается от перекачки - не преркачивай. Обрыв стартерной цепи произошел на ходу или от чего? От раннего зажигания, отдача в кик. Поставь CDI нормальный ( у меня такое же было и я себе недавно, случайно поставил от дельты и все прошло) цепь в жизни не оборвет, по крайней мере ни разу о таком не слышал.
Вот обе поломки по своей, извиняюсь, дурости. Вовремя исправь ошибки и не надо вооружаться.
Да кулачки в зажигании были почти на всех мопедах и мотоциклах, и по месту конечно катались "до поломки", но мы говорим о "дальняках" а это серьезная подготовка мота, с заменой всего "подозрительного". По этому и не приходилось лазить на обочине в пыли и в масле и грязи.
Огромное спасибо за советы. По сути: "камер резиновых" у нас не встречал. Проблема, однако. Есть китайчеги, переменного качества (определяется визуально и на растяг). Никогда не перекачивал. Лопались скорее от недокача - по шву расходились (от перегруза). Про цепь: описывал, дрыгло - 124 на стандартной проводке от 72. Да, по совету Академика сменю коммут (на СДИ/ДС) активовский , а он советует от "Спорта" (его посты по данной теме прочел). А по поводу поломок: так я же комплексно высказался. Поди знай, чё в пути ждёт. Перестраховываюсь. Ессно, ходовку и дрыгатель в каждодневной эксплуатации прослушиваю.
ИМХО, потом и возникают вопросы : "хелп, все пропало, лёлик, что делать" от людей, которые или "не слышат" мотопедку или еще не научились различать посторонние шумы от нормальных
