+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12543365
sgl57 видалений
13.07.2013 р. відповів для alikxom
Сергей Геннадьевич,а глушитель не мешает в таком варианте,что на фото,извлекать ось заднего колеса?,я с новья перевернул ось гайкой к глушителю.
Олег, так это фото еще пятилетней давности совсем нового мопеда до самой первой разборки заднего колеса. Тут еще и амортизаторы стоковые стоят и звезда черная 420-я...О "неправильности" оси понял сразу же при первом снятии заднего колеса, когда пришлось и глушитель снимать. Переставил ось тут же и с тех пор стоит наоборот.
Змінено: 13.07.2013 р., sgl57
13.07.2013 р. відповів для WaL
Если смотреть с торца на головку, то нижняя левая идет медная. Возможно, вот и причина недотяга головки, т.к. гайки не сквозные, упёрлись. Шайбы подложить обязательно. Предполагаю, что из под гаек слезило масло
sgl57 видалений
У меня потекло масло из под цилиндра, вот я и поинтересовался - это норма,т.к. гайки со шпилек откручены. Или это не норма, и надо снимать цилиндр и менять прокладку под ним?
Да тут всё нормально, так и должно быть. Ты же ослабил крепление, отпустив гайки, цилиндр отошел от картера, масло, остававшееся в маслоканале, нашло выход через тот зазор. Вот так примерно популярно можно объяснить это.
Если не собираешься снимать цилиндр, то не заморачивайся с той прокладкой под ним. Должна быть нормальной.
13.07.2013 р.
Ув. знатоки, подскажите в чем разница:Двигатель Delta 70cc MOTOTECH и Двигатель Delta 70cc TMMP. намотал почти 30 000км, задумываюсь о покупке нового двигателя. google выдал разницу в цене и производителе. а что лучше? надежней?  27_dash
_
Rash
13.07.2013 р. відповів для mapedist
На мой взгляд, платите за бренд, а ещё зависит от меры жадности интернет-магазинов 03_biggrin
Не страдаю по поводу иллюзий ни к одному из заявленных производителей. Хотя сейчас сам являюсь обладателем моторчика от ТММР, но предпочел бы мототеч. Мне выводы пока рано делать, пробег маленький. А совет - брать 107 и не менее. там разница по цене - копейки, грн 100, зато моща будет. Все равно, более 50 кубиков - мотоцикл. Смысл ставить 72, если можно впендюрить 107 или 124?
13.07.2013 р.
Ребята, такая проблема: включаю зажигание-все мертвое, стартер, индикатор, но киком заводится, аккумулятор, предохранитель целы и живее всех живых. Разъемы или что то другое? 21_umnik Может кто сталкивался с подобным траблом?
Прокатал прилично на 70м, и поставил себе 110ку!вот тут разница существенная!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
13.07.2013 р. відповів для Direktor
Если при пуске движки оживают электроприборы - тупо сдох аккум (но Вы пишете, что живее всех живых). У меня такое было, когда забыл усилок вырубить на ночь. Завел киком - ожила приборка. Значит, генератор дает зарядку. Если все осталось дохлым - проблема в геныче, не работают катушки на напругу. Полагаю, следует проводку прозванивать. Вот только как при живом аккуме не срабатывает стартер? На него отдельный хвост, который не идет через предохранитель?
sgl57 видалений
13.07.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, есть такой конец там, только это сила "+", т.е. идет на силовой контакт реле  стартера. Но включает это реле совсем другой конец, а именно ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ, который приходит на катушку реле с кнопки ПУСК, а туда с цепочки постоянки, включаемой через замок зажигания, т.е. всё с того же предохранителя.
А по поводу возможной причины я Иванычу отписал в личку.
Я тоже в свое время думал, что для меня и 72сс. будет очень даже, а ведь советовали же, бери сразу 107сс. Аппетит приходит во время еды,  сейчас уже второй год езжу на 107сс. Правильная обкатка, правильный режим эксплуатации, и он тебе будет служить долгие годы.
13.07.2013 р. відповів для sgl57
Сергей.. затянул я гайку.. не написал только..Уж прости..))) 04_blush
13.07.2013 р.
Геннадьевич, тормознул. отписал, что первое на ум пришло. Возможен прогар контактов в самом замке зажигания. 2-х контактов на проводку (звонится тестером).
Викник: знаю, спасибо за пожелания. А что аппетит приходит... согласен. Как-то и к этой ходовке привык. И к движку. Так что все пучком 18_good  Уже хоть бы 400сс прицепить??? Чтоб так, на заднем всю дорогу... Шучу
sgl57 видалений
13.07.2013 р. відповів для Aramil
Ну тогда надо искать где-то несоосность. Просто эта гайка - самая распространенная причина. Бывает, что резьба сорвана, а считают"...и так сойдёт! Зажарится!" А оно не сходит и не затягивается. Вот почему всегда спрашиваю в первую очередь про эту гайку, чтобы сразу в дебри не лезть.
sgl57 видалений
Да-да, именно так! Именно вот этого контакта, замыкающего постоянку(черный и красный). А второй контакт, нормально замкнутый(черно-белый и масса) - это глушилка. Он работает нормально, при включении замка РАЗМЫКАЕТ цепочку и дает возможность заводить с кика.
Rash
...Да-да, именно так! Именно вот этого контакта, замыкающего постоянку(черный и красный). ..
У меня было такое, но даже не прогар, а тупо разболтался, не контачил. Разобрал замок (пришлось немного помучиться - конструкция такая), а там какая-то смазка, окислилась, в пыли, удалил её, почистил, собрал, да и залил донышко замка нейтральным силиконом. Теперь и ливень пофигу, а то бывало глушилка подкорачивала. А прогар бывает и от того, что "прожектора" на 50Вт в цепляют в головняк... 03_biggrin
ЗЫ При разборке замка нужно внимательно смотреть положение деталей, а то я первый раз разобрал, собрал - а он у меня работает наоборот - поворачиваешь ключ, а он выключает  зажигание 33_wacko
В общем, если потерял ключ, фиг остановишь - снимай колпачок свечи 08_lol
Змінено: 13.07.2013 р., Rash
sgl57 видалений
13.07.2013 р. відповів для Rash
Да у меня у самого сейчас такая ерунда с замком, видать грязь попала. Иной раз только с третьей попытки включается, а когда и ничего. Разбирать лень, поэтому подожду пока совсем встанет.
Или катайся, пока бензин не кончится! 15_badgrin
1-  Проверьте затяжку крепления двигателя.
2- покачайте заднее колесо, вывесив его поставив мопед на центральную подставку, если болтается звезда - заменить подшипник.
3 возможно смещение маятника из-за смещения сайлентблоков в маятнике.
Ехал на своей дельте.. километров 60 проехал и как вдруг на ровном месте слетает цепь. Натянул, выставил натяжители поровнее, затянул ось, поехал..
И ни слова о ЗАТЯНУЛ ГАЙКУ втулки задней звезды!!!
Буквально недели не прошло, как обсуждали подобный случай. Еще раз повторяю, что Невозможно затянуть колесо, не затянув эту гайку! И как ни крути натяжители, как ни тяни гайку оси колеса, хоть посрывай все резьбы, но затяжки не будет и цепь так и будет слетать.
 Что то я не понял 06_question это культ гайки которая держит втулку со звездой?У меня она поджата почти рукой и ни разу заднее колесо не создавало проблем(кроме пробоя резины)причем 37000км.на стоковых звездах и 2я цепь(минск).Теперь проследим ее роль.Она при затягивании сжимает внутренюю втулку подшипника чтоб не вращалась ну и тем самым подшипник держит саму звезду при сборке что б не держать ее третьей рукой 03_biggrin Когда же колесо собрано и затягивается ось,то эта втулка с гайкой становится просто распорной втулкой и стягивает подшипники колеса.Так осью все стягивается в единый узел 18_good
 Затягивал и друг эту гайку покрепче ну и периодически ездил за ними на рынок,теперь не затягивает и не покупает новых,хватает одной и метал китайский стал нормальным 62_sarcastic выставил ему колесо и цепь не слетает 05_shok
14.07.2013 р. відповів для makar1
эта гайка не столь важна если только цепь растянута равномерно.а если там натяг а там висит то вопрос.было так что приходилось ездить по дороге сплошная глиняная буза.зад то туда то сюда.
и цепь яйцом.слетала как ни крути.и не натянешь.колесо постоянно уходило на слабину.пока вместо гайки (их не набраться)не поставил трубку с шайбой.все стало норм.
но думаю без затянутой гайки колесо и вал все таки  получают ненужные рывки и удары а они еще и на двигатель передаются.
каждый решает сам как ему быть.
